Incidence collecteur très encrassé Opel_z11
68% / 216
29% / 93
2% / 7
Il y a en tout 94 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 94 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Mai 2024
-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
STIKIOU84
Humeur : En galère mais Bon Esprit
Incidence collecteur très encrassé Empty Incidence collecteur très encrassé
Mar 23 Avr 2019 - 15:42
Etant toujours en panne et en attente d'acheter un OP Com, je poursuis mes investigations pour dépanner ma caisse.
J'ai trouvé un tuto sur le nettoyage du collecteur d'admission.
J'ai démonté ma vanne EGR et la Pipe d'admission situé au dessus du collecteur mais je me suis arrêté là car trop peur de faire des bêtises.
Mon collecteur est dans le même état que dans celui du tuto voire pire car je n'arrive pas à manipuler les clapets en actionnant la commande pneumatique à la main.
Cela peut-il être la raison de ma panne ? Quelle est l'incidence du blocage de ces clapets sur le fonctionnement du moteur ?
Pour ne pas surcharger le forum la description de ma panne se trouve au lien suivant [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
La voiture rentre en mécanique Lundi prochain.
J'éviterai peut être le passage chez le mécano !!
Merci !!
Incidence collecteur très encrassé Empty Re: Incidence collecteur très encrassé
Sam 27 Avr 2019 - 16:06
A mince j'arrive après la bataille!
Tu as un défaut de rendement moteur, quand le pilotage des volets de turbulence est altérer!
Incidence collecteur très encrassé 486847 !
Incidence collecteur très encrassé Copie_10
2.2 DTI=> 2.2 Dynamite Turbo Injecté  Incidence collecteur très encrassé 2270
STIKIOU84
Incidence collecteur très encrassé Empty Collecteur encrassé
Sam 27 Avr 2019 - 17:46
Bonjour Djgoku26,
C'est pas grave on fait avec le temps dont on dispose.
Pense-tu que le défaut rendement moteur soit signalé par le voyant refroidissement et le voyant Voiture + clé ?
J'ai remplacé le capteur (PVM ?) placé sur la pipe d'admission (par un autre que j'ai sur ma voiture pour pièces), ainsi que le dessus du filtre à gasoil sans succès.
J'ai toujours les mêmes voyants.
La voiture rentre Lundi on verra.
