Zaf A OPC "sleeper"
+4
spy
vanfoc
8 participants
- vanfocNouveau
Humeur : tranquil et détendu
Zaf A OPC "sleeper"
Jeu 4 Juil 2019 - 21:59
Re: Zaf A OPC "sleeper"
Ven 5 Juil 2019 - 9:33
ha oui il est beaucoup mieux maintenant
- vanfocNouveau
Ven 5 Juil 2019 - 10:10
Je compte bien le sauver
Par hasard je suis tomber sur un tuto pour rajouter le bouton TC mais apparemment ça ne marche que sur les phase 1. Si quelqu'un a des infos pour les phases 2 je suis preneur ....
- spy4 places
Ven 5 Juil 2019 - 10:57
Je confirme, plus sobre et classe maintenant !
Ven 5 Juil 2019 - 14:15
100 fois mieux après
Ven 5 Juil 2019 - 17:04
+10000
- lablame2 places
Ven 5 Juil 2019 - 17:27
En tout cas le précédent proprio était fier d'avoir un opc, il l'avait marqué partout
- vanfocNouveau
Sam 6 Juil 2019 - 7:33
- kyle78650Nouveau
Humeur : always smiling
Lun 8 Juil 2019 - 1:04
sympa
j'ai son frere jumeau lool
curieux de voir ta prepa
je dois monter le downpipe le filtre green et le chra hybride avant de faire programmer le mien en flexfuel et perfo
Mar 9 Juil 2019 - 20:41
Ah oui bien mieux comme ça
Alors il a quoi comme pièces pour un stage 2 a 250+ ?
- vanfocNouveau
Mar 9 Juil 2019 - 21:09
Injecteur 630cc
Embrayage 4 patins
Bielles pistons forgés wossner
Turbo Leh (je prévois de changer mais je sais pas encore pour quoi)
Dump et wastegate Forge
Gros échangeur
Ligne complète inox diamètre 70 (je ne sais pas la marque)
Pompe gros débit
Bilstein B8
Je découvre les moteurs turbo et jusqu'à présent je n'ai préparé que des blocs Honda atmo
Je pense pouvoir tirer bien plus de CV de la config actuelle mais je vais rester en mode sage.
Je cherche des connaisseurs dans les environs de Toulouse afin d'échanger un peu
Embrayage 4 patins
Gros échangeur
Pompe gros débit
Bilstein B8
Mar 9 Juil 2019 - 21:37
le débimètre, toujours en 70mm du let ou 80mm du leh?
Là, vu là config, il a du avoir un stage 3 voir 3.5
avec la reddot 3.5 dessus
- vanfocNouveau
Mar 9 Juil 2019 - 21:43
Debitmetre 80
Mar 9 Juil 2019 - 22:14
250cv c'est se que je vise avec beaucoup moins de pièces en stage 2, la avec tout se qu'il y a il devrait être mieux réglé et taper bien plus...
En plus avec des injos en 630 c'est plutôt pour tourner a l'éthanol, par contre la courbe c'est bizarre, ça chute après 5000 et le couple arrive tard
- vanfocNouveau
Mar 9 Juil 2019 - 22:26
J'ai pas précisé je tourne exclusivement à l'éthanol. Je pense que la carto n'est pas parfaite et on doit pouvoir gagner bien plus
Mer 10 Juil 2019 - 7:23
Ah bien, une bonne repro au petit oignon tu devrais arriver a +/- 290, et surtout spécifique E85 ou même plus pratique Flexfuel
- vanfocNouveau
Mer 10 Juil 2019 - 7:39
Je vais aller voir le préparateur le plus proche de chez moi pour voir si il peut libérer la bête. Je trouve ça déjà débile à conduire alors avec 40 CV de plus qu'est ce que ça va donner
Quelqu'un sait comment je pourrais désactiver le TC.... marre qu'il s'enclenche en seconde? J'ai bien trouver un tuto pour rajouter le bouton sur le Tdb mais je crois que ça marche que sur les 192cv
- vanfocNouveau
Mer 10 Juil 2019 - 7:47
Hier, rénovation des phares avant et des feux arrière.... c'est hyper long a faire mais content du rendu. Il reste des micro-rayures sur les feux arrière mais je redonnerais un coup à l'occaz.
Changement des bougies pour des ngk bkr6eix
Ce weekend je m'occupe de refaire le jeu à ma tringlerie et je dois changer le capteur du ldr car voyant qui s'allume et s'éteint sur le tdb
Et aujourd'hui changement du liquide de frein, pas de mordant à la pédale.
A prévoir, remplacement du condenseur de clim et recharge de celle-ci
Mer 10 Juil 2019 - 12:41
Bien pofiné ça va une tuerie, pour le TC je sais mais peut être aussi trop de boost qui arrive trop tôt, ça se pofine aussi ça
Pour les bougies il y a celles de z20leh qui vont bien, se sont des NGK PFR6T-G.
