demonter injecteurs zafira b Opel_z11
Il y a en tout 161 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 161 Invités :: 3 Moteurs de recherche
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
lazare547105
Humeur : happy
demonter injecteurs zafira b Empty demonter injecteurs zafira b
Ven 16 Aoû 2019 - 19:07
bonjour; quelqu un a t il demonter des injecteurs zafira b 1.9 cdti
si oui expliquer la marche a suivre !
cdt
demonter injecteurs zafira b Empty Re: demonter injecteurs zafira b
Ven 16 Aoû 2019 - 19:29
Quel code moteur?
demonter injecteurs zafira b 486847 !
lazare547105
Humeur : happy
Ven 16 Aoû 2019 - 20:33
bonsoir ; djoku pas de code moteur ; mais un claquement significatif ;tourne mal voir sur 3 pattes
peut etre pire ;mais avec l astuce du tournevis  dans l oreille c est flagrant
j ai mis les codes défauts dans mes précédents post !
merci de te pencher sur le probléme !
cdt
Sam 17 Aoû 2019 - 11:08
Non mais je voulais dire qu'elle moteur tu as, car tu as la version Z19DT:
Et la version Z19DTH:
C'est pas tout à fait la même procédure pour les démonter!
lazare547105
Humeur : happy
Sam 17 Aoû 2019 - 12:29
bonjour; djoku ; il s agit du 1.9 cdti 120 cv
merci de ta réponse !
cdt
lazare547105
Humeur : happy
Sam 17 Aoû 2019 - 12:31
oui en effet c est le dt j a vais pas vu la légende au dessus des photos
merci !
Dim 18 Aoû 2019 - 0:08
Salut, sur le 1,9 cdti c’est très simple: les injecteurs sont fixés avec une simple bride, il faut juste déposer l’écrou qui maintient la bride, ensuite 2 cas :
Soit l’injecteur vient tout seul en tirant un peu dessus
Soit il est bloqué et là c’est le début d’une grosse galère !
Sinon pour infos sur le 1,9 cdti 150 c’est un jeu d’enfant au niveau accessibilité, sur le 120 les injecteurs 3 et 4 sont accessibles par contre le 1 et le 2 c’est un peu plus galère !
Voilà bon courage
beuze0 aime ce message
lazare547105
Humeur : happy
Dim 18 Aoû 2019 - 8:20
bonjour; bobol 78 merci de te réponse rapide ; c est bien ce que je pensais au vu des tutos sur le démontage
des injecteurs 150 cv . mais mon fils n est pas mécano pour 2 sous donc j y vais demain !
merci du tuyau !
cdt
