Zafira A ph2 2.0 DTI 2005 Opel_z11
Il y a en tout 342 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 342 Invités :: 3 Moteurs de recherche
-25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer 49″ Incurvé
599 € 799 €
Sevan
Humeur : On a connu des jours meilleurs
Zafira A ph2 2.0 DTI 2005 Empty Zafira A ph2 2.0 DTI 2005
Lun 16 Sep 2019 - 13:26
Je viens d'acquérir un Zafira à phase 2 2.0dti de 2005
En bon état général
Je l'ai acheté non roulante.
Le vendeur m'a dit qu'il y avait un kit de démarrage à faire dessus, car la voiture à voulu être démarrée avec un booster 24 volts, et elle n'a pas trop aimé ça puisqu'elle ne démarre pas...
Zafira A ph2 2.0 DTI 2005 Img_2011Zafira A ph2 2.0 DTI 2005 Img_2011
spy
spy
Zafira A ph2 2.0 DTI 2005 Empty Re: Zafira A ph2 2.0 DTI 2005
Lun 16 Sep 2019 - 14:03
Un kit de démarrage ?
Honnêtement  si en plus des autres modules , l  ecu de la pompe a injection a cramé a cause du 24v ça risque de prendre pas mal de temps/argent  pour le remettre en route ....
Sevan
Lun 16 Sep 2019 - 14:15
En effet après passage à la valise j'ai ces code défauts qui reviennent ;
y20dth psg16 p1600 Remplacer UCE
y20dth psg16 p0606 Défauts ECU
y20dth psg16 p0380 bougie de préchauffage,circuit de commande
La voiture à envie de démarrer mais ne se lance pas.
Il y a le voyant de l'antidemarrage qui reste allumé.
A chaques démarrages du véhicule, l'initialisation du code pin du transpondeur se met en défaut, il ne veut pas le garder en mémoire
C'est comme si l'antidemarrage empêche la voiture de démarrer ( il se reboot continuellement)Zafira A ph2 2.0 DTI 2005 Img_2012Zafira A ph2 2.0 DTI 2005 Img_2012
Sevan
Lun 16 Sep 2019 - 14:20
J'ai trouvé 1 kit démarrage avec sa pompe injection pour 400e
Est ce que ça vaut le coup?
En plus le calculateur correspond puisque c'est un Delphi...
Faut il obligatoirement changer la pompe à injection avec?
Le vendeur à la casse m'a dit que ça allait ensemble, si je change le kit démarrage, il fallait obligatoirement changer la pompe à injection qui va avec le nouveau calculateur. C'est vrai?
Après pour la main d'oeuvre j'ai quelqu'un qui peut me le faire pour environ 200€ mais le risque c'est de dépenser 600€ sans savoir si elle va démarrer...
Une autre personne m'a dit de changer la bague du transpondeur autour du Neiman...
Je ne sais pas où orienter mes recherches
Merci pour votre attention et votre aide
Mar 17 Sep 2019 - 8:37
le risque et trop gros ... si c'est la pompe qui est HS laisse tomber ....
