- gusmp292002 places
Humeur : zen
Bruit moteur
Mar 15 Oct 2019 - 7:33
Bonjour a tous.
Zafira b 1.7 cdti 125 avec 131000km
Je reviens vers vous car j'ai de nouveau un bruit dans mon moteur. Ce bruit n'apparaît que le matin (quand il a fait humide) et disparaît en 10 15 secondes.
Si je reprend la voiture dans la journée plus de bruit.
Je vous laisse un lien.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: Bruit moteur
Mar 15 Oct 2019 - 8:36
salut
peut etre la courroie de l'alternateur
- cyrilkNouveau
Humeur : Ça ne va pas...
Re: Bruit moteur
Mar 15 Oct 2019 - 17:11
Bonjour.
Ça à l'air d'être le galet tendeur de la courroie accessoire.
J'ai eu le même bruit. La pièce ne tend pas assez la courroie par alternance.
Le changement de cette pièce a solutionné mon problème.
Humeur : zen
Re: Bruit moteur
Mar 15 Oct 2019 - 17:21
Bonjour.
Merci pour vos réponse.
Je pense aussi à la courroie d'accessoires. avec mes problèmes de tension de courroie distribution que j'ai eu elle a pas mal été démontée et remontée.
Pour le galet tendeur ça ne ferait pas le bruit tous le temps?
- cyrilkNouveau
Re: Bruit moteur
Mar 15 Oct 2019 - 17:29
Le bruit s'atténuait voir disparaissait à chaud, mais était bien présent à froid.
Je ne sais comment l'expliquer.
Son changement a malgré tout résolu ce problème.
Humeur : zen
Re: Bruit moteur
Mar 15 Oct 2019 - 17:38
Merci pour ta réponse.
Moi ça disparait totalement en 10 secondes (je ne pense pas que la voiture ai le temps de chauffer si vite?)
Oublie de ma part la courroie accessoire et galet tendeur ont été changée il y a 1 an (en même temps que la distri)
Cependant j'avais du changer la courroie entre temps il y avait un défaut que l'on avait pas vu sur l'installation (coupure).
Voulant aller vite j'ai pris une courroie chez leclerc auto.
Merci.
Edit: je sais que c'est pas forcement préconisé, mais ca me permettrai de savoir si c'est la courroie et le galet. y a un produit qu'on peut mettre sur la courroie pour faire disparaitre ces bruits lorsque la courroie commence à être détendue. Je me rappelle plus quel produit. une idée?
Merci.
- lablame2 places
Re: Bruit moteur
Mar 15 Oct 2019 - 21:33
cyrilk te donne sa solution.
Il ne dit pas que le moteur est chaud, mais seulement le galet, en 10secondes il a déjà du faire quelques centaines de tours...
Si tu accélères, est-ce que ça patine ? Si oui c'est la courroie accessoire, et/ou un accessoire qui freine à froid. Sur mon jumper, c'est l'alternateur qui freine tout le systeme jusqu'à ce qu'il chauffe, 10sec plus tard. Mais moi ça crisse carrément, et à chaque démarrage ou quasiment.
Humeur : zen
Re: Bruit moteur
Mar 15 Oct 2019 - 21:42
Bonsoir. Merci de la réponse.
Je ne pense pas que ça patine. Je test demain matin.
Merci encore
Merci encore
Humeur : zen
Re: Bruit moteur
Mer 16 Oct 2019 - 18:21
Bonjour. alors j'ai testé. donc ca patine pas, le bruit s’accélère et disparait au bout de 10 15 sec.
Je prend la voiture à 7h le matin pour aller au boulot. le soir à 17h je n'ai pas de bruit.
J'ai commandé une courroie je la changerai. espérons que ça règle le problème. sinon je me tournerai vers le galet tendeur.
Re: Bruit moteur
Mer 16 Oct 2019 - 22:44
Salut, c’est les symptômes caractéristiques d’une courroie un poil trop grande ou inadaptée, à force de démonter et remonter tu l’as peut être déformé, en espérant que ce soit pas le tendeur que tu as fatigué à force de le manipuler et le pousser en buté pour détendre la courroie !
De toute façon tu as procédé de la bonne façon, on commence par le moins cher et puis on continu jusqu’a trouver ce qui vas pas.
Humeur : zen
Re: Bruit moteur
Jeu 17 Oct 2019 - 13:48
Bonjour.
Merci pour vos remontées. je reçois la courroie demain ou samedi (j'espère) des que je l'ai monté et fait les tests je reviens vers vous pour vous dire ce qu'il en est.
Encore merci
Encore merci
Humeur : zen
Re: Bruit moteur
Sam 19 Oct 2019 - 15:12
Bon courroie changée . plus qu'a attendre demain matin pour voir si le bruit va apparaitre.
Je vous tiens au jus.
Re: Bruit moteur
Dim 20 Oct 2019 - 12:41
alors ??????
Humeur : zen
Re: Bruit moteur
Dim 20 Oct 2019 - 12:50
Pardon désolé.
Pas mal pris ce matin. Resultat plus de bruit ce matin.
Je refais le test demain matin mais y a de grande chance que ce soit réglé.
Humeur : zen
Re: Bruit moteur
Lun 21 Oct 2019 - 8:52
Bon ben toujours plus de bruit. C'était bien la courroie.
Merci à tous pour votre aide
