- CoksyNouveau
Humeur : ...
Présentation [Coksy]
Lun 13 Jan 2020 - 20:10
Bonsoir à tous,
J'ai une zafira 1,7l cdti de 2012 avec 128 000 km au compteur.
Depuis deux ans, j’enchaîne les soucis dessus : vanne EGR, injecteurs changés il y a deux ans. Il y a deux mois le FAP et toujours les mêmes symptômes : marge forcée (impossible de dépasser les 2800 à 3000 tours), voyant moteur et ou voyant clé qui sont allumés. Les symptômes sont toujours là, le garagiste a comme défauts : fuite au système d'injection. Après vérification manuelle, il n'y aurait aucune fuite. Ils m'ont décalaminé la vanne EGR manuellement mais les symptômes sont toujours là. Pour lui, la vanne est morte.
Sur ce forum,j'ai trouvé comment utiliser mon compteur pour détecter les codes erreurs et trois sont apparus :
ECN 029952
ECN 161300
ECN 02995A
Après avoir fouiné sur le forum, les deux codes ECN 02995 seraient liés au compresseur, turbocompresseur, pression de suralimentation faible, pression turbo. Un propriétaire d'un modèle identique au mien aurait eu ces deux codes erreurs et cela venait du tuyau de dépression (durite entre l'électrovanne et le collecteur) qui était percé. Il faut savoir que j'ai déjà remplacé il y a 4 ans trois fois une durite rongée par des rongeurs.
Pour le code 161300, j'ai trouvé l'information suivante : immobiliser no or wrong signal immobiliser B-008 mais je n'ai pas trouvé ce que cela pouvait concerner.
Auriez-vous des idées, j'en ai marre de dépenser une fortune pour une voiture qui ne veut pas avancer?
Merci d'avance à ceux qui répondront.
ECN 029952
ECN 161300
ECN 02995A
Re: Présentation [Coksy]
Mar 14 Jan 2020 - 12:02
bonjour et
ici c'est la section présentation, donc fait nous une présentation correcte sur toi, voici pour t'aider https://www.forum-zafira.com/t327-important-pour-les-nouveaux-membres-a-lire-avant-de-poster
ensuite afin de toucher un maximum de membre du forum ouvre un post avec tes problèmes dans la bonne section, tu aurra plus de chance d'avoir des réponses
Mar 14 Jan 2020 - 14:46
