volets de chauffage inopérant
2 participants
- pepexjrNouveau
Humeur : bien
Mer 19 Fév 2020 - 22:04
Bonjour à tous, je viens vers vous à tout hasard concernant un probleme de chauffage sur zaf A design edition de 2004 2.2DTI
je n ai plus de commande de volet haut bas milieu. J ai remplacé le moteur de volet et toujours pareil, en fait il nest pas commandé.. J ai remplacé le bloc de commande electronique, pareil. je suspecte un pb dans le cablage. Je ne trouve aucun schema electrique concernant les commandes de ces moteurs de volet.
Je n ai vu qu un moteur sur le ventilo pour le recyclage et l autre moteur sur le bloc coté droit qui distribue du haut vers le bas. je n
'ai pas trouvé d'autre moteur alors que la logique voudrait qu il y en ait un autre pour le mélange air froid / chaud.
Quelqu'un pourrait m'éclairer sur l existence d'un autre volet/moteur et eventuellement me dire où je pourrai trouver un schema electrique de ce fatra?
Merci d'avance à tous. Je pense que je vais exploser tout le tableau de bord pour comprendre tout ce machin.
J avais une fuite au départ sur le radiateur de chauffage : les joints étaient secs.... j ai déjà assez galéré....
Au secours!!
Au secours!!
Re: volets de chauffage inopérant
Sam 22 Fév 2020 - 10:09
J'espère que ceci pourra t'aider:
Concernant ton problème, cela peut être au niveau mécanique qu'il y a un problème!
A partir de l'Op-Com(outils de diagnostic électronique propriétaire Opel!), on peut manipuler chacun des volets pour vérifier
au moins le mon fonctionnement des servomoteurs.
Mais si le problème est interne, tu ne le verras pas !
