- Fred 59189Nouveau
Consommation instantanée élevée et moyenne à 10,9 l/100 kms
Jeu 5 Mar 2020 - 10:48
Salut et bonjour à tous , qui a déjà eut ce problème sur son zafira b 1,9 cdti 150 chx , c est à dire une conso moyenne de 10,9 l/ 100 et en conso instantané ça monte jusqu’à 39 l/100 , ça fait beaucoup même pour 150 chx lol ,qui s affiche sur mon écran de bord ?
Y a t il un reset possible ou alors c est autre chose ?
Merci de vos réponses , bonne journée tout le monde
Re: Consommation instantanée élevée et moyenne à 10,9 l/100 kms
Jeu 5 Mar 2020 - 14:32
Il y a eu effectivement eu une campagne Opel de reprogrammation de l'ODB sur le Zafira B(mais également Astra-H, et certaines version de la Signum!).
Cela corrigeait également entre autre le rapport de calcul d'autonomie, qui était bien foireux sur les premiers softs injectés dans le dit ODB.
Il faudrait voir sur quelle version tu est, avec un vrai Op-Com!
De toute façon pour pourvoir reprogrammer, c'est Op-Com ou rien!
- Fred 59189Nouveau
Jeu 5 Mar 2020 - 15:06
Merci Djgoku26 , je suis en train de calculer, avec mes kilométrage effectués , si réellement je consomme ce que m’affiche mon ordinateur de bord ,
Cela est donc pour toi juste un soucis leger de reprog de l’ecu alors ?
Sur la delphi n est il pas possible de le faire ?
Jeu 5 Mar 2020 - 18:39
En tout cas sur mon Astra-H, c’était beaucoup plus réaliste !
Hum, pour le Delphi, je n'y mettrai pas ma main à couper, tu dois pouvoir faire de la reprogrammation de transpondeur de clé,
et certain resetage de calculateur, mais une mise à jour du soft d'un calculateur, j'en doute!
Je ne vois que l'Op-Com pour cette opération!
- Fred 59189Nouveau
Jeu 5 Mar 2020 - 19:41
Bon je pense que tu a raison fortement alors je vais donc voir cela avec min fils qui fait son bts en alternance chez Opel mais dans les concessions il n est pas tjs facile comme au petit garage du coin de faire ses voitures avec leur matos...
Je tiendrai au courant du résultat.
À bientôt ,bonne soirée
Sam 7 Mar 2020 - 9:44
Fred 59189 a écrit:Bon je pense que tu a raison fortement alors je vais donc voir cela avec min fils qui fait son bts en alternance chez Opel mais dans les concessions il n est pas tjs facile comme au petit garage du coin de faire ses voitures avec leur matos...
Ça ce tente !
En tout cas rien n’empêche ton fils de soulever le problème auprès des mécanos de l'atelier!
J'attends ton retour!
