problème garde embrayage
3 participants
- kris59Nouveau
Humeur : bien
Jeu 1 Oct 2020 - 20:47
bonsoir a tous je vous explique le problème je n'ai pas de garde d embrayage les vitesse passe bien je calez cause du manque de garde pouvez vous m aider svp zaphira b 150cv 1,9 cdti 2004
Re: problème garde embrayage
Ven 2 Oct 2020 - 9:36
Même si les systèmes ne sont pas vraiment comparable, sur ma BX 1.9D, j'ai eu un
phénomène de manque de garde.
La butée d'embrayage avait tellement limée le diaphragme du mécanisme d'embrayage,
que j'en avais perdu quasiment un mi-course à la pédale...!
Ou alors tu as peut-être de l'air dans le système hydraulique de débrayage, faut
voir à tenter une petite purge de ce dernier pour commencer.
- kris59Nouveau
Humeur : bien
Ven 2 Oct 2020 - 9:39
ok merci je vais déjà faire une purge et on verra le gars ma dis mes pas vérifier qu il avais changé l embrayage est ce compliqué de faire cette purge en tout cas merci
Ven 2 Oct 2020 - 12:39
Salut, quand tu dis que tu as un manque de garde ça veut dire que ton embrayage prend trop bas ou à l’inverse trop haut limite patinage ?
Avant de te lancer dans la purge tu devrais vérifier un truc tout bête : le tapis de sol ou la moquette ! Regarde si elle n’empêche pas la pedale d’aller au fond.
Sinon pour la purge, sur l’embrayage pour moi le mieux c’est par aspiration, donc une simple seringue de vétérinaire avec un bout de durite suffit.
- kris59Nouveau
Humeur : bien
Ven 2 Oct 2020 - 17:01
salut bobol et bien je manque de garde car quand la pédales remonte pour embrayer je cale et c est chiant je regarderai pour le tapis et la seringue je la met sur la vis de purge c est sa je te remercie
