- RoudoudouNouveau
Humeur : content
Questionnement sur boite à vitesse Zaf 1.9cdti 120ch
Jeu 28 Jan 2021 - 20:26
Je viens d'acquérir un Zafira de 2008 1.9 cdti de 120ch, boite 6, avec 169000kms.
Je ne suis pas du tout habitué à rouler en opel et je sais pas trop quels bruits peuvent être normaux et anormaux,... à savoir que je viens d'une renault clio et que tous les bruits suspects sont normaux [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
j'ai vu pas mal de forums sur les roulements de boites surtout sur la 6, je sais pas trop ce que ca veut dire mais je suis un peu flippé depuis que j'ai vu ca car je trouve que mon zaf fait des bruits bizarres notamment avec la boite:
quand je passe la 6, un petit bruit léger s'ajoute, comme un genre de frottement. Est-ce que peut ce bruit peut-être les prémisses de cette panne récurrente ?
D'une manière générale quels sont les symptômes qui permettre de diagnostiquer avec certitude ce problème de roulement ?
Alors soyons clairs, le zaf est garanti 6 mois moteur-boite-pont, donc si une boite est à changer, elle ne serait pas à ma charge mais, entre déclarer au vendeur pro que la boite est claquée, la prise en garantie, la possible panne qui entrainerait un arrêt partiel de mon activité et tout ce qui 'en suit j'aurai aimé limiter les coups de stress..
J'espère avoir été assez clair
Merci pour vos retours
A++
A++
Re: Questionnement sur boite à vitesse Zaf 1.9cdti 120ch
Sam 30 Jan 2021 - 14:16
Salut, alors sur une M32 ce qui lache en 1er et c’est les roulements de l’arbre primaire. Pour en détecter les symptômes c’est facile, met ton zaf au point mort et lâche l’embrayage si tu entends un grondement ou un frottement c’est pas bon !
Ensuite tu peux aussi avoir les roulements de l’arbre secondaire supérieur, dans ce cas tu entend un bruit de roulement ou de sifflement quand tu relâche l’accélérateur. Et si ça le fait sur tout les rapports et que en plus tu as une boule de remorquage c’est l’ensemble des roulements voir la boîte qui sont HS !
Par contre il ne faut pas confondre les bruits de boîte avec ceux d’un volant moteur bi masse ou d’une butée HS. Et ça il n’y a qu’un pro qui pourra lever le doute.
Si t’es pas sûr va voir un garagiste (un vrai pas un centre auto!) il te dira tout de suite d’où ça vient.
- RoudoudouNouveau
Humeur : content
Sam 30 Jan 2021 - 17:28
Merci pour ta reponse et ta franchise. Je vais essayer de faire une video du bruit mais les symptomes que tu decris, selon moi collent... je vais tenter de faire une video, si tu arrives a me dire ce serait gentil...
Merci en tout cas
Merci en tout cas
