Etrier frein arrière (couple de serrage)
Jeu 10 Juin 2021 - 11:30
je vais remplacer les étriers de frein arrière de l'opc, pris des trw neuf,
du coup, quelqu'un a le couple de serrage des vis a tout hasard ??
et pas besoin de pincer les durite de frein??
Re: Etrier frein arrière (couple de serrage)
Jeu 10 Juin 2021 - 19:38
Je dois avoir ça quelque part.
je reviens vers toi !
Jeu 10 Juin 2021 - 20:11
montage lucas je précise,
couple serrage;
support étrier sur moyeu, 100 Nm
vis étrier sur support,25Nm
vis flexible de frein sur étrier, ??
vis purge, ??
j'ai trouvé que ça.
couple serrage;
vis purge, ??
j'ai trouvé que ça.
Ven 11 Juin 2021 - 11:11
Trouvé les mêmes données, mais rien de plus.
Si je retrouve la RTA, je regarde si il y a quelque chose de plus dedans à ce sujet.
Mar 15 Juin 2021 - 19:07
Salut,pierrot42 a écrit:couple serrage;
vis flexible de frein sur étrier, 17Nm
vis purge, 11Nm
j'ai trouvé ça pour le couple de serrage
