Code défaut P0243
2 participants
- Lolo22100Nouveau
Humeur : ☹
Code défaut P0243
Sam 9 Juil 2022 - 13:46
Nouveau sur le forum , je viens vous décrire mon problème sur zaf 2l2 dti de 2005 , 401 000 km , évidement voyant clé voiture , code défaut p0243 viendrait du ou des solénoïde(s) turbo que j'ai changé . Avant tout ça j'avais vérifier toutes les durites et coudes RAS de ce coté , débimètre ok , vanne egr ok ,capteur d'admission d'air ok, un mécano me dit calculateur hs ou en défaut, le soucis étant que sur les forums il est dit que si le calculateur est hs la voiture ne peut pas démarrer et ne pourra pas lire ĺ'obd , la mienne démarre au quart de poil ,regime moteur normal pas de bruits suspect pas de fumées noire ou blanche et lit donc l'OBD.Auriez vous des pistes sachant que je ne suis équipé que d'outillage de base. Merci d'avance de vos éventuels conseils. Loïc
PS: je suis avec OBD click et comme lecteur CAR SCANNER [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
- dglobo926 places
Re: Code défaut P0243
Sam 9 Juil 2022 - 14:23
Je fais un peu d' électronique, j'utilise des puces similaires. Le fait que tu puisses lire le mcu ne signifie pas que la carte dans son ensemble n' a pas un problème.
Tu peux très bien avoir des puces qui ne grille pas complétement. Il y a plein de microtransistors å l' intérieur. Si un grille il va altérer une partie du fonctionnement du calculateur sans que les autres fonctions soient impactées.
Lolo22100 aime ce message
- Lolo22100Nouveau
Humeur : ☹
Sam 9 Juil 2022 - 14:38
Ok merci dglobo92 ,mais ce que je ne comprend pas c'est pourquoi il m'indique ce code erreur p0243 alors que de ce coté tout vas bien , est ce la partie qui gère le solénoïde qui aurait cramé et donc déclenché ce code défaut ? La vraie question que je me pose est : est-ce réparable et à quel prix.
- dglobo926 places
Sam 9 Juil 2022 - 14:51
Tu peux avoir un simple faux contact sur les connecteurs ou le faisceau ou un pb électronique sur la carte où dans la puce.
Je te conseille déjà de vérifier la premiere possibilité avec un multimètre muni d'un simple test de type bipper ( court circuit). Ensuite met un peu de produit pour contact électrique sur les pins des connecteurs.
S'il y a un pb électronique sur la carte ça devient une affaire de spécialiste.
Pas sûr que la recherche de panne vaille le coût d'ailleurs. Dans ce cas essaie de prendre un avis chez un second professionnel.
