Petit souci besoin d'aide merci
2 participants
- Angel3491Nouveau
Humeur : Joyeux quand tous va bien
Sam 6 Aoû 2022 - 21:32
Bonsoir désoler je suis nouveau sur le forum étant en pleine mécanique je ferai ma présentation après sans souci voilà j'ai un problème cette après midi en repartant j'ai démarré et j'ai entendu un bruit niveau moteur j'ai couper redémarrer et la voiture a redémarrer sans souci sauf que en partant je me suis rendu compte que je n'avais plus de direction assistée et que le voyant batterie c'est allumé j'ai penser tous de suite à une courroie d'accessoires cassé mais s'avère que c'est la poulie damper qui a cassé j'ai réussi en roulant tous doucement à rentrer chez moi et la depuis 3h j'essaye de desserrer l'écrou centrale de la poulie mais impossible n'ayant pas de boulonneuse je me demande si je dessere du bon côté car j'essaye dans le sens inverse des aiguille du montre mais ça bouge pas je commence à étre un peu à bout la donc si quelqu'un pourrait me conseiller je suis preneur merci d'avance
- dglobo926 places
Re: Petit souci besoin d'aide merci
Sam 6 Aoû 2022 - 22:00
Merci de ne pas oublier de vous présenter avant de poster un sujet. ( Section présentation du forum)
Après la présentation on sera content très content de regarder comment faire avancer ce sujet.
- dglobo926 places
Sam 6 Aoû 2022 - 23:45
Bonjour Angel
Tu est bien sur un véhicule diesel 2.2 dti de 2004?
- dglobo926 places
Dim 7 Aoû 2022 - 0:07
La procédure Opel recommande d' utiliser une clé spéciale qui servira à bloquer la poulie. Km-930 ou km-977-1
PS la vis est serré a 15 kg m, il faudra un peu d' espace pour faire levier et pouvoir la débloquer. En plus il doit y avoir du frein filet.
- dglobo926 places
Dim 7 Aoû 2022 - 0:10
- dglobo926 places
Dim 7 Aoû 2022 - 0:11
- Angel3491Nouveau
Dim 7 Aoû 2022 - 0:54
Oui Zafira de 2004 le souci sait que je voulais chauffer la vis mais y a un spy derrière ducoup je l'ai pas fait oui je me suis douter qui fallait un outil de blocage mais la je suis dans l'urgence mais je vais essayer une autre technique demain en bloquant côté volant moteur si je peu
- dglobo926 places
Dim 7 Aoû 2022 - 20:34
Ok tiens nous au courant si tu trouve une technique.
En tous il semble que ce soit un pas de vis standard (non inversé).
Bonne chance
Bonne chance
- Angel3491Nouveau
Dim 7 Aoû 2022 - 23:08
Bonsoir ducoup j'ai trouver une technique j'ai mis la 5 ma femme a appuyer sur le frein je me suis mis en buter de boîte en effort et mis une rallonge de 1m sur ma barre de rallonge de cliquet et forcer et ça a céder j'ai pu démonter ma vis et extraire ma poulie damper manque plus que a allez en chercher une autre d'occase à la casse ou neuve
soved aime ce message
