faisceau moteur Opel_z11
Il y a en tout 173 utilisateurs en ligne :: 2 Enregistrés, 0 Invisible et 171 Invités :: 3 Moteurs de recherche
postesource, Tino 44
FAFA14
Humeur : tracassé
faisceau moteur Empty faisceau moteur
Jeu 10 Nov 2022 - 9:40
sur mon zafira A 2.2DTI de 2004 et 230000 km j'ai un problème.
un jour je coupe le contact et il n'a plus démarré. quand je tournais la clé pour démarrer le démarreur tournait bien avec la batterie bien chargée et quand je lâchais la clé le ventilateur tournait pendant plusieurs secondes.
après plusieurs jours au garage ils m'ont réparé le boitier électronique sur la pompe d injection. il était plutôt bien cramé, et refait deux soudures sur le boitier dans le passage de roue av gauche.
après remontage ca ne démarre toujours pas.
il a toujours le défaut 1634, pas de communication avec la pompe d'injection.
vraisemblablement ce serait le faisceau qui serait bien sec et certains fils ce casseraient.
savez vous si je peut trouver un faisceau neuf ou alors le réparer et alors il me faudrait le schéma de ce faisceau.
dglobo92
dglobo92
faisceau moteur Empty Re: faisceau moteur
Mar 15 Nov 2022 - 8:32
Vous avez testé la continuité du faisceau avec un multimètre et si sa résistance est nulle ?
FAFA14
Humeur : tracassé
Mar 15 Nov 2022 - 10:12
Bonjour, je n'ai pas encore fait ce teste.
la voiture est encore au garage. je vais essayer de la récupérer cette semaine.
j'espère que c'est bien le faisceau qui est en cause et donc pouvoir le réparer ou en trouver un en bon état.
en fait j'aimerais bien pouvoir trouver des info ou le schéma du faisceau, pour pouvoir établir un plan d'attaque.
