Perte de puissance et voyant orange voiture+clé  Opel_z11
Il y a en tout 267 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 267 Invités :: 3 Moteurs de recherche
-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris) à ...
199 € 259 €
Sebdu27
Perte de puissance et voyant orange voiture+clé  Empty Perte de puissance et voyant orange voiture+clé
Mar 20 Déc 2022 - 15:28
Bonjour.
Mon zaf( 2.2 dti 117 de 2005 avec 255000kms) rencontre un problème de puissance vers 3000tours surtout dans les montées.
Le voyant orange voiture et clé s'affiche et il perd de la puissance.
En coupant le contact le voyant disparaît.
J'ai vu que le forum que cela pouvait venir de plusieurs choses, de mon côté j'ai déjà fait:
- démonté et nettoyé toute la calamine de la vanne egr, du bloc où il y a le papillon avec le capteur de suralimentation (je crois qu'il s'appelle comme ça) et du bloc en aluminium en dessous qui était très sale => idem.
- nettoyage des cosses d'alimentation de la vanne egr et celle du capteur au dessus => idem
- nettoyage du capteur également au nettoyant frein, le volet coulisse très bien. =>Idem
- changement débitmètre d'air =>idem, j'ai renvoyé la pièce chez le vendeur.
- vérifié les durites, elle n'ont pas l'air en mauvais état ?
- aujourd'hui j'ai encore tout nettoyé et en plus j'ai changé la vanne egr. Là le voyant revient encore plus souvent. Avant de la renvoyer je préférais demander votre avis.
- aujourd'hui 28 décembre, changement du capteur de suralimentation...=> Idem...
Ce Zafira me fait tourner en bourrique, je l'aime bien ma voiture et compte bien la garder encore des années, donc je persévère 😉.
Ce qui m'ennuie c'est que les vacances aux sports d'hiver approchent et ça va être galère de passer par les petites routes en partant de Normandie....car trop dangereux les grands axes si je me retrouve à 80km/h dans les montées.
Pour info, je n'ai pas d'opcom. Je vois qu'il y a plusieurs modèles, si vous savez lequel il faut pour le miens je commande illico 👍😉.
Merci d'avance pour votre aide.
A bientôt
dglobo92
dglobo92
Perte de puissance et voyant orange voiture+clé  Empty Re: Perte de puissance et voyant orange voiture+clé
Mar 20 Déc 2022 - 21:24
Il faudrait quand même que tu puisses avoir un moyen de scanner tes défauts.
Pour l'opcom les modules se valent. Ils utilisent la même puce (pic18458). Privilégie une version v1.99.
 Avant bien lire le tuto d'installation ilq fait avoir un laptop et windows compatible
A lire avant d'acheter:
Sebdu27
Mar 20 Déc 2022 - 21:40
Merci dglobo92 👍
Le tuto d'installation est très bien fait.
Bon j'avoue que la longueur du tuto fait peur mais je vais choper le pc de ma fille, les miens sont trop vieux (windows7).
Je vais déjà regarde sur le net pour acheter l'appareil et son câble
Encore merci !
Sebdu27
Mar 20 Déc 2022 - 21:52
Commandé ☺.
Livraison le 5 janvier
Ça laisse du temps pour se pencher sur l'installation du logiciel 😛
dglobo92
dglobo92
Mer 21 Déc 2022 - 9:28
Sebdu27 a écrit:Merci dglobo92 👍
Encore merci !
Ça marche normalement bien sûr windows 7. J'utilise encore windows XP!
Sebdu27 aime ce message
LUNKIESA
Jeu 22 Déc 2022 - 0:13
Monsieur,
J'ai eu le même problème. Il suffit de mettre le produit additifs dans le réservoir d'essence qui nettoie la vanne EGR et FAP. Puis rouler sur autoroute en suivant les instructions.
Cordialement.
Sebdu27
Jeu 22 Déc 2022 - 0:25
Bonsoir,
J'ai commandé le capteur de suralimentation pour voir, vu que ce n'est pas trop cher.
En attendant de recevoir l'opcom...
Mais je pourrai essayer ta solution, pour le moment j'ai nettoyé toute la calamine et le gras manuellement
Le produit en question c'est genre Bardhal ? Il paraît que cette marque est bien.
Merci pour ton aide
Sebdu27
Mer 28 Déc 2022 - 12:04
LUNKIESA a écrit:Monsieur,
Cordialement.
Merci pour ton message, te rappelles tu quel produit tu as utilisé svp?
Car aujourd'hui j'ai changé aussi le capteur de suralimentation et cela n'a rien changé au problème...😭
Sebdu27
Ven 30 Déc 2022 - 18:40
Bonsoir,
J'ai reçu l'opcom v1.99.
Je suis sous windows 8.1 x64
Je rencontre un problème avec l'USB.
L'opcom n'est pas reconnu, j'ai modifié les paramètres du pc pour les logiciels non signés et installé le fichier DPinst_x64 qui était sur le cd d'installation mais il ne le reconnaît toujours pas...
En allant sur le gestionnaire de périphériques dans "autres périphériques" j'ai bien OP-COM USB V2 mais impossible de le mettre à jour.
Merci d'avance ✌
Sebdu27
Dim 19 Fév 2023 - 2:00
Salut, non désolé je n'ai pas eu d'aide pour mon souci 😞.
Bon courage a toi ✌
haussys
Humeur : good
Dim 19 Fév 2023 - 9:04
Hello les amis,
je vous conseille de regarder les durites de dépression ainsi que le réservoir de vide.
Il arrive que ces durites craquent ou soient poreuses.
l'idéal c'est de ttes les changer.
Sebdu27
Dim 19 Fév 2023 - 10:56
J'ai regardé les durites de vide accessibles. Démontées et souffle au compresseur voir si fuite. RAS.
Par contre j'ai pu voir qu'il y en avait qui allaient dans l'aile droite, sûrement qui vont se connecter au réservoir dont tu parles ?
Que faut-il démonter pour y accéder svp?
Merci ☺
haussys
Humeur : good
Dim 19 Fév 2023 - 11:14
regarde ici. du côté de l'aile il y a deux électrovannes une pour la vanne EGR et l'autre pour les volets, et il y aussi les T qui lâchent souvent en plastique.
dglobo92 aime ce message
