PRÉSENTATION KOLONEL KC [zafirakc]
3 participants
- zafirakcNouveau
Humeur : du jour
Sam 11 Fév 2023 - 21:45
BONJOUR, JE SUIS LE KOLONEL KC 45 ANS DANS LE 25 ET POSSESSEUR D’UN ZAFIRA 1,7 CDTI ECOFLEX DE 2012 ET AUPARAVANT D’UN 1,9 CDTI DE 2008 QUI A EU VITE TROP DE SOUCIS… JE ME CONCENTRE DONC SUR LE 1,7 QUI COMMENCE À EN AVOIR D’OÙ MA PRÉSENCE SUR CE BEAU FORUM, JE SUIS DANS LE SPORT ET DONC BEAUCOUP DANS LE SPORT MAIS J’ASSURE PAS ASSEZ EN MÉCANIQUE VOS CONSEILS ME SERONT TRÈS PRÉCIEUX… MERCI D’AVANCE À VOUS TOUS…
- dglobo926 places
Re: PRÉSENTATION KOLONEL KC [zafirakc]
Sam 11 Fév 2023 - 22:25
Bonjour Zafirakc
- zafirakcNouveau
Humeur : du jour
Sam 11 Fév 2023 - 23:48
merci à toi je reviens demain pour exposer mes soucis de perte de puissance…
Dim 12 Fév 2023 - 12:20
bonjour et
- zafirakcNouveau
Humeur : du jour
Mar 14 Fév 2023 - 21:20
Bonsoir alors je reviens vers vous, mon zafira a eu suite au dernier baisse de temperature du mois de décembre d’un coup des acoups et la voila qui commence à brouter… plus de puissance maximum à 2000/3000 et la elle se met en mode sécurité donc plus rien…
Je change filtre à air et habitacle et la plus rien mais il faisait bien meilleur niveau températures… et 3 semaines apres elle me refait la même chose du cou en plus je commande un nouveau débimetre mais non c’est pas ca… elle broute à nouveau et se met en mode dégradé donc ne dépasse pas les 2000/3000 trs on dirait qu’elle étouffe ou bien que je l’étrangle… mais bon je ris pas trop.
je fais la manipulation frein accelerateur et contact et la voici ce qui apparait :
ECM 068302 et ECM 043507
Que veux dire ECM et les chiffres associés merci beaucoup de votre retour…
- zafirakcNouveau
Humeur : du jour
Mar 14 Fév 2023 - 21:46
merci beaucoup j’ai essayé de poster un message mais jy suis arrivé que ici ailleurs il est demandé d’attendre 7 jours…soved a écrit:bonjour et
- dglobo926 places
Mar 14 Fév 2023 - 22:16
068302: a priori il s'agit des bougies de prechauffage.
- dglobo926 places
Mar 14 Fév 2023 - 22:23
Le second : 043507 indique une mauvaise température des gaz échappement (sonde 3)
Il est probable que le second disparaîtra de lui même après remplacement des bougies de préchauffage défaillantes.
- zafirakcNouveau
Humeur : du jour
Mer 15 Fév 2023 - 9:44
merci je vai à carter cash et je vai changer directement les 4 bougies, je redirais le changement… mais est ce que le defaut s’efface lorsque les pieces sont changées ou il faut faire une manipulation voir meme débrancher la batterie ???
- dglobo926 places
Mer 15 Fév 2023 - 23:43
Pour effacer les défauts il te faudra un Opcom ou un équivalent odbc.
Sur certains modèles les défauts s'effacent après une vingtaine de redémarrage.
Bref c'est mieux un Opcom !
- zafirakcNouveau
Humeur : du jour
Dim 19 Fév 2023 - 20:08
merci de ta réponse par contre sacré galère pour oter ses fameuses bougies de préchauffage l’espace est très exigue pour retirer deja les caches c’est une mission, il faut se munir d’une pince qui permet de tirer et pincer en meme temps sans casser… ensuite une fois enlever 3 des bougies sont venues facilement et une la tourne dans le vide donc la il faut que j’essaie de la caller et la remonter en même temps… aie aie aie donc ce sera la mission de mardi et j’ai une question en contrebas du moteur coté gauche j’ai vu qu’il y avait un bidon blanc mais bizzarement sans bouchon je ne pense pas que ce soit normal… quel est ce bidon réservoir blanc ???[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
- dglobo926 places
Lun 20 Fév 2023 - 21:52
'… quel est ce bidon réservoir blanc ???"
Pour moi il s'agit du réservoir de liquide direction assistée. il faut retrouver un bouchon le boîtier ne va pas trop apprécier la poussière.
Pour la bougie, tu as réussi à la démonter mais elle tourne dans le vide quand tu remontes la bougie neuve? Il ne faut pas forcer au démontage, c'est assez fragile.
- zafirakcNouveau
Humeur : du jour
Mar 21 Fév 2023 - 19:55
alors pour le bouchon c’est bon j’en ai récupéré un dans une casse donc ca va deja pour ca… et le niveau dans le bocal est vraiment tres bas… heureusement je n’ai jamais eu de soucis avec la direction je vai acheter un bidon de liquide pour direction assistée normalement il est vert j’ai pu voir… et concernant la bougie qui tourne dans le vide demain j’essaie de tirer la bougie en meme temps que je dévisse mais difficile car exigue et pour tirer il faut que je place quelque chose juste en dessous de la douille… donc compliqué par contre on m’a conseillé également de démarrer en mettant un coup de clé pour essayer d’éjecter la bougie… t’en penses quoi ?
- dglobo926 places
Mar 21 Fév 2023 - 23:08
Pour la bougie. C'est la bougie qui est cassée et tourne dans le vide ou c'est le pas de vis qui est mort?
Les bougies sont assez fragiles, il ne faut pas forcer dessus au delà de 30 nm.
- zafirakcNouveau
Humeur : du jour
Mer 22 Fév 2023 - 21:06
Salut résultats des courses : la 1ère bougie coté gauche qui était donc coincée, l’est vraiment j’ai essayé pas mal de chose pour tirer la bougie vers le haut en dévissant mais rien n’y fait… bizzare apparemment ca doit etre cassé en haut car j’arrive à dévisser en mettant la douille de 12 mais la tige plus bas elle ne tourne pas… donc ca tourne en dévissant mais plus bas rien et je n’arrive à rien tirer vraiment surprenant… voici une petite photo car j’ai réussi à y mettre un petit miroir rond pour voir si le filetage bougeait ou pas… je pensais remonter les 3 neuves et laisser celle ci bloqué comme cela… t’en penses quoi ?
- zafirakcNouveau
Humeur : du jour
Mer 22 Fév 2023 - 21:16
- dglobo926 places
Mer 22 Fév 2023 - 23:01
zafirakc a écrit: je pensais remonter les 3 neuves et laisser celle ci bloqué comme cela… t’en penses quoi ?
Je ferais comme toi. Essaye comme ça si ça passe. Si un jour tu dois decullasser tu pourras enlever la bougie proprement.
- zafirakcNouveau
Humeur : du jour
Jeu 23 Fév 2023 - 19:42
oui c’est clair tiens par contre concernant le liquide de direction assistée il a une couleur particuliere car de base il est vert et chez norauto où j’ai voulu acheté il est rosé…
- dglobo926 places
Ven 24 Fév 2023 - 0:00
J'ai trouvé du liquide compatible vert sur autodoc.
https://m.auto-doc.fr/febi-bilstein/1869157
- zafirakcNouveau
Humeur : du jour
Mer 8 Mar 2023 - 21:36
Me revoici poyr te temercier de tes précieux conseils et finalement donc j’ai changé comme j’avais dis les 3 autres bougies de préchauffage j’ai laissé celle qui était coincé et remis le connecteur par dessus. J’ai donc acheté également le liquide de direction assisté le vert et non du rouge bien sur, mais c’était pas mal aussi il p’a fallu me prémunir d’une grosse seringue pour remplir le bocal car évidemment étroit… il faut être très précis dans ses gestes et dans la quantité car on arrive très vite au niveau préconisé…
Résultat elle redémarre très bien, ne broute plus et plus aucune perte de puissance et en plus le voyant qui était constamment allumé a disparu mais ca arrive en mettant fort les gazs qu’il s’allume mais une fois contact coupé plus rien… Merci pour tout et on va voir comment ca va tenir
- dglobo926 places
Jeu 9 Mar 2023 - 0:42
Bravo joli boulot
Content pour toi
Content pour toi
- zafirakcNouveau
Humeur : du jour
Dim 2 Avr 2023 - 12:11
Salut cher ami, j’étais content de mon travail quand bizzarement samedi dernier, elle rebroute à nouveau et j’ai remarqué une chose qui a son importance elle rebroute à chaque fois que je refais le plein ? coincidence ? et j’ai le code ecm 43507 qui s’affiche, saurais tu à quoi cela correspond ? merci d’avance de ta réponse…
- zafirakcNouveau
Humeur : du jour
Dim 2 Avr 2023 - 19:32
et j’ai quand meme rouler avec et de temps en temps ca broute… je me suis rendu compte qu’en étant à l’arret le moteur qui tourne… j’accèlere et on dirait que quelque chose bloque les gazs d’échappement on sent qu’il y a comme un blocage qui empêche l’évacuation…
