Démontage compteur de vitesse et ordinateur de bord  Opel_z11
Il y a en tout 399 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 398 Invités :: 3 Moteurs de recherche
stevez2718
-50%
[Adhérents Fnac] -50% Casque Pro Gaming HyperX Cloud Alpha Noire et ...
49.99 € 99.99 €
Lucifer71100
Démontage compteur de vitesse et ordinateur de bord  Empty Démontage compteur de vitesse et ordinateur de bord
Mer 28 Juin 2023 - 2:12
Bonjour a toutes et as tous,
Alors voilà depuis quelques jours je n'es plus rien qui s'affiche au niveau du compteur kilométrique l'écran reste noir...
J'ai vérifié les fusibles et de ce côté tout va bien donc il ne reste plus qu'une chose le compteur en lui même...
J'ai acheté un nouveau compteur kilométrique complet mais je ne sais pas comment démonté le tableau de bord afin de pouvoir changé celui-ci et par la même occasion vu que je compte démonté le tableau de bord je vais en profiter pour changé l'ordinateur de bord vu que les cristaux liquide ce fond la malle petit a petit lol.
Es ce qu'une personne sympathique pourrais m'aider pour la procédure du démontage du tableau de bord afin que je cassé rien svp??
Merci a toutes et as tous pour vos réponses.
A bientôt.
haussys
Humeur : good
Démontage compteur de vitesse et ordinateur de bord  Empty Re: Démontage compteur de vitesse et ordinateur de bord
Mer 28 Juin 2023 - 19:47
Lucifer71100 a écrit:Bonjour a toutes et as tous,
A bientôt.
Salut
Il y a des tutos sur internet, sachant que si tu ne trouves pas c'est la même procédure que pr astra H .
Alors pr les cristaux liquides il faut démonter l'autoradio utilisation des deux clés d'extraction si tu as l'autoradio d'origine. ensuite sortir l'autoradio
puis le panneau de commande de clim il est simplement tenu par des ressorts.
enlever le cadre de fixation de l'autoradio
ensuite enlever les vis du contour de la console puis le sortir.
ensuite on a accès au vis du cache et au vis dé l'écran.
sachant qu'il te faut reprogrammer l'écran.
si tu en cheches j'en ai un de dispo de mon ancienne astra H .
pour le compteur  suit ce tuto tt est expliqué
Lucifer71100
Mer 28 Juin 2023 - 21:12
Salut haussys,
Merci pour ta réponse en ce qui concerne l ordinateur de bord j'ai déjà acheté la pièce j'attends la livraison par contre je savais pas qu'il fallait reprogrammer l'écran comment es ce que l'ont doit procédé pour cette reprogrammation stp?
Merci pour ton aide
dglobo92
dglobo92
Mer 28 Juin 2023 - 22:40
Pour reprogrammer un écran d'occasion il faut qu'un reset soit fait sur l'écran d'occasion sur l'ancien véhicule. Si ce n'est pas la cas je ne pense pas que ce soit possible de le reprogrammer simplement.
Si le reset a été fait, ensuite j'irai voir dans le menu Infotainment System dans l'opcom ou tu dois pouvoir programmer le code pin correspondant ton véhicule.
Lucifer71100
Mer 28 Juin 2023 - 22:45
Ou la sa m'as l'air bien compliqué tout ça pour le petit mecano amateur que je suis je pense que je vais me contenter du changement de compteur pour le moment lol
Lucifer71100
Mer 28 Juin 2023 - 22:48
En bref si le reset n'as pas été fait je l'es dans le Luc pour resté poli et si il as été fait j'ai besoin d'une valise pour programmer le code pin je pensais que de changé juste l'ordi aurais suffit lol qu'elle naïf je suis 😅😅
dglobo92
dglobo92
Mer 28 Juin 2023 - 22:56
Cette procédure permet d'éviter les vols Very Happy . Et ça t'invite à aller voir ton concessionnaire préféré.
Si tu as un opcom ça ne te coûte rien d'essayer.
Lucifer71100
Mer 28 Juin 2023 - 23:05
Sur le site où j'ai acheté la pièce il dise qu'il n'y as pas besoin de programmation je vais voir ça sinon j'appellerai mon mecano préféré vu qu'il as une valise ça devrait allez lol
haussys
Humeur : good
Jeu 29 Juin 2023 - 10:49
je te confirme qu'il y a besoin d'une programmation.
si le site dit qu'il y a pas besoin de reprog ils ont peut reseter l'écran.
En fait c'est la protection antivol.
qd tu installeras l'écran tu auras une sonnerie ttes les 10 secondes avec écrait display safe.
il te faut un opcom ou un tech 2 pr programmer c'est très simple.
Lucifer71100
Jeu 29 Juin 2023 - 17:52
D'accord merci beaucoup je vais voir ça avec mon mecano préféré il devrais pouvoir me faire ça car perso j'ai pas d'opcom ou de tech 2...
