- bazylla2 places
Humeur : moyenne
Avez vous un tuto pour changement joint de culasse ?
Lun 24 Juil 2023 - 15:28
j'ai mon ZAF A 2002 2.2 DTI qui souffre de mélange LDR huile, donc changement joint de culasse à effectuer mais j'aimerais si possible avoir un tuto s'il existe ou une vidéo explicative, merci par avance.
Bonne journée
Bonne journée
- dglobo926 places
Re: Avez vous un tuto pour changement joint de culasse ?
Lun 24 Juil 2023 - 18:15
Je n'ai pas vu de tuto sur le remplacement du joint de culasse sur le forum. Tu pourras peut-être trouver des vidéo sur youtube.
Si tu peux, trouve une RTA pour ton véhicule. C'est pas la réparation la plus simple. Il te faudra a minima enlever tous le haut du moteur, l'injection, l'admission, la courroie changer les joints et contrôler ou rectifier la planéité de la culasse.
Si tu te lances n'hésite pas à documenter dans un tuto comme ça il existera et on pourra t'aider dans la mesure de nos moyens
- bazylla2 places
Humeur : moyenne
Mar 25 Juil 2023 - 9:46
Salut, merci pour ton retour, effectivement je regarde ici et là des vidéos qui pourraient m'aider...ca n'a pas l'air simple, mais au vu de la côte du véhicule ou du cout des réparations mieux vaut le faire soi même...bref je dois m'y atteler mi aout au retour de congés avec mon beauf...on le fera tranquillement et j'essaierai de ne pas oublier de faire un p'tit tuto si ca peut aider....
dglobo92 aime ce message
