Bougie de préchauffage cassée
- cyrilkNouveau
Humeur : Ça ne va pas...
Mer 16 Aoû 2023 - 17:42
Bonjour à tous
Une bougie de prechauffage s'est cassée sur mon véhicule.
Pourtant ce n'est pas la première fois que je change des bougies...
J'ai utilisé un kit d'extraction.
Le perçage a été jusque sous le taraudage de la culasse. Donc la bougie n'est plus vissée à la culasse.
Mais je n'arrive pas à extraire le reste de la bougie qui reste au fond du puit.
Avez-vous déjà eu ce problème ?
Le moteur démarre et il n'y a pour l'instant pas d'éjection du reste de la bougie. J'ai mis une planche au cas où.
Mon véhicule est un Zafira B 1.7 CDTI 125
Merci à vous
Merci à vous
- dglobo926 places
Re: Bougie de préchauffage cassée
Jeu 17 Aoû 2023 - 20:07
Le kit sert à extraire les bougies cassées c'est ca?
Tu n'as pas envisagé de déculasser?
Cordialement
Cordialement
- cyrilkNouveau
Ven 18 Aoû 2023 - 8:52
Bonjour dglobo92,
Merci d'avoir répondu.
Oui c'est ça. Le kit sert à extraire en différentes étapes.
Pour ce qui est de déculasser j'espérais trouver une autre solution. Et je ne l'ai jamais fait...
Bonne journée
Bonne journée
- haussys4 places
Humeur : good
Ven 18 Aoû 2023 - 18:59
salut tu aurais une photo.cyrilk a écrit:Bonjour dglobo92,
Bonne journée
c'est clair que si tu peux éviter de déculasser c'est mieux.
- cyrilkNouveau
Ven 18 Aoû 2023 - 19:07
- haussys4 places
Humeur : good
Ven 18 Aoû 2023 - 19:10
tu as tenté quoi exactement pr récuperer cette partie?
- cyrilkNouveau
Ven 18 Aoû 2023 - 20:09
J'ai utilisé un taraud 1/4" prévu dans le coffret d'extraction pour tarauder l'intérieur du corps de la bougie.
Ensuite il y a un outil conique à visser dans le crayon de la bougie pour l'extraire.
Le problème est qu'il n'y a pas beaucoup de place du fait que la bougie se situe sur le côté droit, et que la rampe commune, le collecteur d'admission ainsi que le faisceau électrique gêne le passage de cet outil conique.
J'ai déjà essayé de passer l'outil en ayant enlevé la rampe commune, mais toujours le même problème.
Après de nombreux essais, le taraudage n'accroche plus l'outil conique.
Et le taraud ne va pas assez profond.
- haussys4 places
Humeur : good
Sam 19 Aoû 2023 - 17:07
C'est quel modèle ton coffret?
- cyrilkNouveau
Sam 19 Aoû 2023 - 17:14
- haussys4 places
Humeur : good
Sam 19 Aoû 2023 - 17:48
dglobo92 aime ce message
- monaky272 places
Humeur : tranquille
Dim 20 Aoû 2023 - 1:57
cyrilk et dglobo92 aiment ce message
- cyrilkNouveau
Lun 4 Sep 2023 - 11:19
Salut à vous,
Merci pour votre aide.
Un taraud plus long n'a pas changé le problème.
Ou bien il faudrait un plus long que celui que j'ai.
J'ai contacté pas mal de garages se disant spécialisé dans l'extraction de bougie de préchauffage, et aucun ne veut le faire.
Un indépendant m'a dit qu'il faut détruire la bougie complétement en la perçant. Il devait le faire mais silence radio...
J'ai mis du liquide de frein dans le puit pour dégripper ce qui peut l'être.
Je continue mes investigations.
- haussys4 places
Humeur : good
Lun 4 Sep 2023 - 14:51
courage surtt ne pas détruire la bougie en la perçant tu va te retrouver ds la merde d'ailleurs c'est pr cela qu'il n'a plus donné de signe de vie.
enlève tt ce qui peut te gêner genre l'admission ça te permettra de gagner un peu.
