Poste radio Opel_z11
Il y a en tout 288 utilisateurs en ligne :: 2 Enregistrés, 0 Invisible et 286 Invités :: 3 Moteurs de recherche
bazylla, gabyjet21
Le Deal du moment : -19%
PC portable MSI Gaming Pulse 16” -Ultra7 155H ...
1299 €
alimdi
Poste radio Empty Poste radio
Dim 20 Aoû 2023 - 14:54
J'essaye de mettre un nouveau poste radio sur ma Zafira A et j'ai 2 problèmes :
Le premier, c'est que le nouveau poste n'arrive pas à se fixer. J'arrive à l'insérer mais il ne se clipse nul part, si je tire dessus, il se retire facilement. Me manque-t-il une pièce pour le fixer?
Le deuxième soucis, c'est qu'il me manque le schéma électrique des câbles de la Zafira afin de les faire correspondre avec ceux de l'auto-radio.
Merci de votre aide
haussys
Humeur : good
Poste radio Empty Re: Poste radio
Lun 21 Aoû 2023 - 0:19
alimdi a écrit:Bonjour,
Merci de votre aide
Salut normalement tu dois avoir une cage avec ton nouvel autoradio.
pour les branchements tu dois avoir de l'iso.
tu dois avoir un connecteur composé de 3 petites fiches 1 longue et 2 moins longues. Les 2 moins longues sont à connecter à ton nouvel autoradio.
alimdi
Lun 21 Aoû 2023 - 10:59
J'ai effectivement cage (elle était caché dans la boite) et ca me permet désormais de fixer l'autoradio.
Pour Les connecteurs, sur la Zafira, j'ai 3 connecteurs alors que j'en ai que 2 sur le nouvel autoradio. Impossible de les faire rentrer car le 3ème connecteur bloque l'entrée et il est solidaire aux 2 autres, donc à part le casser je ne vois pas  Crying or Very sad
haussys
Humeur : good
Mar 22 Aoû 2023 - 17:39
Normalement ils coulissent l'un sur l'autre. tu arrives à envoye une photo?
alimdi
Mar 22 Aoû 2023 - 17:45
J'ai finalement utilisé un adaptateur entre la sortie de la zafira et l'entrée du poste puis soudé les fils.
Merci de ton aide 😊
haussys
Humeur : good
Mar 22 Aoû 2023 - 18:05
alimdi a écrit:J'ai finalement utilisé un adaptateur entre la sortie de la zafira et l'entrée du poste puis soudé les fils.
Merci de ton aide 😊
cool
