Zafira 2.2dti voyant clé + géométrie variable ne bouge pas au démarrage  Opel_z11
Il y a en tout 247 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 247 Invités :: 3 Moteurs de recherche
35 €
Fleuristefou
Humeur : dubitatif
Zafira 2.2dti voyant clé + géométrie variable ne bouge pas au démarrage  Empty Zafira 2.2dti voyant clé + géométrie variable ne bouge pas au démarrage
Lun 18 Sep 2023 - 18:52
le voyant clé s'allume dès le démarrage, et la biellette de la géométrie variable ne bouge pas du tout . J'ai testé l'étanchéité du circuit sous vide et RAS, j'ai aussi testé l'impédance des électrovannes et RAS là encore ...
Il me semblerait logique que le problème vienne de l'électrovanne qui commande la géométrie variable, mais elle est bien à 6 ohms ... Est-ce qu'il est possible qu'elle soit quand même HS ?
YannLT
YannLT
https://www.survivalpc44.fr
Zafira 2.2dti voyant clé + géométrie variable ne bouge pas au démarrage  Empty Suggestion.
Lun 25 Sep 2023 - 19:07
C'est peut-être la Wastegate du turbo.
Cordialement
