votre avis svp
3 participants
- frankyNouveau
votre avis svp
Dim 17 Déc 2023 - 16:45
Ayant mon zafira depuis quelques jours, je me pose beaucoup de questions et j ai besoin de votre aide.
Lorsque j ai récupéré le véhicule, le voyant demande maintenance était afficher. Normal me dit le vendeur car on est à 1 an du dernier contrôle. Pas de soucis pour moi, j adore la mécanique. Je ferai cela.
J ai mis l obd et voici les codes de l ecu moteur à l arrêt ;
Qu en pensez vous? Le P20E8 m inquiète un peu.
Merci d avance
q[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Merci d avance
Re: votre avis svp
Lun 18 Déc 2023 - 18:11
efface tous les défauts roule un peux et refait un scan pour voir ce qui revient
il n'est pas impossible que tu a des anciens code enregistrée qui non pas été effacé
en plus je voit des défauts lié a la batterie celle ci a peut être été plate ce qui peux provoqué pleins d'autre code défaut qu'il suffit juste de reseter
- frankyNouveau
Re: votre avis svp
Lun 18 Déc 2023 - 19:24
Merci d avance. J ai mes plaques demain pour rouler.
- haussys4 places
Humeur : good
Re: votre avis svp
Ven 22 Déc 2023 - 15:27
salut
tu peux nous donner les caractéristiques de ton zaf?
année, moteur etc
comme indiqué efface et refais une lecture.
par contre ton lecteur odb n'est pas forcément le plus adapté à ton véhicule. il ne prend pas GM ou Opel donc parfois tu n'as pas le bon descriptif.
le dernier code fait référence au niveay d'adblue. En as tu remis?
année, moteur etc
franky aime ce message
- frankyNouveau
Re: votre avis svp
Ven 22 Déc 2023 - 15:41
Salut et merci d avance pour tes conseils.
On a fait ÷/_ 300 km sans problèmes. Un matin, je trouvais qu elle fumait beaucoup, fumée blanche. La température extérieure était de presque 0 degré. J ai pensé à une régénération fap ?
Aujourd'hui, sans prévenir avant, elle a indiqué 1500 km adblue avec bip bip et messages... et puis même pas 3 km en plus, elle m'indique plus que 500 km adblue.... et puis arrivé dans le parking d un magasin. Plus moyen de démarrer sans remplissage Adblue... Je soupçonne que l injecteur adblue resterait ouvert ?
- frankyNouveau
Re: votre avis svp
Ven 22 Déc 2023 - 15:43
Je reviens aussi sur le lecteur obd, j ai lancé un autre sujet obd. Ce serait vraiment sympa de donner des conseils d achat de lecteurs obd pour nos Zaf. Mercihaussys a écrit:salut
année, moteur etc
- frankyNouveau
Re: votre avis svp
Ven 22 Déc 2023 - 16:36
Désolé de faire plein de questions/réponses
Je viens de remettre obd
Même défaut. J ai fait reset plus rien. J attend demain.
Autres questions ;
Sujet 1 : J avais défaut pression pneu avant droit. Je vérifie, pression nickel... je viens de remarquer que la pression des pneus avant correspond à ceux des arrières ! J ai fait reset des pressions pneus et toujours pareil.
Sujet 2, concerne raccordement usb autoradio. Si je comprend bien, cette connexion ne sert qu à lire une clé usb avec des mp3 ?
Cela n est pas compatible avec un smartphone ou iphone ? Exact ? Je ne peux même pas mettre un ipho e en charge et mettre en Bluetooth en même temps ? C est fout ça
Autres questions ;
- frankyNouveau
Re: votre avis svp
Sam 30 Déc 2023 - 12:02
Je reviens sur mon zafira c 1.6 cdti 2015 97000 km.
J ai un gros doute sur l injection adblue. Lors de certaines Acceleration, j ai un énorme panache de fumée blanche. Dans un parking ainu ralenti, elle se met à fumer également de temps en temps. L adblue est en cause car cela sent fort l ammoniac. + gouttelettes blanche sortie échappement. Le moteur tourne super bien. Serait ce l injecteur adblue qui ne serait plus étanche ? Qu en pensez-vous? Je désespère de trouver le manuel d atelier pour ce modèle.
Merci à vous
Merci à vous
- haussys4 places
Humeur : good
Re: votre avis svp
Lun 1 Jan 2024 - 23:02
salut si odeur d'ammoniac effectivement ça indique un pb au niveau de l'injection. il faut regarder au niveau de l'injecteur d'adblue s'il est bouché ou autre.franky a écrit:Je reviens sur mon zafira c 1.6 cdti 2015 97000 km.
Merci à vous
- haussys4 places
Humeur : good
Re: votre avis svp
Lun 1 Jan 2024 - 23:05
salutfranky a écrit:Désolé de faire plein de questions/réponses
Autres questions ;
sujet 1: as tu permuté tes roues? il faut rouler un mini pr que ça refonctionne correctement et parfois ça arrive que ça bugue seul et que ça refonctionne tt seul.
sujet 2: quel autoradio tu as ? un sd600?
- frankyNouveau
Re: votre avis svp
Mar 2 Jan 2024 - 10:00
Salut et merci pour vos commentaires.
Je n ai pas encore permuter mes pneus.
Je vais faire un gros entretien fin de semaine. Je ferai en même temps. J ai commandé un opcom qui arrive jeudi pour tester. Bonne année à tous
dglobo92 aime ce message
- frankyNouveau
Re: votre avis svp
Dim 21 Jan 2024 - 15:40
Salut Haussys, appréciant tous tes sujets, et même si je pense que nous sommes 2 sur l entierté de ce site. Je voulais juste te dire que tes conseils n ont pas encore étés fait sur mon zaf c par manque de temps. Toujours pas fait entretien et le reste. .. cette fin de semaine j espère. J ai découvert en plus un bruit de cardan à la roue avant droit. Même pas 100mkm.. bizarre. Merci encore pour tes bons conseils et implications
haussys aime ce message
- haussys4 places
Humeur : good
Re: votre avis svp
Dim 21 Jan 2024 - 22:08
merci Si je peux aider ça fait plaisir, moi aussi sur le forum je trouve des bons conseils dessus c'est un forum que j'apprécie le plus. Je pense qu'il y a un peu moins de monde effectivement sur le forum mais il est tt de même actif.
ton bruit de cardan c'est un petit bruit de cliquetis quand tu braques?
- frankyNouveau
Re: votre avis svp
Dim 21 Jan 2024 - 22:24
Je confirme que tu as de bonne idée et disponible. Merci d avance. J espère faire de même si je peux. C est bruit cardan car en braquant à fond vers la droite, ca fait pas un beau bruit à droite côté roue. le cliquetis, c est le moteur non ?
- haussys4 places
Humeur : good
Re: votre avis svp
Mar 23 Jan 2024 - 19:09
non cliquetis pas forcément sur le moteur, quand la noix est hs ça te fait un petit bruit genre cliquetis qui bien sur augmente en intensité au fur et à mesure si le chgt n'est pas fait.franky a écrit:Je confirme que tu as de bonne idée et disponible. Merci d avance. J espère faire de même si je peux. C est bruit cardan car en braquant à fond vers la droite, ca fait pas un beau bruit à droite côté roue. le cliquetis, c est le moteur non ?
en fonction de ce que tu décris ou ça peut être le cardan. regarde à tout hasard si tu vois un soufflet hs
- frankyNouveau
Re: votre avis svp
Dim 28 Jan 2024 - 9:11
Salut à tous. Me revoici après réception opcom qui fonctionne enfin et après gros entretien. J ai fait nettoyage injecteur adblue, filtre huile, filtre à air, vidange. L oocom me donne pas mal d info et mes codes défaut. Un code me dit que je vais devoir y passer du temps le p1478 .. si quelqu'un peut m aiguiller ? Je vous joints quelques photos. Pour le cardan, en fait c est la roue qui touche la protection plastique intérieur mal fixée. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
- frankyNouveau
Re: votre avis svp
Dim 28 Jan 2024 - 9:13
Désolé pour les doublons images.
- frankyNouveau
Re: votre avis svp
Dim 28 Jan 2024 - 9:16
- frankyNouveau
Re: votre avis svp
Dim 28 Jan 2024 - 9:19
En résumé avec mes codes d erreur, défaut capteur dp, défaut temperature catalyseur, et aussi capteur nox, cela résume bien un catalyseur vide ou dégrader... à même pas 100000 km ? Bizarre non ?
- frankyNouveau
Re: votre avis svp
Lun 29 Jan 2024 - 20:58
La suite. Mon capteur differentiel fp ne monte pas au dessus de 4 kpa à fond. C est pas trop normal. Je vais essayer de tester ce capteur. Pour y accéder, c est vraiment pas évident sur zaf c. Dommage
- haussys4 places
Humeur : good
Re: votre avis svp
Ven 2 Fév 2024 - 18:48
salut
as tu effacé les défauts puis regarder lequel revient en premier? car certains ne sont que des conséquences.
Sur les bougies de préchauffage il y a des capteurs de pression, si la bougie est hs le capteur aussi.
il faut aussi voir de ce côté.
- frankyNouveau
Re: votre avis svp
Ven 2 Fév 2024 - 19:29
Salut, j avais effacés les défauts dtc et l image opcom est la réponse. Mais j ai eu exactement la même réflexion que toi. Il est possible que seul la Glow plug me donner ce défaut moteur. Elles sont en commandes. Livraison fin semaine prochaine. J ai vu le filtre à particules de l intérieur. Etat nickel. Peut-être cateur Nox Mais je verrai plus tard. Je crois même faire un tuto pour démonter les caches plastiques haut moteur zaf c. Cela n existe pas encore sur le net... merci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
- haussys4 places
Humeur : good
Re: votre avis svp
Mar 6 Fév 2024 - 1:28
salutfranky a écrit:Salut, j avais effacés les défauts dtc et l image opcom est la réponse. Mais j ai eu exactement la même réflexion que toi. Il est possible que seul la Glow plug me donner ce défaut moteur. Elles sont en commandes. Livraison fin semaine prochaine. J ai vu le filtre à particules de l intérieur. Etat nickel. Peut-être cateur Nox Mais je verrai plus tard. Je crois même faire un tuto pour démonter les caches plastiques haut moteur zaf c. Cela n existe pas encore sur le net... merci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
oui n'hésite pas pour un tuto ça aidera les membres.
je pense que la bougie défaillante fait que tu as une mauvaise valeur de Nox.
- frankyNouveau
Re: votre avis svp
Mar 13 Fév 2024 - 21:52
Voila, Bougie remplacée, la plupart des codes défaut ont disparus. Il m'en reste 1 mais je n'ai plus défaut moteur (qui chez Opel est Service maintenance, drôle de traduction)
Plus qu'a faire un tuto pour vous expliquez comment démonter
A+
A+
- haussys4 places
Humeur : good
Re: votre avis svp
Dim 25 Fév 2024 - 3:46
bien joué.
En fait chez opel et bcp de constructeurs le message Service maintenance ou similaires veut dire que tu as un défaut qui nécessite de prendre rdv en atelier mais que tu peux continuer à rouler.
ça ne traduit pas forcément un défaut moteur, tu peux avoir par exemple un défaut sur la caméra si tu es équipé de la caméra opel eye, ou le système de détection d'angle mort.
En bref ce message ne donne pas de détails à moins qu'il soit combiné avec un notre message ou un code, sinon il faut lire les codes pr avoir plus de détails.
