Obd software
- frankyNouveau
Obd software
Dim 17 Déc 2023 - 16:50
Salut
Pour le zafira, j ai utilisé un elm 327 avec le soft obdautodoctor. Cela donne les codes défaut et possibilité de reset. Mais ça reste léger.
Est-ce que quelqu’un utilise un software plus complet pour Opel ? Si vous avez des conseils. Je suis preneur.
A +
A +
- frankyNouveau
Re: Obd software
Dim 17 Déc 2023 - 18:03
Je lis sur le forum qu il existe le système opcom, est-ce compatible avec zaf tourer c ?
- dglobo926 places
Re: Obd software
Ven 22 Déc 2023 - 23:26
Bonjour Franky
Je pense que l'opcom sera limité sur cette série de voiture. Il est plus
Adapté sur zaf A et Zaf b.
Pas sûr que les fonctions de réset et reprogramlation fonctionnent.
- frankyNouveau
Re: Obd software
Sam 23 Déc 2023 - 8:40
Salut merci pour ta réponse [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
En cherchant, j ai trouvé ceci FOXWELL NT680 PRO ((Version upgradée NT680)
Est-ce que quelqu’un aurait déjà testé sur zaf C ?
foxwell-france.fr/valise-diagnostic/foxwell-nt680-pro-scanner-diagnostic-pro/
L elm 327 me permet de lire et de reseter défaut. Lire quelques capteurs en oscilloscope. Mais c est léger.
On avance un peu.
On avance un peu.
- haussys4 places
Humeur : good
Re: Obd software
Mer 27 Déc 2023 - 11:13
salut l'opcom fonctionne mais il faut prendre une version officielle ce qui a un certain cout.
les appareils autel fonctionne bien.
j'utilse l'opcom version pro et mx-obdlink https://www.obdlink-france.fr/produit/obdlink-mx-plus-bluetooth/
dglobo92 aime ce message
- frankyNouveau
Re: Obd software
Jeu 28 Déc 2023 - 9:01
Salut et merci pour ton retour.
Concernant opcom pro avec obdlink, pourrais-tu nous dire ce que tu sais faire avec ? En plus d un elm 327 ?
- haussys4 places
Humeur : good
Re: Obd software
Jeu 28 Déc 2023 - 23:05
Salut
pr l'obdmxlink j'ai l'appli OBDLink qui me permet de lire les défauts et de les effacer, lire des données.
fonctionne hyper bien pr les véhicules américains: GM, Ford et/ou les véhicules qui sont basés sur ces marques.
Les Opel sous l'ère GM
pour l'opcom advanced tu peux tt faire.
tu peux lire tous les véhicules listés ci-dessous. Concernant les reprogrammations de calculateur ce n'est pas forcément tjs faisable.
Versions disponibles :
- OP-Com Basic A : Astra-F, Astra-G, Astra-H, Astra-J, Cascada, Kadett-E, Zafira-A, Zafira-B, Zafira-C
- OP-Com Basic B : Ampera, Calibra, GT, Insignia, Omega-A, Omega-B, Signum, Speedster / VX220, Vectra-A, Vectra-B, Vectra-C
- OP-Com Basic C : Adam, Agila-A, Agila-B, Combo-C, Combo-D, Corsa-A, Corsa-B, Corsa-C, Corsa-D, Meriva, Meriva-B, Tigra-A, Tigra-B
- OP-Com Basic D : Ampera, Antara, Captiva, Combo-C, Combo-D, Frontera-A, Frontera-B, GT, Mokka, Movano, Movano-B, Speedster / VX220, Vivaro, Vivaro (PH3)
- OP-Com Basic E : Adam, Ampera, Antara, Astra-H, Astra-J, Captiva, Cascada, Corsa-D, GT, Insignia, Meriva-B, Mokka, Signum, Vectra-C, Zafira-B, Zafira-C
- frankyNouveau
Re: Obd software
Sam 30 Déc 2023 - 12:19
Salut. Mille mercis pour ces informations.
Est ce que quelqu’un a déjà essayé ceci ? fr.aliexpress.com/item/32789484759.html?spm=a2g0n.productlist.0.0.35593aceeuzAhm&browser_id=a6f7ffe3401847d99d727dd5dfb0f4e2&aff_trace_key=02d667de185d41e09c46e63a6fd07e3c-1703750288855-07542-UneMJZVf&aff_platform=msite&m_page_id=exhdnjmuacadtvft18cba71000c1a9bbe83918f499&gclid=&pdp_npi=4%40dis%21EUR%2135.84%2128.67%21%21%2138.78%21%21%402101fb1a17039350169482769ee892%2112000036204543997%21sea%21BE%210%21AB&algo_pvid=d15ed406-2340-49d6-ac6c-3c43ac96f2cc&search_p4p_id=2023123003165775674447739540002440415_1
- haussys4 places
Humeur : good
Re: Obd software
Lun 1 Jan 2024 - 23:06
salut tu peux renvoyer ton lien?franky a écrit:Salut. Mille mercis pour ces informations.
- frankyNouveau
Re: Obd software
Jeu 18 Jan 2024 - 9:08
Salut, sorry de répondre si tard. C était l opcom chinese v 1.7.
C est un enfer pour zafira C ! Dommage.
J ai testé opcom v 1.99 amazon. RIEN
OPCOM V 1.7,... rien non plus. J en attend un nouveau encore... J ai bien vu le lien opcom pro plus haut mais franchement, je veux pas faire du commerce et je n ai pas 1700 € pour ça.
C est pareil pour les manuel d atelier. J ai acheté le Mta mais ça ne correspond pas beaucoup à mon zaf c. Rien que le reset service maintenance ne fonctionne pas. premier véhicule avec lequel cela m arrive. Si qqn a besoin d un soft opcom chinese ou m t a. Mp. A +
- frankyNouveau
Re: Obd software
Jeu 18 Jan 2024 - 9:13
J oubliai, avec ppcom 1.7, j ai quand même une communication... bizarre.
Lorsque je vais par exemple demander information véhicule dtc. Le tableau de bord me passe en revue maintenance abs, Airbag, échappement, etc. Puis m indique sur opcom, pas de communication ECU. Hors c est bien opcom et l interface qui me change cela au tableau de bord. Ils sont fort les chinois
- wallerandNouveau
Humeur : comme d'hab
DIAG
Sam 20 Jan 2024 - 18:10
Bj j avais opcom china sur sur mon zaf A maintenant j utilise Icarsoft CR Pro+
C est multi marque et vas bien sur zafC cherche sur le net.
- haussys4 places
Humeur : good
Re: Obd software
Sam 20 Jan 2024 - 22:36
salut tu peux utiliser ODBLINlMX+, un peu cher mais tu pourras enlever lire les défauts et les effacer, et lire aussi les paramètres en livefranky a écrit:J oubliai, avec ppcom 1.7, j ai quand même une communication... bizarre.
- frankyNouveau
Re: Obd software
Dim 21 Jan 2024 - 15:19
Merci pour vos réponses. L idée de ce sujet est de détailler ce qu on peut faire sur les différents systèmes de communication. Comme dit plus haut mon elm327 avec obddoctor me permet deja de lire défaut, reset défaut, lire quelques sondes avec graphique. Mais pas fap, adblue, ni aucune commande de quoi que ce soit. Ceci pour 30 € sur le net et multimarques. Histoire de ne pas depenser 500 €, ou plus encore, pour faire peut être la même chose, ce serait bien de détailler les possibilités. Des vendeurs de lecteurs diagnostic obd ne se privent pas de dire des conneries qui ne marchent pas ! merci encore pour vos contributions.
- frankyNouveau
Re: Obd software
Dim 21 Jan 2024 - 15:30
Ce qui est terrible, c est que les lecteurs china de tous les sites reprennent bien ce résumé ! Jusqu ici c est dingue car aucune frustration pour ces vendeurs qui savent sûrement qu ils vendent des produits qui ne fonctionnent pas ! Un marché du business frauduleux, mais en plus qui sont des boîtes noir inutile, c est encore autre chose ! un level de vrai cornichon du web inattaquable ?haussys a écrit:Salut
- haussys4 places
Humeur : good
Re: Obd software
Dim 21 Jan 2024 - 22:04
le lien donné c'est un revendeur officiel OPCOM après c'est vrai que sur le net il y a tout et n'importe quoi je te l'accorde.
- frankyNouveau
Re: Obd software
Dim 28 Jan 2024 - 9:28
Hello à tous, voici un retour concluant pour communication OBD Zafira C. +/_ 80€. J ai enfin réussi un Opcom v 1.7 fonctionnel. Pour être certain que l interface opcom fonctionne, il faut demander au vendeur si c est bien la puce comme sur la photo. J ai commandé cette interfae sur 3 sites différents et seul celui-ci fonctionne avec win10 64 bit. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
haussys aime ce message
- haussys4 places
Humeur : good
Re: Obd software
Ven 2 Fév 2024 - 18:50
oui l'opcom sur les sites non officiels c'est toi et ta chance tant que ca fonctionne c'est bien
- frankyNouveau
Re: Obd software
Ven 2 Fév 2024 - 19:35
Je voulais juste donner une chance à tous. Cette puce.. nickel en win 64 bit. Vag diagnostic pour ceux que ça intéresse. Bon service. Un privé n a pas les moyens d un garage et payer 1500, 2000, 5000 € pour faire un diag sur... 1 véhicule à la fois. On fait pas de commerce.
- dglobo926 places
Re: Obd software
Sam 3 Fév 2024 - 23:47
Bonjour Frankyfranky a écrit:Hello à tous, voici un retour concluant pour communication OBD Zafira C. +/_ 80€. J ai enfin réussi un Opcom v 1.7 fonctionnel. Pour être certain que l interface opcom fonctionne, il faut demander au vendeur si c est bien la puce comme sur la photo. J ai commandé cette interfae sur 3 sites différents et seul celui-ci fonctionne avec win10 64 bit. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Cette puce est un pic18f458, elle communique directement avec l'UC du véhicule en utilisant le protocol CAN. Pour parler avec windows la communication utilise le port USB et cette puce ne connait pas le protocole USB.
Il y a normalement une autre puce ft232xx qui assure le lien avec le ports USB et le pic18f458.
Si la communication ne fonctionne pas ce la peut venir d'un problème électronique du cable du port USB, de la carte, du ft232, du pic ou des contacts sur le port Can ou d'un problème logiciel comme les drivers windows non adaptés à la puce ft232xxx.
