Dernier rapport d'erreur en main ! Opel_z11
Il y a en tout 467 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 467 Invités :: 3 Moteurs de recherche
-29%
269.99 € 379.99 €
Zafari
Humeur : Hello !!
Dernier rapport d'erreur en main ! Empty Dernier rapport d'erreur en main !
Ven 5 Jan 2024 - 10:51
Hello le groupe,
Voici mon dernier rapport d'erreur après des soucis que j'ai eu autour de mode conduite dégradé/ voyant défaut tdb puis achat de nouvelle vanne egr et finalement moteur (2.2 dti) qui coupe.
Si certains experts parmis vous à la lecture de ces codes erreurs pouvaient me trouver une voie vers laquelle diriger davantage mes recherches/travaux de réparation !?!
Je me tiens disponible, si vous avez des questions !)
Salutations,
Arnaud.[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
dglobo92
dglobo92
Dernier rapport d'erreur en main ! Empty Re: Dernier rapport d'erreur en main !
Ven 5 Jan 2024 - 21:16
Il me semble que ce type de codes peuvent subvenir lorsque les drivers de la pompe d'injection commence à lâcher.
Recherche les topics sur le site pour te faire une conviction.
C'est très courant sur Zafira A psg-16.
haussys
Humeur : good
Sam 6 Jan 2024 - 21:11
salut
il faut se focaliser sur  les défauts qui sont "disponible".
regarde le circuit de dépression: tuyaux, électrovannes etc...
pour le défaut "régime moteur" tu as changé qqc?
dglobo92 aime ce message
Zafari
Humeur : Hello !!
Mer 17 Jan 2024 - 20:37
haussys a écrit:salut
Merci de tenter de m'aider les gars, c'est sympa !
Sur ce dernier rapport d'erreur j'avais juste changé plusieurs fois de vanne egr (..j'en ai 3) sans enlever les codes erreurs.
Voiture laissée chez le garagiste, pour 100 € de recherche de panne il a juste su me dire que j'avais une prise d'air sur mes dépressions et que la voiture tournait enfin correctement ...un peu trop facile celle la !(
Aujourd'hui j'ai fait volontairement de la route afin de faire tourner et chauffer le moteur. Une fois le moteur chaud je cherche alors à me garer en régime ralenti/point mort, juste afin de me garer et là le moteur se met alors à ratatouiller avec le voyant moteur s'allumant et s'éteignant au même rythme des sacades du moteur, bref situation identique à ce que j'ai déjà vécu dernièrement. Juste le temps de retourner chez ce même garagiste et lui demander de vérifier les éventuels nouveaux codes et je me retrouve encore une fois avec un défaut capteur pmh/vilebrequin !
J'attends que le garagiste puisse me donner un rdv pour effectuer le remplacement de mon capteur pmh en espérant que ce soit bien ça et rien d'autre...
Bref, un remplacement capteur pmh, (j'ai vu que c'était un peu galère à faire sur ce moteur comparé à d'autres moteurs mais bon..) Si je fais le remplacement de ce capteur par moi-même, cela nécessite t'il ou pas d'effacer le dernier code erreur !?
Merci encore à vous et vos commentaires !
Je reviens vers pour vous les prochaines nouvelles.
Zafari
Humeur : Hello !!
Ven 19 Jan 2024 - 10:25
Hello,
Je crois bien tout lire sur le net et parfois ça devient compliqué de trouver une information fiable.
Bref, j'ai cru comprendre qu'il existait deux modèles différents de capteurs de vilebrequin concernant mon véhicule, il existe donc celui avec un câble de connexion (long d'une vingtaine de centimètres) et puis un second qui lui, ne possède pas cette longueur de câble.
Il fait super froid dehors actuellement, je voudrais juste connaître le bon modèle associé à mon véhicule pour passer commande de celui-ci. Quelqu'un parmis vous peut-il m'indiquer le modèle exacte, s'il vous plaît  ?!
Zafira A / 2.2 DTI 125v/ Y22DTR/ année de mise en circulation : 23/05/2002
Merci !)
haussys
Humeur : good
Sam 20 Jan 2024 - 22:33
Zafari a écrit:Hello,
Merci !)
l'idéal si tu ne peux vérifier en regardant directement par toi-même c'est d'aller voir opel pour leur demander un devis de la pièce.
tu auras le numéro de la pièce
