Présentation [teddyboy6]
- teddyboy6Nouveau
Dim 11 Aoû 2024 - 7:00
Bonjour à tous...
je viens de faire l acquisition d un OPEL ZAFIRA 120 CV, 1.9...7 places ...annee 2007...Totalisant 86000 kms
C est mon premier vehicule OPEL..
Je vous fremercie de m avoir permis de venir sur votre forum
Cdlt.......Philippe
Cdlt.......Philippe
- dglobo926 places
Re: Présentation [teddyboy6]
Dim 11 Aoû 2024 - 8:48
Bonjour Philippe
Tu peux nous dire ta profession, expérience en mécanique, tu as des hobbys ?
Dim 11 Aoû 2024 - 15:21
bonjour et
- teddyboy6Nouveau
Dim 11 Aoû 2024 - 15:48
bonjour...dglobo92 a écrit:Bonjour Philippe
je suis retraité AIR FRANCE...J etais responsable de sûreté...
La mécanique n est pas pas mon fort, mais je sais faire vidnge et quelques petites choses d entretien
dglobo92 aime ce message
- dglobo926 places
Dim 11 Aoû 2024 - 19:07
merci si tu as besoin de conseils, n'hésite pas à demander.
- teddyboy6Nouveau
temperature eau moteur
Lun 12 Aoû 2024 - 12:43
bonjour et merci de ton accueil..dglobo92 a écrit: merci si tu as besoin de conseils, n'hésite pas à demander.
oui j ai besoin de quelques renseignements..3
là de suite, je vois qu il n y a pas de czdrzn temperzture eau et huile moteur...c est gênant je trouve..
Y a T il un moyende surveiller çà à part le voyant rouge qui ds allumerait ??..
merci à toi et vous tous
- dglobo926 places
Mar 13 Aoû 2024 - 20:25
C'est vrai qu'il n'y a plus de cadran pour la température d'eau sur cette génération de voiture.
Tu peux controler régulièrement avec un scanner sur prise odbc type elm et ton smartphone ou avec un opcom et un pc portable si par exemple tu veux vérifier ton thermostat ou ton capteur de température d'eau par exemple.
En général une hausse de température excessive est la résultante d'un manque de liquide de refroidissement ou d'huile. Sur ce point il y a des capteurs qui signalent la baisse de niveau et permettent d'éviter de se retrouver en surchauffe.
Du coup il y a peut être moins besoin de garder l'oeil sur la température.
- dglobo926 places
Mar 13 Aoû 2024 - 20:32
Sur certains modèles il y a également un menu caché. Il faut appuyer sur la touche SETTING de l'autoradio jusqu'a ce que tu entendes un bip puis avec la touche BC tu peux naviguer dans le menu cacher pour la temperature moteur.
A essayer?
A essayer?
teddyboy6 aime ce message
- teddyboy6Nouveau
Jeu 15 Aoû 2024 - 7:29
dglobo92 a écrit:Sur certains modèles il y a également un menu caché. Il faut appuyer sur la touche SETTING de l'autoradio jusqu'a ce que tu entendes un bip puis avec la touche BC tu peux naviguer dans le menu cacher pour la temperature moteur.
A essayer?
je n ai pas de logiciel pour aller sur ODB. Je vais donc essayer la seconde methose: SETTING et BC..
Mais peut etre peut on mettre un cadran supplémentaire qui controle cette température en instantané ?
Merci de ton aide..Je tez tiens informé
- dglobo926 places
Jeu 15 Aoû 2024 - 8:25
Le cadran supplémentaire devrait interoger le calculateur uc. C'est pas trivial à faire si ce n'est pas prévu d'origine.
- teddyboy6Nouveau
Jeu 15 Aoû 2024 - 12:41
d accord..je vais voir comment faire..je te remerciedglobo92 a écrit:Le cadran supplémentaire devrait interoger le calculateur uc. C'est pas trivial à faire si ce n'est pas prévu d'origine.
- haussys4 places
Humeur : good
Jeu 15 Aoû 2024 - 22:56
Hello
Tu peux effectivement utiliser la méthode du menu caché.
c'est le plus simple.
