bizarrerie zafira A  Opel_z11
69% / 238
29% / 99
Il y a en tout 128 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 128 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Octobre 2024
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
SAMSUNG Galaxy A14 5G Noir 64 Go à 98,49€
96.99 €
sylveredl
bizarrerie zafira A  Empty bizarrerie zafira A
Lun 21 Mai 2012 - 18:48
je rencontre depuis hier un problème sur mon zafira 2.0 dti de 2004 avec 145000kms.
voila le soucis, j'ai remarque comme un mouvement de la part du moteur (un a coup mais pas de bruit) quand je lâche l’accélérateur quelques soit la vitesse.
j'ai aussi fait le test lorsque je démarre le moteur, on récent cet a coup.
Idem lorsque j'enclenche la première ou bien la marche arrière et que je débraye, j'ai un a coup venant de l'avant mais rien lorsque je procède de façon douce.
j'avais avant mon zafira, un scenic ph1 avec lequel j'avais eu un problème similaire mais j'avais régler cela en regardant sur le net , il parlait du support de boite qui était effectivement hs, mais je trouve rien sur le problème que je rencontre.
Merci d'avance
Sylvere
bizarrerie zafira A  Empty Re: bizarrerie zafira A
Lun 21 Mai 2012 - 19:09
C'est un support moteur qui est HS.
sylveredl
Lun 21 Mai 2012 - 19:19
est ce que ce genre de soucis est courant et est ce qu'un zafiriste à deja eu ce problème.
Lun 21 Mai 2012 - 19:47
il y a eut une campagne de rappel pour le berceau moteur sur les zaf A !
on sait jamais Wink
gegechrono
gegechrono
Humeur : toujours bonne
Lun 21 Mai 2012 - 20:12
ouvre le capot, met une vitesse ( sans que le moteur tourne surtout lol! ) et bouge en avant et arrière pour faire bouger ton moteur pour voir si sa claque à quelque part
sylveredl
Lun 21 Mai 2012 - 21:01
gegechrono a écrit:ouvre le capot, met une vitesse ( sans que le moteur tourne surtout lol! ) et bouge en avant et arrière pour faire bouger ton moteur pour voir si sa claque à quelque part
j'essaye demain et je vous tiens au courant.
Lun 21 Mai 2012 - 21:32
DaiGey a écrit:il y a eut une campagne de rappel pour le berceau moteur sur les zaf A !
on sait jamais Wink
C'était pour la corrosion et si très peu rouillé il le refaisait.
Sinon peut être bien un support moteur.
sylveredl
Mar 22 Mai 2012 - 14:51
Après avoir effectué ce test, j'ai découvert que le support moteur arrière navait plus son goujon.
Je file chez Opel qui me le commande avec l'écrou pour le prix de 5€ le tout, mais le plus impressionnant c'est la réponse : ah oui je connais de la part du chef d'atelier....
Remplacez le vite sinon les autres vont morfler !!!
Et me voilà parti au boulot en attendant que les pièces arrivent ce soir !!!!
Mar 22 Mai 2012 - 18:44
C'est pas grand chose mais ça peut abîmer beaucoup bizarrerie zafira A  269867
sylveredl
Mar 22 Mai 2012 - 19:26
et retour chez opel car inaccessible
pour un novice....
encore merci pour le conseil !!!
drakkar
Humeur : Zafira A Elegance vendu à 314 000 Kms ( mais il fonctionnait encore bien)
Lun 16 Juil 2012 - 22:46
Sur mon Zaf, c'est le support avant qui casse tous les 100 000 Kms.
Je m'en aperçois quand j'ai du mal à passer la première.
J'ai un collègue qui a exactement le même problème.
