- djamNouveau
Humeur : ok
thermostat d'eau
Sam 16 Juin 2012 - 19:35
bonjour,a tous,je souhait des renseignements sur le thermostat d'eau de la zifira cdti 2005.la régulation,elle s'ouvre a quelle t°?.on ce moment quand je roule je vérifier la t° du circuit refroidissement dans le menu cache et la t° monte jusqu’à 98° je voudrai savoir si c'est normal ou pas.
et comment vérifier le thermostat?.
merci a tous
merci a tous
Re: thermostat d'eau
Mer 20 Juin 2012 - 9:54
Si ça redessant aprés pour moi c'est normal
Mer 20 Juin 2012 - 14:25
98 ou 88 ??
- djamNouveau
Humeur : ok
Jeu 21 Juin 2012 - 8:25
bonjour,a tous,la t° monte jusqu’à 98,puis ça descend si tu peut bien m’éclairer David.
cordialement
cordialement
Jeu 21 Juin 2012 - 17:25
- djamNouveau
Humeur : ok
Ven 22 Juin 2012 - 1:03
Merci David 'pour la repense,sinon tu peut me dire la t° maxi que je doit a voir dans le circuit .
cordialement
cordialement
- euraledNouveau
Humeur : tres bonne
Ven 22 Juin 2012 - 7:43
hier j ai fait un essai sur ma voiture et cela rester a 88°
voila si cela peut aider
- djamNouveau
Humeur : ok
Ven 22 Juin 2012 - 13:44
merci pour les repenses,y qu'a changer cette bestiole.
bon vacances a tous
cordialement
bon vacances a tous
cordialement
Ven 22 Juin 2012 - 17:43
djam a écrit:Merci David 'pour la repense,sinon tu peut me dire la t° maxi que je doit a voir dans le circuit .
cordialement
Ça doit monter à 90 et stabilisé à 88
- arachnidia4 places
Ven 6 Juil 2012 - 21:12
Salut a tous,
J'ai eu des souçi de température moteur, elle ne monte pas assez en route et au ralentit elle monte a 98° et redescend avec le ventilo.
J'ai acheté le boitier thermostatique et suivi pas a pas le tuto de DavidV6 (que je remerçi d'ailleur )
Après avoir fait monter la température a 90° 91° elle se regule a 88° 89° en route sans dépasser les 2000Trs/m
Jusque la rien d'anormal, après deux minute entre 2000 et 3000 Trs/m pour chasser l'air du circuit de refroidissement.
Je rentre a la maison et là a l'arret elle remonte doucement jusqu'à 98° et redescend avec le ventilo (on l'entend)
Une chose qui va déjà mieux c'est qu'elle monte a 90°, avant elle avait du mal en roulant de depasser les 79°.
Pourquoi ??
Il y a une sonde de declenchement de ventilo qui serait HS ??
Pourquoi ??
Sam 7 Juil 2012 - 5:49
Il y a un autre problème. Tu a regardé les codes défauts ?
Sam 7 Juil 2012 - 6:43
Oui, j'ai regardé, je revirifierai une deuxieme fois mais je n'ai aucun code defaut ??
J'espere rien de grave je pars pour 980 bornes fin semaine prochaine
tout ce que j'ai trouvé en code defaut c'est ca:
OP-COM 100219a - PC based diagnostic tool
hkj
OP-COM - CAN Communication Window> 2006 (6)|Zafira-B|Body|UEC (Underhood Electrical Centre)
Read Info...
Identifier: 0x0106
VIN: W0L0AHM7562047561
System name: FZM INTEDIS
Part Number:13206754
Software version number: FZM 8.16
Hardware key number: S001002092
Alpha code: HB
Manufacturing date: 20051013
Software Freeze Date: 04.11.2004
Total number of fault codes: 1
B2580 - Left High Beam Circuit Open
(05) - Not present
hkj
Read Info...
Identifier: 0x0106
Alpha code: HB
(05) - Not present
Dim 15 Juil 2012 - 11:18
Salut a tous,
N'ayant pas de reponse, je suis passé chez opel en leur expliquant mon souci.
D'après eux la température est normal et d'ailleur elle peut monter a 100°
mais 98° rien d'anormal pour eux c'est l'éléctronique qui decide du démarrage ventilo.
Et en jetant un oeil sur mon carnet de véhicule il est bien marqué qu'elle peut monter a 100° en cas de pression plus importante dans le circuit.
Voilà si cela peut aider.
Merçi a tous pour votre aide.
