- drakkarNouveau
Humeur : Zafira A Elegance vendu à 314 000 Kms ( mais il fonctionnait encore bien)
Bougie préchauffage cassé
Mar 17 Juil 2012 - 0:45
J'avais 2 bougies HS. J'ai donc décider de changer mes bougies.
J'ai acheter 4 belles bougies neuves Beru. Le nouveau modèle GN992 au lieu des anciennes GN030 que j'avais dans le moteur.
J’achète aussi de la graisse cuivré. Il parait que cela facilite le démontage. Tout le monde a trouvé cela ridicule de mettre de la graisse cuivré sur les bougies. C'est inutile.
Et là c'est le drame. En démontant, j'ai casser une bougie. L'écrou tourne tout seul. Mais j'aurais du me douter qu'il y avait un problème car cette bougie n'était pas aussi visser que les autres.
Maintenant, je fais quoi ?
Quel qu'un a une idée ou je suis bon pour aller au garage ?
- morales822 places
Re: Bougie préchauffage cassé
Mar 17 Juil 2012 - 7:25
Aïe !!
tu l'as cassé a quelle niveau ta bougie ??
elle est dévissée , il y a juste a la récupérer ou elle est carément cassé dans le pas de vis ?
J'ai pas trop compris ton probleme en faite .......
- drakkarNouveau
Mar 17 Juil 2012 - 7:43
Elle est cassé juste sous l'écrou.
Mar 17 Juil 2012 - 9:51
Et elle c'est divissée avant de cassé (dans la logique oui, sinon elle n'aurai pas cassé) ?
- morales822 places
Mar 17 Juil 2012 - 10:52
Il faudrait que tu arrive a retiré l'ecrou . Et pour la vis , il faudrai que tu arrive a faire une encauche pour pouvoir devisser avec un tourne vis plat .
Mais pour l'encauche ..... j'ai pas d'idée !!
Peut etre avec le tourne vis en tapant dessus avec un marteau ca va peut etre s'enfonsé pour que tu puisse le devissé .
A voir .....
A voir .....
- drakkarNouveau
Mar 17 Juil 2012 - 11:26
J'ai fais un essai sur une vielle bougie.
J'ai scié autour de la bougie sous l'écrou.
L'écrou tourne mais pas moyen de l'enlevé car il y a une tige qui va au fond de la bougie.
Donc un coup de pince coupante et voici l'écrou libéré.
De ce fait maintenant, je pourrai effectivement faire 2 encoches avec un burin. Mas je trouve la méthode trop bourrin.
J'ai essayé avec un extracteur de goujon. Mais la tige du milieu embête le monde et il faut utilisé un tout petit extracteur. Et dans ce cas, on ne tourne plus dans l'axe.
J'ai trouvé un atelier de mécanique qui est spécialisé dans la rectification des culasse et qui propose de retiré la bougie sans démontage.
Je vais réfléchir.
Je vais réfléchir.
Mar 17 Juil 2012 - 12:24
Moi perso j'irai voir a l'atelier, parce que là un truc qui me fait peur, c'est que la tige qui est dans la bougie tombe dans le cylindre et là il pas rouler et faire déculasser.
Mar 17 Juil 2012 - 13:25
Va voir un dieseliste, ils ont du matos.
