Mon zafira A Opel_z11
Il y a en tout 329 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 329 Invités :: 3 Moteurs de recherche
-17%
249 € 299 €
Mon zafira A
+4
sebastien05
gaetan
8 participants
gaetan
gaetan
Humeur : humour
http://www.calibra-concept.net/
Mon zafira A Empty Mon zafira A
Dim 12 Aoû 2012 - 16:39
Mon zafira A 07310 Mon zafira A 07510
Mon zafira A 08110Mon zafira A 08310
Mon zafira A 08910Mon zafira A 08710
2.2dti,design édition.quelques griffes
a faire:2pneus,clim,tout les filtres,nettoyer l'EGR
là,j'ai vidangé.j'ai cherché partout le filtre a huile Mon zafira A 136688 Mon zafira A 136688  Mon zafira A 136688  Mon zafira A 136688  Mon zafira A 136688
le cache moteur,sous la caisse est vraiment chi...... Mon zafira A 243621
j'ai mis de la shell helix 10w40.
combien de litres?j'ai lu une "manip" a faire pour le niveau?
Djgoku26 a écrit:Hey  Very Happy !
C'est vrai que c'est le bouzou pour faire le niveau sur cette bagnole, faut rusé!
Puis le délire que le niveau ne reste jamais constant à chaud à froid, c'est à cause de la conception du circuit
de graissage, mais surtout du circuit de refroidissement du dit circuit!
Je vous apprend rien sur le faite que ces moteurs sont muni d'un refroidisseur d'huile monté
juste en dessous du porte filtre, en faite c'est lui qui fausse en parti le niveau d'huile, car il retiens quasiment
un demi litre d'huile, faut qu'il ce vide lui aussi à l’arrêt du moteur, et sa prend un peu de temps  lol!
L'avertissement relatif au niveau d'huile dans le bouquin d'entretiens est surtout mis en avant par rapport à cet élément,
puis surtout, le circuit de graissage dessers tout les composant ayant besoin de graissage(turbo, arbre à came, poussoir hydraulique,etc...)
pour faire simple sa fait monté l'huile dans plein de petit canaux que l'on vois pas, incrusté dans le moteur, donc sa monte Very Happy,
par le circuit principale de graissage, mais bien sur, faut que sa redescende aussi Very Happy, par le circuit de retour de graissage, le
secondaire on dira, si on prend en compte la conception structurelle du moteur, quand on l’arrête, au lieu de mettre moins d'une minute
pour faire le niveau d'huile avec un moteur normal, sur celui la il faut attendre en fait près de 10 minutes (et non pas 5!)
pour pouvoir avoir le niveau d'huile réel du moteur!
Voila, voila Smile!Tous sa pour dire que c'est normal, et pour quand vous faite la vidange, ne mettait jamais de l'huile jusqu'au max de la jauge,
mais plutôt au 3/4, après deux trois arrêt du moteur, attendez donc 10 minutes et tiré la jauge, vous allez être surpris Wink!
pour le litrage,je mets 5.5L?
Mon zafira A Huile_10
https://www.forum-zafira.com
Mon zafira A Empty Re: Mon zafira A
Dim 12 Aoû 2012 - 16:53
Mon zafira A Moteur20astrajpg1
L'huile, avec filtre, 5l tout rond Wink
gaetan
gaetan
Humeur : humour
Dim 12 Aoû 2012 - 17:08
merci.quand j'ai vu cet écrou,j'ai hésité en voyant le couple de serrage écrit dessus
Dim 12 Aoû 2012 - 17:12
gaetan a écrit:merci.quand j'ai vu cet écrou,j'ai hésité en voyant le couple de serrage écrit dessus
Pas a peine de respecter un couple de serrage, tu serres jusqu'au bout, une fois que la cloche plaque bien, stop, pas la peine d'essayer de forcer inutilement!
gaetan
gaetan
Humeur : humour
Dim 30 Juin 2013 - 9:34
freins remis a neuf:roule:
en ce moment,gros soucis électronique😢
j'avais un soucis de centralisée(télécomande).ça a refonctionné sans rien toucher.mais mon autoradio s'est mis en sécurité("safe" sur l'écran)
mes leve-vitres arrières fonctionnent quand ils en ont envis......
que se passe-t-il?Mon zafira A 829977
Dim 30 Juin 2013 - 10:13
Pour la centralisation et les vitres, regarde dans les manchons entre les portes et la caisse si il ni a pas un ou plusieurs fils de coupé.
L'autoradio qui affiche safe, c'est que tu as du débrancher la batterie et il faut rentrer le code radio.
Mon zafira A Sans_t10
sebastien05
sebastien05
Mon zafira A Empty presentation zafira
Dim 30 Juin 2013 - 10:46
https://servimg.com/view/18392828/1
Dim 30 Juin 2013 - 12:41
On dirait que ta batterie est HS à mon avis.
gaetan
gaetan
Humeur : humour
Dim 30 Juin 2013 - 21:36
a vu d'oeil,rien de pincé niveau faisceau portes.je vais les deshabillées pour voir les connections.
la batterie montre de belles faiblesses,mais j'arrive bien a démarer.et même moteur allumé,rien ne va
Dim 30 Juin 2013 - 22:17
Commence par changer la batterie.
gaetan
gaetan
Humeur : humour
Lun 1 Juil 2013 - 22:19
je la change ce week,mais j'ai du mal a comprendre le pourquoi du comment....ma batterie démarre ma titine,pourquoi serait-ce un problème poue un moteur électrique....ce sera fait,merci Mon zafira A 269867  mais si tu pouvais expliquer un peu.....j'aime bien apprendre;)
ce matin,grosse galère!!!!!alors que maman n'avait pas touché au lève-vitre,elle fait 20km.elledépose la voiture devant chez ses parents(heureusement)et prends les transport en commun.30min plus tard,coup de téléphone de son père qui lui dit que sa vitre ar.ch. s'est baissée.......Mon zafira A 246570
help
Lun 1 Juil 2013 - 22:54
Ce n'est pas parce que ta batterie donne 12 v , qu'elle à forcément assez de jus.
gaetan
gaetan
Humeur : humour
Lun 1 Juil 2013 - 23:59
la puissance est assez forte pour demarer,mais le peu d'intensité fait tilter le relais lève-vitres.....a peu près:lol:
c'est un relais par lève-vitre?
gaetan
gaetan
Humeur : humour
Dim 7 Juil 2013 - 16:21
batterie changée....mais le problème est toujours la:cry:
ouse trouve le relais?est le meme relais pour l'avant et l'arrière?et le fusible?c'est quel numéro?
gaetan
gaetan
Humeur : humour
Lun 29 Juil 2013 - 10:13
en atendant septembre(j'aurais +de temp devant moi pour me penchersur ce problème)j'aimerais remonter ma vitre ar. afin de ne plus rouler avec un plastique sur ce carreau.
je pensais "ponter"....
gros fils marron-
gros fils rouge+
soit le petit fils gris ou le bleu pour remonter la vitre
c'est ça?
gaetan
gaetan
Humeur : humour
Jeu 1 Aoû 2013 - 11:23
personne pour m'aider a fermer cette fenetre???????david V6???? ,Mon zafira A 829977
brasseur
Humeur : joyeuse
http://BRAROLAND59@aol.com
Sam 3 Aoû 2013 - 13:50
bonjour marron et rouge se sont vitre et centralisation. Mon zafira A 269867
'tite grenouille
Mer 7 Aoû 2013 - 20:31
ta vitre est resté bloquée en bas ?
Comment faire fonctionner le moteur pour remonter la vitre ? enfin ej veux dire quel fil mettre au 12v? j'ai le même soucis
gaetan
gaetan
Humeur : humour
Lun 12 Aoû 2013 - 15:30
de retour de l'ECD
Mon zafira A 91410
superbe week.j'en ai profité pour regarder mon soucis de vitres.j'ai bien 12V a tout mes cables,et les petits vont bien aussi,apparament,moteur lève vitres H.S.
je vais ouvrir un topic,car là.....ça commence a faire choucroute dans la présentation de mon daily
Lun 12 Aoû 2013 - 15:59
Poua, si il ni a pas des Calibra là Very Happy
En tout cas elles sont bien rangées, et le Zafira en avant Mon zafira A 269867
gaetan
gaetan
Humeur : humour
Ven 16 Aoû 2013 - 14:30
très peu......125.5......
Mon zafira A 85110
ben oui..... ,5 Mon zafira A 89084
Mon zafira A 85210
gaetan
gaetan
Humeur : humour
Ven 16 Aoû 2013 - 14:32
centralisé récupéré Mon zafira A 2270  merci smoog02
je vais bientot m'attaquer au filtre a polen
https://www.forum-zafira.com/t474-zafira-a-et-b-changement-du-filtre-d-habitacle-pollen-ou-clim?highlight=filtre+a+polen
Ven 16 Aoû 2013 - 14:56
joli le 0.5 ne seraice pas un belge Mon zafira A 457407
Mon zafira A 569506DSCN2912Mon zafira A 679333DSCN2959
gaetan
gaetan
Humeur : humour
Sam 17 Aoû 2013 - 2:57
heu....non,allemand Mon zafira A 338189
gaetan
gaetan
Humeur : humour
Sam 17 Aoû 2013 - 11:15
apparement,il éxiste plusieurs taille pour le filtre d'habitacle....un moyen de connaitre sans démonter?
