[Zafira B] Pneus hiver   Opel_z11
Il y a en tout 249 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 248 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
mac fred
Humeur : je suis la ! alors .
[Zafira B] Pneus hiver   Empty [Zafira B] Pneus hiver
Mer 10 Oct 2012 - 12:25
je souhaiterai changer mes 4 jantes et pneus pour l hivers.
j'ai un zaf de 2008 ids et esp plus chasis sport mes pneus sont des 225/45/17 91 v avec capteur de pression .
mon objectif monter des jantes de vectra en 16 et 4 pneus 205/55/16 91 v. sans capteur.
c'est possible ou pas ?
je me doute que le zaf va me donner une alarme suite au manque de capteur .
désactivable ou pas avec op com ?
Retour d’expérience : en mars j'ai fais monter 2 pneus neufs sur mon véhicule car mes 2 arrière étaient hs .
le vendeur ma obligé de les faire monter sur l’ arrière alors que je voulais les neuf à l avant. résultat
grosse frayeur sur route sinueuse "en conduite plutôt sport" avec l esp plus . le système voyait une différence de vitesse de roue entre l'avant et l’arrière et coupai les gaz .ce problème a été résolu par la monte des pneu neuf a l'avant.
merci pour vos reponse .
Cordialement .
[Zafira B] Pneus hiver   Empty Re: [Zafira B] Pneus hiver
Jeu 11 Oct 2012 - 10:20
Un premier point, le systéme de pression des pneus sur Zafira ne joue en rien sur le reste de l'éléctronique de la voiture, c'est juste un voyant qui signal une perte de pression.
Pour répondre a ta question, tu peux monté tes roues neige sans capteurs, donc tu aura le voyant.
Tu peux faire désactiver le systéme chez Opel via le Tech2, mais je ne sais pas si c'est possible avec l'Opcom, et a l'invesre quand tu remonte tout roue avec les capteurs il faut faire réignisaliser le sytéme vie le Tech2, là pareil je sais si c'est possible avec l'Opcom.
Par contre tu peux monter du H en pneus hiver.
mac fred
Jeu 11 Oct 2012 - 11:24
merci pour la réponse,
le système installer sur mon zafira est plus qu'un voyant, il y a la pression des pneus a l’écran .
Cordialement .
Jeu 11 Oct 2012 - 12:40
Ok,
C'est bon a savoir.
