[Zafira A] Cache central volant
+4
Satche
Niko80
8 participants
- Niko80Nouveau
Sam 20 Oct 2012 - 13:58
Je souhaite remplacer la partie centrale de mon volant de Zaf A.
Un petit conseil à me fournir (tuto)
Dois je faire gaffe à l'airbag ???
merci d'avance
merci d'avance
Re: [Zafira A] Cache central volant
Sam 20 Oct 2012 - 18:25
Tu veux changer quoi exactement ?
- Niko80Nouveau
Sam 20 Oct 2012 - 20:13
La partie en etoile qui reprend les commande des avertisseurs droit et gauche.
la commande de gauche du klaxon est dechirée !
Sur tous les fronts Laurent !!!
Sam 20 Oct 2012 - 20:20
C'est une maladie, et le recouvrement ne se détaille pas, c'est l'airbag complet
- Niko80Nouveau
Sam 20 Oct 2012 - 20:29
Merde !
- SatcheNouveau
Humeur : Satisfaction 280000km !!!
Changer le cache airbag du volant
Sam 24 Jan 2015 - 21:50
Bonsoir, il est aujourd'hui possible de changer juste le cache de l'airbag sur le volant.
Celui-ci a tendance a se détériorer au niveau des boutons klaxons.
vous trouverez celui-ci en vente sur Ebay pour moins de 20€.
Il vs suffira de débrancher la batterie (airbag oblige).
Ensuite dévissez les deux vis torx qui tiennent le bloc airbag-cache qui sont sous le volant
Pour bien faire , débranchez délicatement la fiche de l'airbag.
Ensuite vous enlevez le cache qui est fixé sur le socle métallique par des agrafes.
Pensez a récupérer le sigle opel au centre du cache et le recoller sur le nouveau.
Vous n'avez plus qu'a repositionner le nouveau cache a l'aide d'un tournevis plat pour les agrafes.
Rebranchez la fiche de l'airbag revissez les deux vis torx.
Rebranchez la batterie et le tour est joué.
J'ai personnellement profité de l'occasion pour installer un couvre volant cuir que j'ai recousu et cela m'as pris 25mn de plus pour avoir un volant tout neuf et a peine plus épais qu'à l'origine.
Voilà , bonne soirée à tous
Dim 25 Jan 2015 - 10:52
Salut Satche,
As tu un lien ou trouver le cache ?
Par contre tu as recouvert le cache avec du cuir ?
Attention au risque que l'airbag ne s'ouvre pas lors d'un choc.
Dim 25 Jan 2015 - 12:02
@Laurent, je pense qu'il a juste recouvert le volant (d'après c'est explications) et remplacer le cache par un nouveau.
@ Satche, tu na pas de photos pour voir le rendu du volant?
- SatcheNouveau
photos cache volant
Dim 25 Jan 2015 - 16:52
Voici le lien pour le cache
et le couvre volant en cuir
J'ai essayé d'intégrer les photos du rendu mais je manque de pratique sur le forum désolé.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] (celle-ci montre la nouvelle couture au centre du volant)
Le rendu est plutôt pas mal surtout que le volant devenait désagréable au toucher dû a son age...
J'ai l'impression d'avoir une nouvelle voiture par contre les coutures du cuir sont différentes de celles d'origine.
Dim 25 Jan 2015 - 17:09
ca donne bien ce couvre volant
j'ai modifier pour afficher les photos
- SatcheNouveau
couvre volant
Dim 25 Jan 2015 - 17:26
Merci Soved !!!
Avant de restaurer ma zaf , je devrais apprendre à manipuler mon ordi....
ça m'intéresse de connaître la procédure pour ça.
J'ai aussi changé le cuir du pommeau de vitesse car le cuir était très usé.
la prochaine étape sera une peinture plasti dip sur mes jantes alu que j'ai restauré et mis en appret gris en attendant.
Elles avaient quelques rayures et cela leur fera du bien.
Dim 25 Jan 2015 - 17:38
Ah ok, j'ai cru que c'était sur le cache, ouf.
Impec ça le rafraichie
- SatcheNouveau
cache volant
Dim 25 Jan 2015 - 17:47
Dim 25 Jan 2015 - 18:25
tu met img entre [] devant le lien et /img entre [] apres le lien
- SatcheNouveau
photos cache volant
Dim 25 Jan 2015 - 19:25
Ok merci c'est noté,
bonne soirée
bonne soirée
- Alextato66Nouveau
Humeur : Bonne humeur
Jeu 19 Fév 2015 - 14:59
Satche a écrit:Bonsoir, il est aujourd'hui possible de changer juste le cache de l'airbag sur le volant.
Désolé mais ou se trouve cette fameuse fiche????? d'airbag?????
- SatcheNouveau
Fiche Airbag volant
Ven 20 Fév 2015 - 23:31
Bonsoir,
La fiche de l'airbag du volant se trouve dessous celui-ci.
Il faut le sortir sans le déplier et vous aurez les fils reliés par la fameuse fiche.
Il suffira de la déclipser et le tour est joué
- Alextato66Nouveau
Sam 21 Fév 2015 - 9:14
Ok merci
- SatcheNouveau
cache volant
Sam 21 Fév 2015 - 22:32
Avec plaisir,
Bonne soirée
Bonne soirée
- SqualRS3 places
Lun 24 Aoû 2015 - 12:24
Comment as tu fait avec les 2 rivets?
Merci!
Merci!
- Diato35Nouveau
Humeur : Dans le vent
Sam 19 Juin 2021 - 11:15
Bonjour.
Je me pose la question de la compatibilité de ces caches avec l'airbag. Ça fonctionne toujours après? Ça n'entrave pas son fonctionnement ?
Je ne voudrai pas mourir pour avoir économisé quelques euros.
Sam 19 Juin 2021 - 17:45
