Quelle huile pour boite de vitesse zafira b cdti 150
5 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Quelle huile pour boite de vitesse zafira b cdti 150
Jeu 7 Fév 2013 - 18:33
Salut, j'ai du nouveau sur les huiles de boites !
Alors pour commencer mes impressions aprés pas mal de kilometres effectués avec de l'atf3 : les vitesses a froid sont super agréables a passer par contre dés que la voiture chauffe un peu la boite devient un peu plus dure on ne peut pas dire que les vitesses passent mal mais on sent que c'est différent! Exactement l'inverse de ce que ça devrait être ! Mais bon c'est pas trés génant c'est juste différent !
Ce matin je suis allé voir un Opel sur Paris car ceux proches de chez moi n'avais pas l'écrou que je cherchais pour mon injecteur en stock j'en ai profité pour demander au magasinier quelle huile de boite je devais mettre dans ma boite (je pose cette question a chaque fois que je rentre dans un opel !) et là surprise c'est le 1er opel qui me sort autre chose que de l'ATF !
Je lui explique que prés de chez moi on m'a vendu de la Yacco atf 3, il va a l'atelier et revient catégorique ils ont 2 références pour l'huile de boite une pour les automatique et une autre pour les manuelles mais selon le mécano c'est une pratique courante cautionnée par Opel france pour simplifier la gestion des stocks de n'avoir qu'une ref d'huile pour toutes les boites !! On m'a également conseillé de vidanger l'atf de rincer avec une 80w90 classique puis de mettre 2,2 litres d'huile GM car selon le mécano si on fait des trajets urbains l'atf est même mieux par contre pour des trajet routiers ou mixte l'atf est pas terrible.
Et dernière précision il m'a bien précisé que l'huile Opel ne se vidangeait jamais ça ne doit être fait qu'en cas de soucis sur la boite ou un cardan.
Comme je préfère être prudent je lui est pris 3 litres d'huile de boite Opel ! J'ai ouvert un bidon en sortant du garage et l'huile est rouge par contre elle a cette odeur bien caracteristique des huiles de boite manuelles !
Voilà je crois que le mystère est levé ce serait juste un problème de gestion de stock ! J'ai mis ci dessous la facture avec la reference de l'huile et l'adresse du garage il est dans le 17 éme a Paris si ça peut servir a quelqu'un !
Jeu 7 Fév 2013 - 20:38
Franchement tu n'en sera que plus tranquille.
Page 2 sur 2 • 1, 2
- [Zafira B 1.9L CDTI 150cv] Quelle Huile Moteur Choisir Pour Ma Vidange... + Conseils & Astuces
- [OPC] Quelle huile vidange? Et quelle huile de boîte ?
- [Zafira B 1.7 CDTI 125] Boite de vitesse bloquée
- [Zafira B 1.9cdti] Dois je vérifier le niveau d'huile de boite de vitesse.
- [Zafira B 1.9L CDTI 120cv] Changement du compresseur de clim : Quelle huile ? ou ? comment ? ...
