Voici mon zaf design
+12
xib77
gegechrono
baba28
gordi1300g
zafdesign
16 participants
Re: Voici mon zaf design
Dim 25 Nov 2012 - 21:39
Je vois que tu as un intérieur cuir d'avant 2003 alore que ton Zafira est aprés 2003, bizarre
Parcontre on a pas les mémes assise sur les siéges avant ni méme les réglage
Jolie les tapis avec les attache sur point d'origine
Dis moi, tes écrans arriére, ils font lecteur ou c'est des simples écran relié a l'autoradio ?
Et c'est quoi comme autoradio ?
Sympa le bord poli, tu peux le faire et l'entretenir avec du Belgom alu
Si c'est pas indiscret, c'est quoi ton tatouage a l'intérieur de ton poignée ?
Et tu cache quoi sous la bache
Dim 25 Nov 2012 - 23:01
Voilà une enquête qui s'annonce bien...
Sous la bâche, je reconnait des bas de caisse style M3
- zafdesign3 places
Humeur : la forme
Dim 25 Nov 2012 - 23:03
Laurent Gt a écrit:Je vois que tu as un intérieur cuir d'avant 2003 alore que ton Zafira est aprés 2003, bizarre
oui l'interieur je l'ai trouver dans une casse . pour le poli je vais demain en acheter . pour les ecrans c des caliber c juste des ecrans pour la source j'ai mon autoradio. c un alpine.
aaaaaa tu aimerai bien savoir si qui a sous la bache lol. c'est un megane tuning d'un pote .
- gegechrono5 places
Humeur : toujours bonne
Lun 26 Nov 2012 - 17:47
salut, l'intérieur est superbe, tu peux nous faire une photo de ton tableau de bord stp, merci
- xib772 places
Humeur : Excellente
Lun 26 Nov 2012 - 22:27
sympa le TBD peint.....je peux te piquer ton idée!!!
- zafdesign3 places
Humeur : la forme
Mar 27 Nov 2012 - 9:43
xib77 a écrit:sympa le TBD peint.....je peux te piquer ton idée!!!
sans probleme
- zafdesign3 places
Humeur : la forme
Mar 27 Nov 2012 - 19:21
combinées filtés posé un petit soucis au niveau de l'avant droit mais bien de grave .
Mar 27 Nov 2012 - 21:07
Coup de bol pour l'intérieur cuir en casse
Ok, merci des info
Ok, merci des info
- zafdesign3 places
Humeur : la forme
Mar 27 Nov 2012 - 21:35
c clair j'y aller pour un pote et la je tombe dessus
Mar 27 Nov 2012 - 21:38
c'est quoi ton soucis ?
Au faite, il ni a pas de photos
- zafdesign3 places
Humeur : la forme
Mar 27 Nov 2012 - 21:42
Laurent Gt a écrit:c'est quoi ton soucis ?
j'ai un claquement du coter passagers au niveau de l'amortisseur j'ai discuter avec gegechrono et il ma dis que soit javais mal mi ou que je suis trop bas moin 5 apparament sur 6 lol
Mar 27 Nov 2012 - 21:53
Et c'est que un coté qui claque, bizarre.
Pas trop bas de derriére, tu as fait un essai avec les jantes en 19, car c'est trés bas avec se genre de kit (que je n'aime pas trop d'ailleur pour ça) ?
- zafdesign3 places
Humeur : la forme
Mar 27 Nov 2012 - 21:57
Laurent Gt a écrit:Et c'est que un coté qui claque, bizarre.
oui c bizarre . c pour sa que demain je demonte et releve.
- zafdesign3 places
Humeur : la forme
Jeu 29 Nov 2012 - 10:08
j'ai toujours le bruit mais en demontant je me suis apercu que mon roulent trouner sa ok mais avais du jeu de haut en bas donc je vais les changer en esperant que se soit sa si je sais plus . quand pensez vous ?
Jeu 29 Nov 2012 - 10:39
Le roulement n'est pas détaillé chez Opel, il faut demander ceux d'Astra F Calibra et Vectra A, référence 344516.
Pour le bruit, control les bielettes, rotules de bras de suspension et rotules et bielettes de direction ?
Montage Astra G / Zafira A:
Montage Astra F Calibra et Vectra A:
- zafdesign3 places
Humeur : la forme
Jeu 29 Nov 2012 - 10:48
Laurent Gt a écrit:Le roulement n'est pas détaillé chez Opel, il faut demander ceux d'Astra F Calibra et Vectra A, référence 344516.
merci pour ces explications. j'ai les bielettes de barre stab sont neuve et plus courte pour pouvoir baisser la voiture sans que le pneu tape dans la caisse.oui jvais regarder les rotules de bras de suspension et rotules et bielettes de direction
- zafdesign3 places
Humeur : la forme
Ven 30 Nov 2012 - 18:21
j'ai trouver mon claquement , ct la barre stab qui taper contre la caisse du au faites des bielettes trop court se qui a entrainer un eclatement du ressort inferieur a cose des pattes qui ont plier du aux barres.
Ven 30 Nov 2012 - 18:33
ben m...e , j'ai gardé les biellettes d'origines, c'est pour sa que je n'ai pas eu ce souci, dommage
- zafdesign3 places
Humeur : la forme
Ven 30 Nov 2012 - 18:38
gegechrono a écrit:ben m...e , j'ai gardé les biellettes d'origines, c'est pour sa que je n'ai pas eu ce souci, dommage
ba oui par contre tu touche partout c tout moue nen?
Ven 30 Nov 2012 - 21:07
nan pas trop, en tous cas ma femme veux plus le conduire
Ven 30 Nov 2012 - 21:27
Je doute que se soit une bonne solution de mettre des bielettes de barre stabilisatrice plus courte, surtout au niveau de la stabilitée méme si rabaissé
- zafdesign3 places
Humeur : la forme
Ven 30 Nov 2012 - 21:55
Laurent Gt a écrit:Je doute que se soit une bonne solution de mettre des bielettes de barre stabilisatrice plus courte, surtout au niveau de la stabilitée méme si rabaissé
Ba tu vois le vendeur ma dis que jallais etre obliger de mettre les bielettes courtes. jaurai mieu fait de me casse une jambe tien lol.
Ven 30 Nov 2012 - 22:00
Ha, bizarre
Tu vas comment maintenant, ça va pas étre évident de trouver le ressort seul ?
- zafdesign3 places
Humeur : la forme
Ven 30 Nov 2012 - 22:06
t queLaurent Gt a écrit:Ha, bizarre
ba j'ai appeler le magazin par qui je suis passer ,il m'a donner un mail a qui ecrire et ma dis de leur expliquer que sa pouvais etre une erreur de fabrique et qu'il y avais aucun probleme pour qu'il me renvoye un ressort . j'attend leur reponse .
Ven 30 Nov 2012 - 22:12
Si ça peut marcher t'en mieux, il te reste a racheter des bielettes alore.
- zafdesign3 places
Humeur : la forme
Ven 30 Nov 2012 - 22:48
Laurent Gt a écrit:Si ça peut marcher t'en mieux, il te reste a racheter des bielettes alore.
ban je remet celle d'origine
