climatisation Zafira A de 2005
3 participants
- nathiebNouveau
Humeur : bien
Dim 18 Nov 2012 - 19:28
c'est un sujet récurrent sur la climatisation mais la je sèche.
Je n'ai plus de ventilation, j'ai grâce a de multiples informations changer la pièces qui est derrière la boîte à gants et
qui semble griller. Ventilation aléatoire puis plus rien. je viens de monter une nouvelle sonde qui est juste
derrière le filtre à pollen et qui semble chauffer l'habitacle.
appareil commande de ventilation
elle chauffe mais la ventilation ne démarre toujours pas, j'ai vérifié les fusibles et rien.
Doit on réinitialiser la clim ?
Y'a t'il d'autres pièces électriques a tester et comment ?
Olivier
Olivier
Re: climatisation Zafira A de 2005
Dim 18 Nov 2012 - 21:21
Je ne comprend pas, tu as déja changé l'appareil de commande (régulateur de vitesse de ventilation) ?
- nathiebNouveau
Humeur : bien
Reponse
Lun 19 Nov 2012 - 8:00
Oui, effectivement je l'ai déjà changer grâce aux nombreux posts.
Olivier
Olivier
Mar 20 Nov 2012 - 21:37
Alore là je ne vois pas
- sophanarithNouveau
Mer 21 Nov 2012 - 7:52
Si la résistance de ventilation chauffe c'est qu'il y a du jus qui arrive. Le problème vient soit du faisceau qui relit la résistance à la cage d'hamster soit de la cage d'hamster.
Mer 21 Nov 2012 - 9:27
Ha bah cherche pas c'est l'hamster qui a rongé le faisceausophanarith a écrit:Si la résistance de ventilation chauffe c'est qu'il y a du jus qui arrive. Le problème vient soit du faisceau qui relit la résistance à la cage d'hamster soit de la cage d'hamster.
Blague a part, qu'appel tu la cage d'hamster ?
Mer 21 Nov 2012 - 9:40
Cage a hamster = Ventilateur de chauffage = Cage à écureuil (comme dirai mon collègue)
Mer 21 Nov 2012 - 9:46
Tests possibles à effectuer:
*Tester au multi la sortie de la résistance de chauffage
*Vérifier que le ventilateur de chauffage ne soit pas bloqué
*Envoyer du 12V au borne du ventilateur de chauffage
Si c la résistance de chauffage chauffe, il est très probable que le probleme vienne post-resistance.
- nathiebNouveau
Humeur : bien
vive le hamster
Mer 21 Nov 2012 - 10:15
Effectivement, la résistance chauffe, la cage que tu montres est dans le sens inverse normalement ?
Je vais vérifier effectivement que le ventilateur n'est pas bloqué.
Par contre pour le test électrique, j'envoie du 12 V avec une batterie genre moto en direct ?
Les rétros extérieurs ne dégivrent plus ? normal ou lien ?
Il faut que je regarde de plus près si effectivement y 'a pas un animal dans le moteur
Olivier
Olivier
Mer 21 Nov 2012 - 10:24
Oui, elle est dans le sens inverse:
Tu débranches la cosses et envoies du 12V avec n'importe quelle source que tu disposes:
12V de la zaf ou autres.
Ps: bien repérer que la cosse est bien celle du ventilateur
Mer 21 Nov 2012 - 10:47
Ha bah là je comprends, le ventilateur de chauffe
Ou la roue de course du hamster
- nathiebNouveau
Humeur : bien
hamster
Mer 21 Nov 2012 - 17:33
En espérant qu'il a pas bouffé les fils.
je vais donc voir cela.
olivier
olivier
- nathiebNouveau
Humeur : bien
controleur de température
Dim 25 Nov 2012 - 15:32
J'ai redémonté le contrôleur de température il chauffe, et le ventilateur quand je mets le niveau
Lo, la trappe s'ouvre et je le vois tourné, par contre quand je mets de la température, j'ai un peu d'air
mais la vitesse ne varie pas. donc très faible.
Est ce possible que la pièce que je viens d'acheter ne corresponde pas ?
J'ai vérifié tous les fusibles et toujours rien, je tourne en rond ... ?
J'ai commandé l'Op COM, pensez vous que cela m'aidera ?
Olivier
Olivier
Lun 26 Nov 2012 - 12:29
As tu envoyer un courant de 12V? au borne du ventilo?
Cela permettrai d'écarter la panne du ventilateur
- nathiebNouveau
Humeur : bien
Ventilo
Lun 26 Nov 2012 - 17:06
Non je dois le faire, quand je mets sur Lo la trappe de la cage s'ouvre et je vois la roue
formé de pales tournée ,
il y a un autre ventilateur ?
Olivier
Olivier
Mar 27 Nov 2012 - 8:24
Non, un seul ventilo.
- nathiebNouveau
Humeur : bien
diancre
Mer 28 Nov 2012 - 9:06
Merci, je vais essayer de tester mais je commence à douter ..
Olivier
Olivier
- nathiebNouveau
Humeur : bien
La solution
Dim 16 Déc 2012 - 13:31
je reviens pour clore la panne et la réparation.
En fait, le fait que le ventilateur tourne lentement m'a mis la puce à l'oreille.
Il tourne donc, il n'est par grillé, elle chauffe mais ventile lentement.
J'ai donc recommandé une pièce chez oscaro sachant que je pouvais la retourner.
Bilan, la pièce commandée sur Ebay était aussi défectueuse, ma ventilation est reparti.
Et moi je suis soulagé
Pièce 190€ chez oscaro.
Je tiens a vous remercier, j'ai appris pas mal de choses sur m'a voiture.
J'ai meme Opcom, va falloir que je me fasse la main ...
Olivier
Olivier
Dim 16 Déc 2012 - 14:12
Impec
