[Zafira A] Amortisseurs: quelle marque choisir ?
+3
pieddecochon
7 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
- pieddecochon2 places
Re: [Zafira A] Amortisseurs: quelle marque choisir ?
Mer 19 Déc 2012 - 23:49
bon, un rapide petit retour sur le montage avant ;
Bien sur,j'ai pas reçu mes pièces à temps, et comme le montage était prévu le w.e dernier....
donc,par un samedi pas trop froid, démontage des amortos , heureusement les pièces d'origines étaient nickel,
juste un apport de graisse sur les roulements, vérification des bielles stabilisatrices, tout baigne .
remontage de l'ensemble, d'ailleurs petite astuce pour revisser sur le haut, surélever au cric la voiture pour la mettre en porte a faux,
de tel sorte que le poids soit sur l'amortos que vous allez visser,facilite grandement en comprimant le ressort, ce qui évite de faire tourner l'ensemble (coupelle,tige,écrou).
Déjà fait 120bornes, pas de bruits suspects, comportement très sain (heureusement), ferme mais pas tape-cul (je fais facilement la différence avec ma c2 Vts , un bout de bois sur 4 roues )
Et passage ce jour au C.T , ras, juste les antibrouillards haut
Attention,les amortos ne sont pas livrés avec des écrous Nylstop, juste des basiques,alors prévoyez !
Jeu 20 Déc 2012 - 8:36
Humeur : Supra Cool
Jeu 20 Déc 2012 - 16:32
salut,
il ne m'a pas semblé, mais je mettrai pas ma main à couper ,
et comme je les ai laissés chez mon pote .....
Ven 21 Déc 2012 - 8:06
Oula, va pas te couper une main pour deux écrous
- kar_ine5 places
amortisseurs: quelle marque choisir ?
Ven 21 Déc 2012 - 20:04
Bonsoir les amis zafeurs
à ma connaissance les amortisseurs de chez Opel sont des Delphi De CARBON
De carbon est une société française d’amortissement qui a souvent bossé pour Renault en priorité et mon mari a bossé pour eux à la belle epoque.
et Delphi est le sous structure sous traitante de GM
sinon bilstein etait leur principal concurrent allemand
j'ai trouvé cette adresse ici
ammortisseur haut de gamme
Humeur : Supra Cool
Ven 21 Déc 2012 - 20:56
Sam 22 Déc 2012 - 13:22
Bilstein reste la référence, mais pas pour le porte monnaie
Page 2 sur 2 • 1, 2
