problémes consommation instantannée, freins et finition Opel_z11
Il y a en tout 252 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 252 Invités :: 3 Moteurs de recherche
-17%
49.99 € 59.99 €
adel08
Humeur : ca dépend
problémes consommation instantannée, freins et finition Empty problémes consommation instantannée, freins et finition
Ven 14 Déc 2012 - 21:07
bonsoir à tous
sur mon ZafiraB de 2006, 1.9l cdti, j'ai quelques petits soucis (ou importants, je ne sais pas encore)
Tout d'abord, avec la consommation instantannée :
Après avoir roulé plus de 20kms en respectant les limitations de vitesse, je m'arrete et juste avant d'éteindre le moteur, je constate une consommation à 5l. De plus la voiture fait un bruit étrange (on dirait que le ventilateur claque, bruit de plastique qui claque)
j'ai mis du produit de marque pour nettoyer les injecteurs mais je ne sais pas si cela va fonctionner.
ce jour j'ai du rouler un peu vite, pour une urgence, je suis montée dans les tours et après environ 5 kms, rebelote ca claque et je consomme 2.6l au point mort à l'arret.
de quoi s'agit il?
Merci de bien vouloir m'aider.
Ensuite, par moment (après avoir freiner dans une descente, ou fortement) le voyant de frein de stationnement reste allumé et se retire tout seul après plusieurs kms, ou si je donne un coup de frein, ou si je passe dans un trou ou une bosse. je suppose que les freins doivent avoir un coup, mais je précise qu"'il n'ya aucun bruit au freinage.
de plus si je met le frein à main quand il géle (-5 la semaine derniere) les freins restent colés. je doit démarrer la voiture pour la faire chauffer et forcer un peu pour débloquer. j'ai pour habitude de ne pas mettre le frein à main en hiver mais la je l'ai mis.
pouvez vous me confirmer si ce sont bien les freins qu'il faudrait changer.
enfin comment puis je definir la finition de mon Zafira en sachant :
Zafira B
an 2006
1.9l cdti
j'ai l'accoudoir central, la clim, pas d'anti brouillard avant
merci pour vos réponses
bonne soirée
problémes consommation instantannée, freins et finition Empty Re: problémes consommation instantannée, freins et finition
Sam 15 Déc 2012 - 13:19
Pour ta consommation, je pense a la régénération du fap, pour le reste je ne vois pas problémes consommation instantannée, freins et finition 246570
problémes consommation instantannée, freins et finition Sans_t10
Sam 15 Déc 2012 - 15:33
salut,
pour ta conso comme le dit Laurent Gt c'est surement la regeneration qui est en route
pour ton voyant de frein qui s'allume a c'ertaint moment c'est qu'il te manque de l'huile dans ton pot au maitre cilindre ca peut etre du a t'est plaquette qui s'ont usé donc verifille avant tout que tu ne doit pas changer t'est plaquettes de freins
problémes consommation instantannée, freins et finition 569506DSCN2912problémes consommation instantannée, freins et finition 679333DSCN2959
Sam 15 Déc 2012 - 22:07
Pour ton frein a main bloqué c'est une des nombreuses maladies du zaf, les cables sont mal concus et quand les caches poussiere s'usent l'humidité s'accumule et quand il gèle le FAM est bloqué ! Donc soit tu changes tes cables mais le probléme reviendra au bout de quelques années soit tu mets une vitesse au lieu du frein a main pendant l'hiver, en evitant bien sur de la garer en pente !
Et pour ton 1er soucis je penses aussi a une regeneration fap quand ça t'arrive prends l'autoroute et monte dans les tours pendant quelques kilometres en roulant en 4eme par exemple histoire de terminer ton cycle de regeneration.
adel08
Humeur : ca dépend
Dim 16 Déc 2012 - 10:58
bonjour
merci à tous de vos réponses. j'ai fais la régénération fap et pour l'instant ca va. je vais attendre un peu et on verra.
concernant le frein à main, je ne le met jamais en hiver mais ce jour la, je ne sais pas pourquoi je l'ai mis.
pour les plaquettes je vais voir à cela
merci encore et une très bonne journée a tous.
