fuite d'huile joint spi Opel_z11
Il y a en tout 407 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 407 Invités :: 3 Moteurs de recherche
-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris) à ...
199 € 259 €
pietrosella2a
Humeur : gentil
fuite d'huile joint spi Empty fuite d'huile joint spi
Mar 25 Déc 2012 - 18:48
Bonjour à tous et JOYEUX NOËL. fuite d'huile joint spi 486847 santa
C'est mon premier contacte avec vous et j'éspere trouver une réponse à mon problème.
J'ai une fuite d'huile moteur au niveau du joint spi de villebrequin côté chaine de distribution et je dois le changer demain.
Ma question est la suivante : est ce que je dois caler le moteur pour changer ce joint spi?
Mon zaf est 2.0l DTI 100cv élégance de 2003, code moteur Y20DTH.
Merci de vos réponses. fuite d'huile joint spi 2270
fuite d'huile joint spi Empty Re: fuite d'huile joint spi
Mar 25 Déc 2012 - 23:13
Salut et joyeux noël a toi aussi,
Si c'est le joint numéro 4, il ni a pas besoin de caler étant donné que tu le change par l'extérieur alors que la chaine est a l'intérieur.
fuite d'huile joint spi 190
fuite d'huile joint spi Sans_t10
pietrosella2a
Humeur : gentil
Mar 25 Déc 2012 - 23:40
Merci pour la réponse , c'est bien ce joint. Celui qui est derrière la poulie de la courroie trapézoïdale.
Donc pas besoin de calage, demain je mis met, à + pour le résultat .
Merci fuite d'huile joint spi 269867
pietrosella2a
Humeur : gentil
Jeu 27 Déc 2012 - 19:09
bonsoir à tous, j'ai pas pu faire ma mécanique, la voiture de ma femme est aussi en panne (Opel Corsa 13 CDTI) fuite d'huile joint spi 243621 , poulie d'alternateur grippée.
D'après la concession c'est une épidémie chez les corsa 13 cdti. J'attends la pièce pour la changer.
J'en profite pour souhaiter à tous le monde une très bonne fin d'année et surtout une trés bonne santé pour l'année 2013 et tout ce que vous voulez. fuite d'huile joint spi 486847
Jeu 27 Déc 2012 - 20:00
Ha mince trop C**
Merci, a toi aussi passe de bonne fétes fuite d'huile joint spi 269867
pietrosella2a
Humeur : gentil
Dim 6 Jan 2013 - 21:19
Bonsoir à tous,
aujourd'hui je me suis attaqué à ce fameux joint spi, et là énorme déception.
Impossible de devisser le boulon de 24 qui maintient la poulie de la couroie d'accessoires.
Avec deux copains mecano on a tout éssayé, boulon chauffé au chalumeau, bloquage du volant moteur avec vitesse enclanchée et freinage d'enfer, etc.....
IMPOSSIBLE, même le tube en fer qui servait de ralonge s'est tordu, jamais vu çà scratch
Alors si quelqu'un d'entre vous a une idée pour dévisser ce boulon je suis preneur fuite d'huile joint spi 829977
Merci d'avance
Waldo
Waldo
http://www.club-probe-mx6-france.com/
Lun 7 Jan 2013 - 2:30
vous avez éssayez avec les roues au sol?
le martelé (un peu sans le déformer ou avec une douille )
il y a pas un outil qui se met en place sur le volant moteur?
dans le sens des aiguilles d'une montre?
non je déconne lol!
en te souhaitant de l'avoir fuite d'huile joint spi 269867
pietrosella2a
Humeur : gentil
Lun 7 Jan 2013 - 7:08
bonjour,
Impossible de travailler avec les roue au sol, trop peu d'éspace. Alors on a mis le zaf sur le toit et on a gagné pas mal de place, mais on c'est aperçu que le toit s'affaissé, on a tout arrêté.................. fuite d'huile joint spi 457407 fuite d'huile joint spi 338189
Non serieux, on a utilisé une clé choc sans succés, je pense le donner au garage du coin (sont sympa), avec un pont peut être qu'ils y arriveront, mais je ne dit pas non à de nouvelles idées, à vos neuronnes fuite d'huile joint spi 4487
nounours
nounours
Humeur : assez bonne
Lun 7 Jan 2013 - 8:06
salut,
a tu des petites encoches sur ton écrou ?
si oui sais un pas a gauche donc pour dévissé il faut tourné dans le sens des aiguilles d'une montre
je dis sa car sa ma déja arrivé lol!
ps: avec la vitesse de rotation sa évite que l'écrou se dévisse
Waldo
Waldo
Lun 7 Jan 2013 - 8:29
Sinon il doit y avoir une pige au niveau du volant moteur. fuite d'huile joint spi 269867
pietrosella2a
Humeur : gentil
Lun 7 Jan 2013 - 9:35
Merci pour vos réponses,
il n'y a pas d'accés directe au volant moteur, juste un passage pour un gros tourne vis. Mais ça sautait chaque fois qu'on forçait sur le boulon.
Par contre je regarde si ce n'est pas un pas de vis à gauche, je n'y ai pas pensé. vous tient au courrant
pietrosella2a
Humeur : gentil
Lun 7 Jan 2013 - 10:06
Pas de pas de vis à gauche Crying or Very sad
pietrosella2a
Humeur : gentil
Mer 16 Jan 2013 - 9:42
Bonjour à tous, suite et fin de l'histoire.
Après un tour chez mon garagiste du coin, celui ci n'a pas pu dévisser ce fameux boulon, j'ai atteri chez Opel.
Le mecano a mis plus d'une demi-heure, à trois, pour enfin dessérer ce boulon. Finalement, ce n'etait pas le joint spi (n°4 sur le schéma) qui était deféctueux mais le joint (n° 10) du bouchon.
Voilà, tout rentre dans l'ordre. Ah! j'oubliais le coup de l'operation : 100€ pour changer un joint à 1,50€ fuite d'huile joint spi 4487 Opel
Mer 16 Jan 2013 - 9:47
Ha les boules, tout ça pour le joint du bouchon, M***E
Waldo
Waldo
Jeu 17 Jan 2013 - 23:11
du coup ils ont faient comment pour le dessérer ce foutu boulon de me....?
pietrosella2a
Humeur : gentil
Ven 18 Jan 2013 - 9:13
Après avoir péter deux clé facom, ils ont monté au max la voiture sur le pont, d'où un angle plus grand pour le désserage.
Un mécano a bloqué le villebrequin par le volant moteur (je crois, j'ai pas bien vu...) et deux autre, avec une clé couleur cuivre, ont forcé comme des malades sur une rallonge d'au moins 2 mêtres.
Au bout de dix minutes, il y a eu un énorme crac qui a résoné dans le garage, j'ai cru qu'ils avaient péter le boulon dans le villebrequin, mais heureusement non.
Vu le tarif, ils se sont rembourssé les deux clé éxplosées. lol!
Voilà, maintenant tout roule fuite d'huile joint spi 893902 , bonne journée à tous. fuite d'huile joint spi 545898
Waldo
Waldo
Ven 18 Jan 2013 - 9:22
vache!!!! ça fout les boules pour moi plutard ça Twisted Evil
Ven 18 Jan 2013 - 9:32
Ha quand méme hoo
