[Zafira B] Bruit d'eau dans l'habitacle
- stefff90Nouveau
Lun 31 Déc 2012 - 11:16
Hello !
En roulant pendant un bon moment sous forte pluie, j'ai entendu plusieurs fois sur 500km un bruit d'eau dans l'habitacle, du même genre que l'huile d'une friteuse qui monte en température...
Le bruit semble provenir de l'avant gauche, soit au niveau du pare brise, soit vers le pédalier, je n'arrive pas à savoir...
En tous cas tout est sec a priori, pas d'entrée d'eau dans l'habitacle...
Cela vous arrive-t-il quand vous roulez sous la pluie ?
Je précise que le bruit est léger ; on n'entend rien avec la radio allumée par exemple.
Zafira B de nov 2005, 132 000 km, 1.9L CDTI FAP, Cosmo Pack
Bonnes fêtes de fin d'année !
- zaf3794 places
Re: [Zafira B] Bruit d'eau dans l'habitacle
Mar 1 Jan 2013 - 0:55
pourrait aussi etre un court-circuit de l'autoradio, sa pourrait etre l'hp avant gauche qui fait ce bruit.
bonne fete de fin d'anné a vous
- stefff90Nouveau
Mer 2 Jan 2013 - 14:14
Ah ça fait quand même un bruit d'eau bien naturel !
Hier je me suis rendu compte que la partie seuil du joint de portière avant gauche était bien mouillée, alors que les lèvres du joint de la portière droite sont complètement sèches. À creuser...
Mer 2 Jan 2013 - 16:27
tu n'aurait pas de l'eau dans ta portiere il arrive parfoit que les evacuations qui se trouve sous les portes soient boucher et resultat l'eau reste dans la porte
- Murne512 places
Humeur : Tout va bien, pour le moment !!!
Mer 2 Jan 2013 - 16:38
soved a écrit:tu n'aurait pas de l'eau dans ta portiere il arrive parfoit que les evacuations qui se trouve sous les portes soient boucher et resultat l'eau reste dans la porte
+1
C'est exactement ce que j'allais sousmettre comme hypothese.
J'ai eu ce "probleme" sur mon ancienne voiture, l'evacuation de ma portiere avant droite etait boucher donc j'avais un bruit de flotte dans cette derniere, en soulevant le joint en bas de la portiere, environ 1.5l d'eau a coulé, apres ca probleme résolu.
- stefff90Nouveau
Mer 2 Jan 2013 - 20:54
Ah oui bonne idée je vais vérifier ça, merci !
