Accès settings depuis odb
3 participants
- vince0342 places
Ven 18 Jan 2013 - 9:51
Salut à tous.
Je m'excuse d'avance si le sujet a été abordé mais j'ai cherché partout et je me pose encore des questions.
Voilà j'ai installé un touch and connect sur mon zaf b, autoradio monté sur le zaf connect pack et en fait il n'a pas l'équivalent de la touche settings de mon ex cd30mp3.
Grâce à lemurdoc, et à son superbe zaf connect pack, je sais maintenant que ces setttings sont accessibles désormais via l'odb sur l'écran du zaf et non sur le touch and connect.
Alors je fais appel à tous les pros de l'opcom et autres... Pensez vous possible de programmer mon écran pour qu'il affiche la même chose que celui de lemurdoc et que je puisse enfin accéder aux settings comme sur le connect pack?
En fait j'ai ça :
Ce qui me permet d'aller dans :
Et il me faudrait ça :
Pour pouvoir accéder à ça :
Ce qui me permettrait d'avoir totalement intégré mon touch and connect seconde monte...
A votre avis?
En fait j'ai ça :
A votre avis?
Re: Accès settings depuis odb
Ven 18 Jan 2013 - 12:32
Je pense que l'écran n'est pas le même.
Mais si c'est juste pour régler l'heure et la date, tu peux le faire au Tech 2 ou à l'Opcom
- vince0342 places
Dim 20 Jan 2013 - 20:58
J'hésite entre trouver le bon écran ou l'opcom et dans les deux cas je n'ai pas suivi et je ne sais pas quoi prendre... Zafira 2007 magnetic...
Lun 21 Jan 2013 - 10:17
vince034 a écrit:J'hésite entre trouver le bon écran ou l'opcom et dans les deux cas je n'ai pas suivi et je ne sais pas quoi prendre... Zafira 2007 magnetic...
Dans un premier temps achète un opcom car il te servira tôt ou tard. Et permet d'éviter d'aller chez Opel.
Pour l'écran, essaye te t'en passer. Si un jour tu trouve çà embêtant... tu achète l'écran.
- vince0342 places
Lun 21 Jan 2013 - 22:05
Bin voilà ça y est c'est commandé
- vince0342 places
Mar 22 Jan 2013 - 17:07
Cependant j'ai cru comprendre sur un forum allemand qu'un gars a réussi à afficher l'onglet paramètres sur son GID en déclarant au tech2 un écran de 2012...
Mais bon suis pas sûr à 100%, j'essaie de m'inscrire sur ce forum pour y poser des questions...
Mar 22 Jan 2013 - 17:51
Tu peux me donner le lien que je lise le sujet ?
- vince0342 places
Mar 22 Jan 2013 - 21:21
Alors j"ai fini par m'inscrire et un allemand m'a redonné le lien que je ne trouvais plus...
C'ets celui-ci :
Et voici le commentaire qu'il vient de me laisser et que tu trouveras aussi sur le forum :
Hi Vince,
i had the same situation (ok CDC40 instead of CD30, but the problem ist the same) on my car. So you have to program the GID by TECH2 (by your local dealer), so the "Settings" folder comes instead the "Music" folder at the top of display. Take a look at this tread, this will answer most questions i think.
Dont hesitate to ask if you need more support
greets Foxonefour
Ce qui confirme ce que j'avais compris au départ... Mais bon resterais à trouver quelqu'un de compétent... A noter que finalement ça rendrait service aussi à ceux qui ont monté n'importe quel autoradio à la place de celui d'origine...
C'ets celui-ci :
Hi Vince,
greets Foxonefour
Mer 23 Jan 2013 - 14:08
Ok, ils disent qu'il faut changer le dossier Music en Setting, à voir à l'opcom...
Je viens de lire le forum allemand. Et ils ont l'air de dire, que tous les écran sont compatible même les petits.
J'ai aussi compris qu'il faut les indices de programmation les plus récent pour rendre l'écran compatible avec le T and C. Donc chez Opel et le tech 2.
Du coup çà me parait logique.
- vince0342 places
Mer 23 Jan 2013 - 14:23
Le problème de chez Opel au tech2 c'est que les gars prennent pas le temps de chercher et si ils y arrivent pas du premier coup c'est "non on peut pas, merci au revoir"...
A l'Opcom, je sais pas si c'est faisable car crois comprendre qu'il faut configurer le GID en version 2012...
Je ferai un test quand je le recevrai.
Sinon je rententerai ma chance chez Opel...
En attendant peut être que quelqu'un aura fait l'essai...
Mer 23 Jan 2013 - 14:33
Essaye de voir chez un agent ou petit garage OPEL.
Les gros concessionnaires sont souvent très cons.
Ils arrivent pas à te mettre l'écran GID en version Touch and connect ?
Essaye de leur montrer que tu es calé sur le sujet. Vois avec le chef d'atelier, parle de la "programmation des codes Index"
Il y a un CD de mise à jour aussi d'après le forum Allemand. Pour corriger les bugs du système.
C'est comme çà, à l'opcom
Voilà le chemin
Zafira B ► Infotainement system ► DIS ► GID ► Programming
Dans ce menu, tu peux aussi changer la date et l'heure.
Ouvrir la fonction "Program Code Index"
Voilà le chemin
- vince0342 places
Mer 23 Jan 2013 - 16:18
Ok, je te remercie pour ces conseils.
Je suppose que dans "Program code idex" il faut entrer un code que je dois trouver non?
Mer 23 Jan 2013 - 17:44
Attention en jouant avec les codes index, moi j'avais "perdu" le mien en le remplacant, impossible de le récupérer!!!
Mer 23 Jan 2013 - 17:45
vince034 a écrit:Ok, je te remercie pour ces conseils.
Non, c'est çà le soucis.
Les codes index sont dans le logiciel donc si il est pas récent, tu n'aura rien pour le connect.
- vince0342 places
Mer 23 Jan 2013 - 19:48
Ah ok, bon je réfléchirai à deux fois avant de tenter des expériences malheureuses...
Je vous poserai les bonnes questions quand je le recevrai
