la voiture s'arrete brusquement impossible de redemarrer Opel_z11
Il y a en tout 171 utilisateurs en ligne :: 2 Enregistrés, 0 Invisible et 169 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Hops56, postesource
-55%
49.99 € 109.99 €
janitou
la voiture s'arrete brusquement impossible de redemarrer Empty la voiture s'arrete brusquement impossible de redemarrer
Sam 26 Jan 2013 - 13:05
j'ai un probleme depuis hier en roulant ma voiture s'est arreté brusquement (elle a brouté une fois) obligé de la pousser car je n'arrivais pas a redemarrer(voyant avec l étoile + voiture)
en essayant de la démarrer le demarreur ne se lance pas (les bougies prechauffent pas de message d'erreur), il y a comme une perte de puissance 2 tac tac + plus un bruit mecanique au niveau du moteur j'ai essayé avec des cables sur la batterie idem si quelqu'un a une idéee
pieddecochon
pieddecochon
Humeur : Supra Cool
la voiture s'arrete brusquement impossible de redemarrer Empty Re: la voiture s'arrete brusquement impossible de redemarrer
Sam 26 Jan 2013 - 13:33
donne un peu plus de renseignement :
ton moteur ?
temoin allumé avant la panne et signe de problème ?
perte de puissance avant le probleme ?
les tac tac ??
les bruits mécaniques, tu peux les cibler, (face au moteur)?
etat de la courroie accessoire ?
janitou
Sam 26 Jan 2013 - 14:28
ah oui désolé c'est un zafira 2002 2.2 dti 16 v, le temoin s'est allumé en meme temps que la panne (le carré avec l'etoile + voiture avec la clé ), non ça l'a fait d'un coup elle a brouté une fois et s'est arreté , les tac tac s'est quand j'essaye de demarrer apparement pour les bruit ca suit une ligne de gauche a droite face au moteur de plus c'est pas une courroie c'est une chaine.En essayant de demarrer l'eclairage semble diminué mais le demarreur ne se lance pas
Sam 26 Jan 2013 - 14:32
la voiture s'arrete brusquement impossible de redemarrer 545898
est tu sur que ta batterie est bien charger verifie la tension avec un testeur
la voiture s'arrete brusquement impossible de redemarrer 569506DSCN2912la voiture s'arrete brusquement impossible de redemarrer 679333DSCN2959
niju69
niju69
Sam 26 Jan 2013 - 14:33
J'espère pour toi que c'est pas la pompe à injection car ça coute un bras !
janitou
Sam 26 Jan 2013 - 14:34
le fait que la batterie soit dechargée peut expliquer l'arret en roulant? J'ai essayé de demarrer avec des cables pourtant
niju69
niju69
Sam 26 Jan 2013 - 14:35
oui la première chose à faire c'est de voir au niveau de la batterie !
Est ce que les ventilos se mettent en route quand tu mets le contact ?
janitou
Sam 26 Jan 2013 - 14:38
c'est vrai que c'est le b.a ba mais je pensais que c'etait peu probable pour la batterie vu les circonstances dans lesquelles s'est arrivé mais je vais la tester au voltmetre
janitou
Sam 26 Jan 2013 - 14:39
niju69 a écrit:oui la première chose à faire c'est de voir au niveau de la batterie !
non ils ne se mettent pas en route
Sam 26 Jan 2013 - 14:40
oui elle peux s'arreter ci elle a plus de courrant et ci c'est ca tu a 2 sollution soit alternateur qui ne charge plus soit batterie hs
niju69
niju69
Sam 26 Jan 2013 - 14:42
d'accord avec toi mais sans démarrage, il ne pourra pas tester l'alternateur !
Il m'est arrivé ça un jour et c'etait le capteur de vilebrequin (pmh)
janitou
Sam 26 Jan 2013 - 14:43
soved a écrit:oui elle peux s'arreter ci elle a plus de courrant et ci c'est ca tu a 2 sollution soit alternateur qui ne charge plus soit batterie hs
donc si je te suis si c'est l alternateur qui est hs la batterie devrait avoir une tension inferieure a 12 v?
Sam 26 Jan 2013 - 14:44
ben ci il a une autre batterie sous la main elle va demarer et la il peux tester l'alternateur a condition evidement que ce soit ca son probleme la voiture s'arrete brusquement impossible de redemarrer 269867
oui
mais ca voudra dire que c'est un des 2 qui est hs apres faudra demarer tonmoteur avec une bonne batterie et tester ton alternateur
janitou
Sam 26 Jan 2013 - 14:45
niju69 a écrit:d'accord avec toi mais sans démarrage, il ne pourra pas tester l'alternateur !
tu as eu excactement les memes symptomes pour le capteur de vilebrequin?
niju69
niju69
Sam 26 Jan 2013 - 14:47
Je venais de faire pas mal de route et je m'arrete pour faire le plein... Suite à ca je redemarre et la le moteur tourne comme une patate et cale !
Impossible de redemarrer.
Pour info :
pieddecochon
pieddecochon
Humeur : Supra Cool
Sam 26 Jan 2013 - 15:10
oui pour la chaine de distri, mais tu as une courroie alternateur/accessoire
pieddecochon
pieddecochon
Humeur : Supra Cool
Sam 26 Jan 2013 - 15:16
si le soucis provient de la pompe a injection, cela se répare assez bien, soit par société [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] par exemple, cela revient toujours moins chère.
janitou
Sam 26 Jan 2013 - 23:15
bon ba voila je viens de passer la voiture a l 'opcom et j'ai ces differents codes d'erreurs
p0070
p1540
p0340
u2123
p0380
p1811
p0400
p0381
si quelqu'un peu m'eclairer...
Dim 27 Jan 2013 - 0:18
Bon alors la 1ere question a se poser dans un diag : est ce que le moteur est lancé (comprendre est ce que le demarreur fait tourner le moteur!) ensuite si le moteur est lancé est ce qu'il demarre ? A partir de la on peut commencer un diag sur de bonne base car si le moteur n'est même pas lancé ça sert a rien de penser tout de suite a des theorie sur la pompe, le capteur de pmh ou encore l'antidemarrage ! Donc 1ere preocupation faire tourner le demarreur.
Si le moteur ne se lance pas il faut se pencher sur la batterie et son circuit de charge ou voir même le demarreur.
Si il se lance correctement mais ne démarre pas, la il va falloir approfondir !
Et puis profite en pour effacer tout tes dtc pour voir ce qui revient car dans la liste que tu as mis il y en a certains qui peuvent être interessants comme le capteur d'aac ou la vanne egr.
lemurdoc
lemurdoc
Humeur : waze.maniac
Dim 27 Jan 2013 - 11:25
Je ne sais pas pour le ZAF mais moi sur le c-Max ça a fait ça quand la vanne EGR a rendu l'âme.
janitou
Dim 27 Jan 2013 - 11:53
bonjour,
non c'est vrai ces codes apparaissent sans demarrage ( c'est mon probleme justement) malgre un reset ils reviennent
Dim 27 Jan 2013 - 13:22
alors a tu reussi a le demarer ton zaf?
Dim 27 Jan 2013 - 13:56
Tu veux dire qu'avec opcom tu effaces tous les dtc et que sans même avoir tenté de demarrer ils reviennent ?
Tu ne m'as pas dit si ton demarreur tourne bien ou pas ?
Si il tourne mal charge ta batterie, retente un demarrage et dis nous ce que ca donne.
janitou
Dim 27 Jan 2013 - 16:41
Bobol78 a écrit:Tu veux dire qu'avec opcom tu effaces tous les dtc et que sans même avoir tenté de demarrer ils reviennent ?
si ils reviennent quand je fais une tentative de redemarrage j'ai rechargé ma batterie à 12. 7 v( j'ai un appareil de recharge) puis j'ai essayé avec des cables batterie avec l'aide d' une autre voiture idem ,sauf quand insistant sur l'accelerateur j'entends le demareur se lancer mais faiblement (avec en meme temps une baisse de luminosité au niveau des voyants et une fumée odeur de brulé je ne voit pas d'ou ca vient en dessous du moteur?)bref le demarreur ne tourne pas bien voir des fois pas du tout.
