- babylonne45210Nouveau
Probléme pour démonté mon démarreur :(
Sam 2 Fév 2013 - 11:48
Voilà mon soucis :
J'ai entrepris de démonter mon démarreur jusque là tout va bien une fois toutes les vis enlevé sur celui ci (les 3 cables y compris) j'ai un gros soucis pour l'enlenver je m'explique :
Il n'est pas collé car j arrive a le bouger (tourne sur lui même)mais je n'arrive pas a le sortir car le cul du démarreur (excusé du terme ) vient taper contre le palier du cardan ... il me manque au moins 5 à 7 cm pour le sortir de son logement . Pensez vous qu'il faut démonter ce palier pour extraire le démarreur ?
Vous remerciant déjà par avance pour les réponse
Car là franchement je ne vois pas comment faire... donc toutes explications ou shéma seront bienvenu !!
- Patchman2 places
Re: Probléme pour démonté mon démarreur :(
Mer 6 Fév 2013 - 20:47
Salut
D’après la RMT :
1. Débrancher la batterie
2. Déposer :
- le cache moteur
- le compartiment d'auvent
3. Débrancher les deux fils du démarreur.
4. Déposer les deux écrous de fixation du support de canalisation de refroidissement.
5. Déposer les deux vis de fixation du démarreur.
6. Retirer le support de la canalisation de refroidissement.
7. Déposer le carénage inférieur de protection du moteur.
8. Débrancher le câble de masse.
9. Déposer la vis de fixation inférieur du démarreur.
10. Déposer le démarreur.
Pour la repose, tu vas de 10 à 1.
Il n'y a pas de photo, juste un dessin pas clair du tout.
J’espère que ça peut t'aider.
D’après la RMT :
2. Déposer :
- le cache moteur
- Patchman2 places
Mer 6 Fév 2013 - 20:50
Juste un détail, c'est pour ZAFIRA B mais il y a peut-être des similitudes avec le ZAFIRA A. Sait-on jamais ??
- belka56Nouveau
Dim 22 Mar 2015 - 8:09
je les fait changé en janvier dernier, le mecano la mise sur un pont, il en a "chié" pour le sortir!
rebelote pour la repose du neuf ya un écrou qui est carrément a l’extrémité il a du ce "flingué la main pour en arrivé a le visé correctement
autrement depuis il démarre au quart de tours!
