- radmouNouveau
Humeur : heurueux d'être content
nouvel arrivant avec mystère électro-mécanique sur zaf
Dim 17 Fév 2013 - 23:23
Je viens enfin d'acquérir un zafira (1.9 cdti 2005) et je suis de nouveau un papa comblé depuis une semaine. J'ai 35 ans et habite dans le calvados.
J'ai exactement le même problème que "moua", voici ce qu'il disait:
"bonjour,
voiture zafira cdti 1.9 de juillet 2005
depuis quelques temps mes feux de positions avant et arriere restent allume meme apres avoir retirer la clef du contact et fermee la voiture.
J'ai controle le fusibles / controler et enlever le commodo des feux (cela reste allume) verifier / debrancher detectuer luminosite du tabaleau de bord.
Le mode manuel ne fonctionne pas non plus. Ce qui est bizarre une fois la voiture demarrée le pb disparait et je peux allumer et eteindre les feux correctement
cela consomme ma batterie et galere pour ma femme le matin avec les enfant (qui doit debrancher la batterie a chaque fois)
apres 2 passages chez opel, il semblerai que cela vienne du compteur mais ne sont pas sur non plus. Ma voiture à 185000 km et il n 'on pa pu faire le test avec une voiture plus kilometree.
merci pour votre aide car depuis 2 ans je suis au bout avec cette voiture (calculateur change, compresseur clim change, radiateur vanne egr change et maintenent ce probleme)"
Pouvez vous m'aider?
Merci d'avance
Radmou
"bonjour,
Merci d'avance
Radmou
Re: nouvel arrivant avec mystère électro-mécanique sur zaf
Lun 18 Fév 2013 - 7:57
bonjour et
felecitation pour le banbin.
pour ton probleme je ne peux pas t'aider je ne vois pas ce que ca pourrait etre.
Lun 18 Fév 2013 - 12:43
Bienvenue Radmou
- baladin4 places
Humeur : tranquille
Lun 18 Fév 2013 - 14:28
