- mete001Nouveau
Humeur : bon
[Zafira B] Problème de changement de vitesse sur boite automatique
Ven 22 Fév 2013 - 19:28
Bonjours,
j'aurais bien voulus savoir si quelqu'un pourais m'aider pour le problème de ma ZafiraB 120 boite automatique 2006
la boite automatique a la 4eme vitesse au passage de la 5eme la vitesse passe brusquement de meme quand au passage de la 5eme a la 4eme.
pour le reste des changements de vitesse aucun problème.
merci.
merci.
Re: [Zafira B] Problème de changement de vitesse sur boite automatique
Ven 22 Fév 2013 - 20:26
salut,
Je ne connais pas les boite automatique, mais ton niveau d'huile est-il bon ?
- mete001Nouveau
Humeur : bon
Ven 22 Fév 2013 - 20:39
bonne question je vais voir sa mais niveau d'huile moteur je serais voir mais le niveau de la boite sa cava etre dure
c'est vrai que des fois il suffis d'un petit détaile mais bon j'espère que c'est sa !
au pire je vais l'enmener dans un garage mais j'avoue j'ai peur d'entandre le mec dire la boite bientôt Hs
Ven 22 Fév 2013 - 20:47
Tout dépend, il y aura 2 modéles de boite automatique, dont une qui aurai une jauge comme pour le moteur.
Parcontre je ne sais pas si ça se control a froid ou a chaud.
Regarde dans la notice d'utilisation du zafira, il doit y avoir quelque chose de marqué.
- mete001Nouveau
Humeur : bon
Ven 22 Fév 2013 - 20:59
pas de chance pour moi la notice du vehicul est en nérlendais je vais essayer de trouver sa en français
- mete001Nouveau
Humeur : bon
Ven 22 Fév 2013 - 21:11
c'est plus du chinois que autre chose pour moi
je pensse que il vaut mieux faire montrer sa au garagiste
merci quand même
merci quand même
- serdar-hpgNouveau
Humeur : heyhey
Dim 24 Fév 2013 - 1:19
salut, moi aussi possesseur d'un zaf boite auto, j'ai eu soucis similaire, je me suis rendu chez opel pour faire une vidange de boite et en récupérant mon zaf pas de soucis, deux mois plus tard en sortant du péage, j'accellere au taquet, et là passage de la deuxième a la troisième ne se fait pas directement, 2/3 sec plus tard et brusque, sa tape dans les cardans.
Je retourne a opel prend rendez vous et verdict, aucun problème monsieur, je la recup et mon probleme est toujour là.
Je décide de commander de l'huile dexron 6 pour boite oopel et je me rend chez mon mécano, il fait la vidange et change le joint carter de la boite, et la je recup la voiture et le mécano me dit qu'il me manquai une vis et que de l'huile s'y echapais (du trou de la vis manquante). voilà pour dire qu'opel créé des problèmes a nos voitures.
Donc pour ton soucis sa doit être un manque d'huile, mais si il y a manque d'huile c'est forcement qu'il y a fuite.
