Remplacement capteur PMH Zafira B 1.9 cdti 120 Opel_z11
Il y a en tout 193 utilisateurs en ligne :: 2 Enregistrés, 0 Invisible et 191 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Hops56, postesource
35 €
Patchman
Patchman
Remplacement capteur PMH Zafira B 1.9 cdti 120 Empty Remplacement capteur PMH Zafira B 1.9 cdti 120
Sam 2 Mar 2013 - 10:59
Remplacement du capteur PMH :
Voyant "voiture clé s'allume de façon aléatoire". Le véhicule fonctionne parfaitement bien.
Pièce + MO = 510 € TTC
noelemilie
Humeur : gentil
Remplacement capteur PMH Zafira B 1.9 cdti 120 Empty Re: Remplacement capteur PMH Zafira B 1.9 cdti 120
Jeu 3 Avr 2014 - 22:43
Bonsoir, moi mon zaf A deconnait jai mis mon opcom chinois et c'était le capteur PMH qui était mort, coup de réparation 30euros pièce et je l'ai remplacé moi même, je suis content jai économisé 500euros.
granseb
Ven 4 Avr 2014 - 8:53
Lâche le bouton Noel !!!!!!!!!!!  Remplacement capteur PMH Zafira B 1.9 cdti 120 457407 Remplacement capteur PMH Zafira B 1.9 cdti 120 457407 Remplacement capteur PMH Zafira B 1.9 cdti 120 457407 Remplacement capteur PMH Zafira B 1.9 cdti 120 457407
granseb
Ven 4 Avr 2014 - 9:05
Patchman a écrit:Remplacement du capteur PMH :
 Remplacement capteur PMH Zafira B 1.9 cdti 120 243621 Remplacement capteur PMH Zafira B 1.9 cdti 120 243621 Remplacement capteur PMH Zafira B 1.9 cdti 120 243621 Remplacement capteur PMH Zafira B 1.9 cdti 120 243621
Même en concession, ce capteur PMH, c'est 34 €HT prix client, soit 41 €TTC maxi.
Pour la main d'oeuvre, c'est une opération courante, donc du T1, soit 55€HT/h en moyenne en concession.
Et en 1h, sur un pont, on prend déjà bien son temps...
Pour peu que ce soit un vrai loustic, il aura pu facturer en plus un passage à la valise RTL pour effacer les codes défaut, soit une 50aine d'euros en général.
On arrive donc péniblement à 200 €TTC, et encore, en étant totalement anti-commercial.
Donc, pour moi, à 510 €, c'est plus une escroquerie, c'est une attaque de diligence !!!!!! Remplacement capteur PMH Zafira B 1.9 cdti 120 655665 Remplacement capteur PMH Zafira B 1.9 cdti 120 655665 Remplacement capteur PMH Zafira B 1.9 cdti 120 655665
Met le feu à ce garage...  Twisted Evil
Ven 4 Avr 2014 - 19:08
granseb a écrit:Lâche le bouton Noel !!!!!!!!!!!    Remplacement capteur PMH Zafira B 1.9 cdti 120 457407 Remplacement capteur PMH Zafira B 1.9 cdti 120 457407 Remplacement capteur PMH Zafira B 1.9 cdti 120 457407 Remplacement capteur PMH Zafira B 1.9 cdti 120 457407
J'ai corrigé son erreur.  Remplacement capteur PMH Zafira B 1.9 cdti 120 269867
Pour revenir au sujet, 510 € c'est une arnaque !
noelemilie
Humeur : gentil
Ven 4 Avr 2014 - 22:13
Bonsoir, je suis d'accord c'est une arnaque, en même temps ils savent bien gonfler les réparations pour que ca leurs rapporte, ci j'étais allé chez Opel, mon zaf me donnait 6 défauts dû au capteur PMH, à mon avis ils auraient changé tous alors qu'il y en avait qu'un qui faisait créer les autres erreur, normal je pense. pour la pièce, je l'ai acheter chez un magasin de pièces détaché neuve bien sûr avec une petite réduction, donc 26,90 pour moi.
A plus.
