[Zafira A 1.8L essence] Problème avec lave glace arrière ! *RESOLU* Opel_z11
Il y a en tout 338 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 338 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Le Deal du moment : -38%
Promo Dyson : l’aspirateur Dyson V15 Detect ...
499 €
dalicandro
Humeur : zen
[Zafira A 1.8L essence] Problème avec lave glace arrière ! *RESOLU* Empty [Zafira A 1.8L essence] Problème avec lave glace arrière ! *RESOLU*
Sam 20 Avr 2013 - 19:42
J'ai un problème bizarre sur mon Zafira A 1.8l de 2003 acquis récemment.
Quand j'actionne la commande de lave glace arrière l'essuie glace arrière fonctionne bien mais le lave glace sort par les gicleurs de devant?
Quelqu'un a t-il déja eu ce problème?
Merci pour vos réponses
Dernière édition par DaiGey le Jeu 2 Mai 2013 - 16:18, édité 2 fois (Raison : Titre édité)
[Zafira A 1.8L essence] Problème avec lave glace arrière ! *RESOLU* Empty Re: [Zafira A 1.8L essence] Problème avec lave glace arrière ! *RESOLU*
Sam 20 Avr 2013 - 20:28
[Zafira A 1.8L essence] Problème avec lave glace arrière ! *RESOLU* 545898
et quand tu actionne celui de devant ce ne serait pas le lave glace arriere qui fonctionne?
dalicandro
Humeur : zen
Sam 20 Avr 2013 - 20:56
Bonsoir
Quand j 'actionne le lave glace avant ça fonctionne normallement devant.
Quand j'actionne la commande avant ou arrière ca ne gicle qu'à l'avant!
Dim 21 Avr 2013 - 10:43
ton moteur lave glace n'aurait il pas ete changer ci oui voir ci c'est le bon qui est dessus ou un mauvais racordement dans les fils ou tuyaux
dalicandro
Humeur : zen
Dim 21 Avr 2013 - 13:28
Bonjour a tous!
Apres démontage du garde boue pour vérifier le moteur et les durites le gicleur arrière était bouché.
Apres réamorcage ca fonctionne.Le soucis maintenant c'est quand j actionne le lave glace pour l'avant ou pour l'arrière ça gicle à l'avant et à l'arrière.
Cela pourrait il venir du moteur en lui meme? C'est le meme que le lien ci dessous.Merci pour vos réponses
Dim 21 Avr 2013 - 17:19
combient de tuyaux sorte du moteur lave glace?
dalicandro
Humeur : zen
Dim 21 Avr 2013 - 17:44
Bonsoir
Il sort 2 tuyaux 1 pour l'avant et un pour l'arrière
Dim 21 Avr 2013 - 20:06
je dirait alors un probleme avec ta ponpe il y a longtempsqu'elle a ete changer?
dalicandro
Humeur : zen
Dim 21 Avr 2013 - 20:10
Oui elle est d'origine.Je pense qu'elle n'a pas aimé que le gicleur arrière soit bouché
Je viens d'en commander une sur Oscaro.Affaire a suivre je vous tiendrais au courant!
Dim 21 Avr 2013 - 20:13
[Zafira A 1.8L essence] Problème avec lave glace arrière ! *RESOLU* 269867 je pense que c'est ce que tu a de mieux a faire
dalicandro
Humeur : zen
Mer 1 Mai 2013 - 23:07
Bonsoir a tous
Problème résolu cela venait bien de la pompe de lave glace.
Toue est rentré dans l'ordre avec des essuie glace neufs en plus en promo!
Jeu 2 Mai 2013 - 12:39
Impec, merci du retour [Zafira A 1.8L essence] Problème avec lave glace arrière ! *RESOLU* 269867
Jeu 2 Mai 2013 - 16:33
Laurent Gt a écrit:Impec, merci du retour [Zafira A 1.8L essence] Problème avec lave glace arrière ! *RESOLU* 269867
+1 [Zafira A 1.8L essence] Problème avec lave glace arrière ! *RESOLU* 269867 nikel Very Happy [Zafira A 1.8L essence] Problème avec lave glace arrière ! *RESOLU* 269867 Wink
Tu l'as changé toi meme ou fait faire chez Opel ? (ou autre garagiste)
dalicandro
Humeur : zen
Jeu 2 Mai 2013 - 18:02
Je l'ai changé moi meme.C'est assez rapide a faire moins d'une heure
J'ai lévé le vehicule avec le cric pour un meilleur acces (pas besoin d'enlever la roue) pour demonter une partie du garde boue.
Il y a une vis torx qui maintient le parechoc 2 vis cruciformes en dessous et 2 attaches plastiques a deboiter
Apres avoir dégagé le garde boue la pompe est tout de suite accessible.Il suffit d'enlever les 2 durites et de tirer la pompe vers le haut
On peut dégager ensuite l'agraffe qui tient le connecteur électrique et mettre la nouvelle pompe On remet les durites verifier le fonctionnement
Il ne reste plus qu' à remettre le gardeboue et le tour est joué
Jeu 2 Mai 2013 - 18:30
Je suis sur que tu as penser a faire des photos pendant ton intervention afin d'étayer tout ! Nan ?
dalicandro
Humeur : zen
Jeu 2 Mai 2013 - 18:49
:-/ Désolé j'essaierai d'y penser la prochaine fois! Smile
Jeu 2 Mai 2013 - 18:57
Ça mérite une fessée ça [Zafira A 1.8L essence] Problème avec lave glace arrière ! *RESOLU* 319687
Bon ça ira pour cette fois.
Je suis sur que tu y penseras le prochain coup Smile [Zafira A 1.8L essence] Problème avec lave glace arrière ! *RESOLU* 269867 Laughing
Merci en tout cas du retour et de l'explication. [Zafira A 1.8L essence] Problème avec lave glace arrière ! *RESOLU* 269867
