Présentation [SurPriseS]
baladin
- SurPriseS2 places
Mer 24 Avr 2013 - 10:33
Salut !
Prénom ou pseudo : Fabien - SurPriseS
Région : Bretagne/29
Model de véhicule : Zafira B OPC / Xsara VTS 167 en cours de prépa circuit
Profession : Informatique
Hobbies : Photo-cinema-voiture...
Quelques photo plus pour présenté un peu plus la voiture qu'autre chose, étant donnée qu'elle est un peu sale
On commence par une photo super importante , la roue de secours. Ah on me dit que non, y'en as pas :o Mais l'idée du compresseur intégré est nickel !
Un des soucis de la voiture, la ceinture arrière complétement plié, je sais pas trop comment la remettre 'à plat' :\
les sièges arrière, qui ressemble beaucoup au récaro monté à l'avant
Les sièges arrière ne se démonte pas complétement comment sur certaine autre voiture, mais se 'plie'
Comparer avec un 807, 7 places aussi, ben je met 15secondes pour avoir un 'grand coffre' (plus petit que le sien) ou passer en 7 places. C'est vraiment super rapide et pratique !
La 7eme rangée, j'ai mis mes fesses dedans, globalement avec mon 1.80m je rentre, mais j'ai pas assez de place au niveau des jambes, mais sa reste 'correct' je pense pour des ~1.60m voir moins
Le poste de pilotage :p
Le très beau volant OPC !
Les portes avec imitation carbone, chrome, et on le voit pas ici, mais de nuit une petite led éclaire la poignée
Le compteur, qui même si très jolie à quelques défaut... Les vitesses sont mal indiqué, le 90-110-130, ben c'est au pif :\
La gestion de l'éclairage, AB av-ar + les feux en position auto ici :
Le régulateur, on peu appuyé dessus aussi pour régler la vitesse, c'était mieux foutu sur la clio quand même...
Les sièges récaro :
Le moteur :
Les jantes (18) avec les étriers bleu OPC et de grand disques :p On voit bien le défaut sur la jante, et les 4 sont comme ça... A voir si je les refait ou pas... Vu leur forme y'a des chances que je les rayes à nouveau... :
Et enfin quelques photo
Mon ressenti :
- Le moteur, est vraiment sympa (tant que regarde pas à la conso), on peut rouler peinard à -2500tr/min, comme comme une ane avec le mode sport activé est là Je me sert en général jamais de se mode, sauf pour doubler de temps en temps
- Le châssis, à l'image du moteur, je trouve qu'il à un très bon comportement, en mode normal il est suffisamment souple pour pas pleuré sur chaque bosse et prend un peu de roulis (moins que ma clio et je pense a peine plus que la xsara), en mode sport par contre tout change, le roulis est vraiment réduit, on ressent beaucoup plus la route grâce à la direction et à la suspension durcie. L'espace d'un instant, on pourrais presque oublier qu'on est à bord d'un monospace de 1T600..
- Les récaro sont confortable à l'avant, mais un peu plus dur derrière (m'enfout, c'est moi qui pilote )
A contrario, il manque des options, que je vais voir à rajouter ou faire activer, comme les radars de recules (a voir si j'en met aussi à l'avant), la fermeture auto des portes en roulant, des VT (mais ça devrais être fait bientôt )
Donc pas de regrets avec cette voiture, j'avais peur un peu du coté monospace, pas vraiment ce que je cherchais !
Au niveau des 'défauts', je dirais le manque de rangement et le passage à la pompe :p
Et voilou en gros
Les sièges récaro :
Le moteur :
Mon ressenti :
Et voilou en gros
- InvitéInvité
Re: Présentation [SurPriseS]
Mer 24 Avr 2013 - 10:59
Salut SurPriseS !
Tu as enfin trouvé le forum du Zaf
Je navigue aussi sur une autre (voir 2) forum que toi
Un B OPC de plus et noir On est 3 maintenant
Pour l'affichage des vitesses 90, 110 et 130, je suis d'accord avec toi, c'est un peu la galere (tout comme l'absence de T° d'huile et pression, ainsi que la pression de Turbo). Il y a un gros manque à ce niveau, etant donné le caractère sportif du Zaf OPC !
Ce que je fais, pour palier à ce désagrément, j'affiche les menus cachés quand je fais un peu de route (avec radars) afin de savoir si je suis bien à la bonne vitesse. (sur l'autoradio, appuie long sur la touche "setting" jusqu'à la sonnerie et le message mentionnant que les menus caches sont activés, ensuite, tu navigues avec la touche "BC". En appuyant 5 fois sur cette derniere, tu arrives sur la page indiquant la vitesse réelle )
N'hesite pas à nous ouvrir un Topic consacré à ton vehicule dans la section de présentation des Zaf !
Bienvenue à toi et bon surf !
- SurPriseS2 places
Mer 24 Avr 2013 - 11:05
Le problème à force d'être sur 50 forums en même temps, ben, on zappe de posté la moitié des info... Enfin... Du coup la présentation doit avoir un air de déjà vu
Donc plus d'autoradio d'origine Quand je fait de la route de toute façon : Wikango + régulateur de vitesse et ça le fait bien aussi...
Pour les info turbo/temp, c'est clairement une des plus belle connerie d'opel sur cette voiture...
Là je cherche des info sur l'opcom, mais j'arrive pas à trouver où le commander :(
- InvitéInvité
Mer 24 Avr 2013 - 11:07
au fait, je vois que tu as le meme petit soucis que moi.
1 : Le pare-chaleur s'oxide c'est dommage je trouve. Pietre qualité pour un tel véhicule.
2 : Il est possible que ton joint de bouchon de remplissage d'huile soit un peu fatigué, et/ou ton joint de cahe culbu qui fatigue également.
J'ai l'impression de voire quelques traces de coulures d'huiles sur le rebord du cache culbu.
J'ai eu le meme petit problème. Au depart j'ai fait changé le joint de cache culb, mais ça ne suffisait pas. J'ai donc changé le joint de bouchon.
L'huile s'ecoule le long du cache "allumage" (le cahe bleu) puis ensuite coule sur les rebords du cache culbu. C'est pas méchant en soit, mais bon, c'est un peu chiant, a mon sens !
Ha et toi aussi, le cache batterie a disparru ... Je pense que pour ma part je vais en commander un (sur Ebay en carbone, ils sont sympa,pas trop quitch et pas cher )
- InvitéInvité
Mer 24 Avr 2013 - 11:09
voilà pour l'op-com !
http://www.obdii.fr/opcom-op-com-2010-v-can-obd2-opel-834.html
- SurPriseS2 places
Mer 24 Avr 2013 - 11:20
Faut que je fasse un nettoyage moteur pour voir si les traces réapparaisse, mais vu le temps que la voiture passe au garage... (~3mois depuis 6 mois que je l'ai...)
Y'a un cache batterie ? un truc en 'mousse plastifié' comme sur les vectra B ?
Merci pour l'opcom, mais je venais de le trouvé en UK, commandé la bas, en espérant l'avoir plus rapidement que HK...
- InvitéInvité
Mer 24 Avr 2013 - 11:35
oui pour le cache batterie, comme sur les Zaf A aussi, et les B
Pour le moteur : http://boutique.alchimy7.com/pre-lavage-etape-1/12-nettoyant-degraissant-moteur.html
Aves brosse (a dents), micro-fibre et huile de coude !
- baladin4 places
Humeur : tranquille
Mer 24 Avr 2013 - 15:38
trs beau zaf
Mer 24 Avr 2013 - 16:45
bonjour et
superbe cet OPC
superbe cet OPC
- jérôme621503 places
Mer 24 Avr 2013 - 18:21
SurPriseS !!! superbe ton Zaf OPC !!!
- SurPriseS2 places
Mer 24 Avr 2013 - 19:13
Depuis il à eu les vitres teintés et un début d'install audio, faut que je bosse le sujet démontage de plastique, je galère avec mon câblage :(
Certain au déjà démonté les plastiques qui sont dans le coffre ? (au niveau du REC et du compresseur)
Sinon je ferrais une présentation plus en détails des que j'ai du temps
Pour le Opcom, j'ai vu qu'il falait un code qui visiblement est sur une carte, par contre j'ai regardé dans mes papiers, j'ai pas de trouvé de carte :'( Opel peut en refaire une ou au moins me donner le code ?
- InvitéInvité
Mer 24 Avr 2013 - 19:42
Je sais pas pour la carte. Moi non plus je ne l'avais pas. Par bonheur, j'ai un pot chez Opel, il a appelé la concession qui a vendu le véhicule au 1er proprio et a demande le code. Je l'ai eu comme ça.
Sinon je crois que c'est faisable mais moyennant finances
Mer 24 Avr 2013 - 21:00
Bienvenue SurPriseS
Pour les codes, soit coup de bol comme DaiGey, sinon chez Opel pour 25 a 30€.
- Jame0932 places
Humeur : ???
Ven 26 Avr 2013 - 18:48
Bienvenu à toi et à ton superbe zaf opc et belle présentation!
