Zafira A Design Edition 2.2 DTi 125ch / GSI (partie 1/2)
+30
ggnight
baboun509
niju69
breizhrain
3NIGMAT
pieddecochon
xib77
baba28
zafdesign
baladin
lemurdoc
Zafalex
Zafirou
gegechrono
ZAFIRA93
morshane
fop
wrc15000
merlin42fr
zafifi95
34 participants
Re: Zafira A Design Edition 2.2 DTi 125ch / GSI (partie 1/2)
Jeu 18 Oct 2012 - 14:17
Un autre colis de reçu ce jour de chez Opel, sensors capteurs d'usure de plaquettes de frein et des gicleurs brumisateur d'Insignia.
Cendrier changé, photos ce soir
- Gamberro6 places
Jeu 18 Oct 2012 - 17:49
A moins que tu les aies eu pour une bouchée de pain, tu les trouves vraiment indispensables les sensors d'usure? Perso, en passant de jantes été à jantes hiver, et en nettoyant régulièrement les jantes relativement ajourées, je les vois en direct assez souvent les plaquettes.
Jeu 18 Oct 2012 - 17:50
Sur le Zaf A, obligatoire, sinon message d'erreur permanent!
- Gamberro6 places
Jeu 18 Oct 2012 - 18:15
Ah, ok, je pensais qu'il parlait juste de rajouter ou changer les deux petites pattes métalliques qui partent des plaquettes comme sur le Zaf B.
C'est vrai que Laurent en avait parlé dans une des pages précédentes.
Jeu 18 Oct 2012 - 21:09
En effet, tout comme toi, je change les jantes et les nettoies souvent, donc on vois l'usure des plaquettes, mais bon, malgré le pris un peu excessif des capteurs et que je suis un peu méticuleuse, je voulais mettre les bon sensors.
Et non se n'est pas des languettes que je parlais (qui d'ailleurs sont serties aux plaquettes) mais bien des sensors électrique, et comme les anciens ne sont pas les mémes donc pas branché, il ni a pas de message d'erreur.
Ils servent seulement le jour ou les languettes touche le disque et font contact se qui donne l'info du voyant au tableau de bord.
Se midi j'ai changé mon bloque cendrier
Avant:
Aprés:
Et le colis d'aujourd'hui, les sensors de plaquettes et les gicleurs brunisseur d'Insignia:
Avant:
Aprés:
Jeu 18 Oct 2012 - 22:16
Ah quand même, çà fais plus propre
- zaf3794 places
Ven 19 Oct 2012 - 1:41
le détaille est toujour important
Ven 19 Oct 2012 - 7:54
Ven 19 Oct 2012 - 21:08
Merci, c'est quand plus agréable a voir, enfin
- fop5 places
Ven 19 Oct 2012 - 21:14
- Gamberro6 places
Sam 20 Oct 2012 - 8:16
On t'appelle pas "Passe-Partout" des fois?
Sam 20 Oct 2012 - 11:54
Euh, non pourquoi, je mesure 1.75 ?
Sinon j'ai changé les gicleurs de lave glace, trop facile, mais reste a les régler car trop bas et vaporise beaucoup sur les essuies glace
Sam 20 Oct 2012 - 14:58
C'est ici pour le remplacement https://www.forum-zafira.com/t1713-zafira-a-et-b-changement-gicleurs-lave-glace-par-ceux-d-insignia#20701
- zaf3794 places
Sam 20 Oct 2012 - 17:40
dis laurent une question bete !
ta parlé de les reglé comment tu fait ? juste pour savoir
Sam 20 Oct 2012 - 17:51
Il faut un outil pour les régler, Fop là commandais, j'attends le retour de ça part, et là de se que j'ai pu lire, avec un tube du bon diamètre et deux coups de scie en croie ça pourrai le faire
- zaf3794 places
Sam 20 Oct 2012 - 17:56
Sam 20 Oct 2012 - 18:05
Voila a quoi ressemble l'outil:
- fop5 places
Sam 20 Oct 2012 - 19:20
j espere aussi ne pas attendre trop longtemps pour la reception
Sam 20 Oct 2012 - 20:25
Ouép, et je pense que je ferai une copie du tiens au passage, ça n'a pas l'air bien complexe
- Gamberro6 places
Dim 21 Oct 2012 - 9:33
Laurent Gt a écrit:Euh, non pourquoi, je mesure 1.75 ?
Je disais ça par rapport à la quantité astronomique de clés qui'il y a dans ton vide poche sous le cendrier!!!!
Laurent Gt a écrit:Avec un tube du bon diamètre et deux coups de scie en croie ça pourrai le faire
Alors, j'ai essayé de fabriquer ce genre d'outil, mais c'est vraiment pas évident car la partie dans le gicleur est très dure à bouger et il faut quelque chose de solide.
En laissant agir du WD40, et avec deux tournevis plats de précision, j'ai réussi à bouger le gicleur (celui qui était un peu bas), mais je n'ai pas osé forcer de trop, ça reste du plastoc.
- fop5 places
Dim 21 Oct 2012 - 12:19
d accord avec toi gamberro,c est pour ca que j attends l outil car sa a l air dur a regler et je veux rien casser
Dim 21 Oct 2012 - 13:50
Ha ça, oué et bien merci les parents, c'était provisoire le temps de leurs voyage annuel en camping car.Gamberro a écrit:Je disais ça par rapport à la quantité astronomique de clés qui'il y a dans ton vide poche sous le cendrier!!!!
Gamberro a écrit:Avec un tube du bon diamètre et deux coups de scie en croie ça pourrai le faire
J'ai essayé justement, mais l'outil doit avoir une particularisée car il y a un petit ergot qui ressort du plat de la buse.fop a écrit:d accord avec toi gamberro,c est pour ca que j attends l outil car sa a l air dur a regler et je veux rien casser
Aprés une bonne heur et demie et 3L d'eau mélangé avec un peu de lave vitre, c'est pas évident et pas encore ça
Ven 26 Oct 2012 - 18:44
J'ai reçu aujourd'hui le colis le moins lourd que j'ai pu avoir a ce jour, poids 0,087kg, un micro module de remonté des vitres
- Gamberro6 places
Ven 26 Oct 2012 - 18:47
C'est mignon tout plein ce ch'ti truc!
Ven 26 Oct 2012 - 20:09
Faut que çà marche sans tout faire cramer !
- zaf3794 places
Ven 26 Oct 2012 - 20:46
je croiyait que c'était becoup plus grand que sa(pour ca fonction)
- Zafira A Design Edition 2.2 DTi 125ch / GSi (partie 2/2) [Vendu]
- Mon zaffffff [Zafira A 2.2 dti 125ch Design Edition gris] (partie 2/2)
- Mon zaffffff [Zafira A 2.2 dti 125ch Design Edition gris] (partie 1/2)
- Zafira Design Edition 2.2 DTI 125ch de 2005
- ZAFIRA A 2.2 DTI 125CH année 2004 DESIGN EDITION de buz27570
