Zafira A Design Edition 2.2 DTi 125ch / GSi (partie 2/2) [Vendu]
+30
babouni
philibert
SIYKO
vince76
smoog2
gotovina57
pinse57
niju69
baoboy
manolo13
Zaf'59
ZafDesignOpc
fop
Jame093
pieddecochon
baladin
34 participants
Re: Zafira A Design Edition 2.2 DTi 125ch / GSi (partie 2/2) [Vendu]
Jeu 11 Sep 2014 - 22:16
Merci, j'ai ai besoin, heureusement que j'ai l'astra, ça fait déja 3 semaines que je n'ai l'ai pas toucher pour le démontage
- Jonathan296006 places
Jeu 11 Sep 2014 - 22:22
Hihi , on a toujours des bricoles a faire sur nos titines
Il va falloir que je m'y mette aussi, je dois faire la vidange des 220 000 sur l'astra
Ven 12 Sep 2014 - 8:27
un bon gros travaille en perpective la
bon courrage
bon courrage
Ven 12 Sep 2014 - 10:20
Ouép, je vais mis atteler ce week end.
Lun 27 Oct 2014 - 10:16
Pas mieux avancé, mais j'ai enfin commandé ce matin le kit de suppression de la vanne egr.
Mer 29 Oct 2014 - 13:51
Et voila, kit reçu ce matin, un grand carton pour si petit
En tout cas il sont rapide chez Dynaparts
Mer 29 Oct 2014 - 13:52
ben y a plus qua
Mer 29 Oct 2014 - 14:12
Comme tu dis, il ni a plus cas
Dim 2 Nov 2014 - 17:53
J'ai fait de même, lecture des codes défaut pensant trouver le code de l'egr suite a mes probléme, mais non.
Un p1612, portant il fonctionne bien malgré le manque de couple surement du au volets de turbulence et l'egr a nettoyer, j'ai effacé, mis en route un moment le zafira et re lecture, et plus de code.
Ça peut être du a quoi et a quoi correspond se code P1612 ???
Dim 2 Nov 2014 - 17:58
C'est l’anti-démarrage.
Dim 2 Nov 2014 - 18:02
C'est se que je pensé.
Mais ça peut étre du a quoi ?
Dim 2 Nov 2014 - 18:06
Un bug, rien de méchant.
Dim 2 Nov 2014 - 18:09
Ok, merci.
Peut être aussi que un fois je l'ai arrêtè par étouffement en actionnant la capsule sur la pipe d'air au dessus le la vanne egr
- InvitéInvité
Lun 3 Nov 2014 - 16:56
toi aussi tu la supprime....
moi ma caisse vibré entre 1700 tour minute et 2000 tour minute
en 3 eme ou en 4 eme vitesse ..
je me suis renseigné ..on ma dit .....volant moteur ...ok ok ....
apres suppression de vanne egr plus rien ..
plus de vibration .....un truc de ouffff
Lun 3 Nov 2014 - 19:38
Pas encore monté, j'ai pratiquement tout, sauf le courage
Ven 7 Nov 2014 - 12:37
Reçu hier une deuxième écope d'entrée d'air de vectra C, avec la gaine silicone pour raccorder tout ça au zafira et a l'astra:
Ven 7 Nov 2014 - 21:24
Ah super niquel. N'oublie pas de mettre les photos sur le topic aussi
Dim 9 Nov 2014 - 21:48
alors lolo, t'as commencé?
Lun 10 Nov 2014 - 12:58
T’inquiète, je vais toujours un peu de photos
Un petit tour a la casse ce matin, avec le soleil, des fils, des gaines, des prises et des sondes, plus cas pour faire la modif de la vanne et la vanne que le collègue ma donné.
Ven 14 Nov 2014 - 21:10
eh ben t'en as du matos, si t'en as en trop.... lol
Mer 10 Déc 2014 - 12:53
J'avais oublié, j'ai eu confirmation que mon problème et bien la vanne egr
Mer 10 Déc 2014 - 18:38
Present donc permanent
Jeu 11 Déc 2014 - 12:30
pour tous c'est la même galère quoi...
au cas ou, je suis entrain de regarder pour faire faire un manchon en silicone sur mesure...
Jeu 11 Déc 2014 - 12:45
En permanence non mais très embêtant qu'il se mette en mode dégradé juste au ralentiDavidV6 a écrit:Present donc permanent
As ton avis David, le fait que les volets soit bloqué par la suie grasse, peut engendré une perte de couple a telle point cas froid ça ne monte pas une petite bordure ?
Tout a faitphilibert a écrit:pour tous c'est la même galère quoi...
Et tu la ferai passer comme a l'origine ou par dessus comme tu pensais ?
Jeu 11 Déc 2014 - 12:51
je sais pas, j'ai envoyé tous les descriptifs a la boite en question, on a déjà travaillé avec eux sur un gros projet avec un autre forum.
finalement la faire passer au dessus c'est ce qui reviendrais le moins cher, après la faire passer à l'origine devient plus couteux, mais en commande groupée il doit y avoir moyen de réussir a étaler le prix de l'outillage.
j'attends le retour, lundi je pense, car le gars est en déplacement cette fin de semaine
Jeu 11 Déc 2014 - 12:55
A voir, merci.
