Zafira A Design Edition 2.2 DTi 125ch / GSi (partie 2/2) [Vendu]
+30
babouni
philibert
SIYKO
vince76
smoog2
gotovina57
pinse57
niju69
baoboy
manolo13
Zaf'59
ZafDesignOpc
fop
Jame093
pieddecochon
baladin
34 participants
Re: Zafira A Design Edition 2.2 DTi 125ch / GSi (partie 2/2) [Vendu]
Mar 13 Jan 2015 - 19:55
Le bruit ressemble a ça https://www.dropbox.com/s/srirv0b2f8s1kt5/Vocal%20002.m4a?dl=0
J'y pense, en même temps mon collègue a regardé le jeu de l'axe du turbo, jeu normale, si ça se trouve rien bien grave un retour de pression qui se relâche.
J'ai pris le kit chez Dynaparts, il en existe sur ebay de marque Tafmet (qui semble être les mêmes et moins chère), mais j'ai préférer la sécurité au cas ou.
Je trouve la voiture plus linéaire, peut être un tout petit peu moins de couple sur le ralenti mais un fois l'embrayage lâché sur le ralenti tu accélère et part mieux je trouve.
Avant avec un plein sur des petits trajets très court en semaine et plus raisonnable les week end, j'arrivais a 700km.
Quand au traitement a l’hydrogène, je ne pense pas qu'il y ait des risques, c'est injecté par l'entrée d'air et cela permet une meilleur inflammation, et les calories thermique dégagé permette de découler les suies et autre calamines.
Hormis le raccord de la dépression que je n'ai pas regardé, la durite entre le turbo et le débitmètre et bon.DavidV6 a écrit:Laurent Gt a écrit:
Voir se que ça donne maintenant par rapport a avant, et voir d’où vient se sifflement/souffle a la décélération.
Vérifie les raccords de turbo.
babouni a écrit: super le boulot et pas mal du tout ce leurre pour l'EGR,tu l'as pris où ?
Tu as retrouver de meilleures performances ,mise à part ce bruit à la décélération,à vérifier les raccords turbo et au alentours,je vois pas où cela pourrait provenir !
Tu compte faire un décrassage à l'hydrogène ? Ça craint rien point de vue année,kilométrage,usure générale,joints ....... ?
Faut que je m'y mette,pour l'instant j'ai fait le plein aujourd'hui avec en plus du Kent dans le réservoir + 55 L de Gasoil excelium,car mon dernier plein 625 kms,pas top
Sam 7 Fév 2015 - 18:27
Déjà 600 bornes depuis la suppression de la vanne egr, j'ai surtout fait des petits trajets mais je trouve qu'il reprend de plus en plus ses performances d'en temps.
- Jonathan296006 places
Dim 8 Fév 2015 - 22:30
C'est bon ça !
Lun 9 Fév 2015 - 11:05
Ouép, restera le verdict après passage au contrôle technique.
Lun 9 Fév 2015 - 19:10
Laurent Gt a écrit:Ouép, restera le verdict après passage au contrôle technique.
Une petite pointe de vitesse, ça débride les moteurs.
Lun 9 Fév 2015 - 20:28
Ouép, c'est prévue avec de bonne monté en régimes etc..., puis mettre les freins et les xénons a température
Ven 13 Fév 2015 - 18:36
Le Zamion fait ces 10 ans, et il est passé au contrôle technique au la main, avec mention du contrôleur "pour son age et ces 180000 km, il est dans un bonne état et bien conservé".
Zéro défaut en contre visite et 1 défaut a corriger (feu antibrouillard réglage trop haut gauche et droit), et le contrôleur "les phares sont réglé un petit peut trop haut et les trains train roulant sont costauds la dessus".
Concernant l'opacité des fumées, C1: 0.50 et C2: 0.50 (avec kit de suppression de vanne egr et filtre a air d'origine), il y a deux ans C1: 0.69 et C2: 0.54 (avec vanne egr et filtre a air K&N).
Ven 13 Fév 2015 - 19:13
super ça
la différence avec vanne egr ou sans n'est pas énorme
Ven 13 Fév 2015 - 20:07
Yes
C'est pas énorme oui, comme quoi un véhicule bien entretenue ne pollue pas plus avec ou sans vanne egr, bon d'accord avant j'ai été fair un tour sur une petite route de montagne pour le faire respirer un peu
Ven 13 Fév 2015 - 21:20
Les feux de croisement ont une pente de 1%
Tu n'y est pas encore et il dit que c'est trop haut ?
Ven 13 Fév 2015 - 22:16
J'ai vu qu'il a essayé de lever l’arrière de l'appareil, donc il a du essayer de trompé les donnés.
Il y a deux ans suite au problème des ampoules trop vieille, les phare eux était trop bas il le gars me les avait monté, mais après avoir mis les bonnes ampoules j'avais un réglage au mieux sans appareil et je les avait monté encore un peu.
Lun 16 Fév 2015 - 20:54
J'ai regardé le contrôle technique de 2011 pour voir les valeurs de l'opacité des gaz d'échappement, et les deux relevé étaient de 0.50 comme cette année, a savoir que l'ancien propriétaire ne fessait pas de ville et 90% de route secondaire, donc le kit de suppression va très bien a condition de tirer un peu dans le moteur pour le décrasser comme dans mon cas je fais beaucoup de petit trajet ville.
Lun 23 Mar 2015 - 21:17
Pas grand chose de neuf, ça roule a merveille, quelque achat comme un deuxième siège auto identique a celui déjà en place (pour l'instant il est dans la Bertone) et un jeu de barre de toit, le tout trouvé sur le bon coin et dans les coin, sinon se soir un beau bruit d'impact sur le pare brise, deux toutes petites impacts de rien de tout, une au dessus du champ de vision et l'autre en dehors (le pare brise sera pas resté un ans sans égratignure).
Dim 26 Avr 2015 - 15:26
Un peu de route de fait pour aller a Disney depuis l’installation du kit egr, toujours aussi ravi, certes il consomme un peu plus en ville mais par contre sur grand trajet il consomme moins qu'avant
Pas de passage en roue été cette année, car pneus avant aux témoins, donc je vais finir les pneus neige les plus anciens, une petite touche de rappel des roues été sur les roues hiver, les caches centraux anthracite
- Vince564 places
Humeur : Dépressif, Dégouté
Dim 26 Avr 2015 - 16:04
Il est vraiment magnifique, le seul petit truc j'ai du mal avec les lave phares, mais cela n'est que détail pour ce véhicule.
Dim 26 Avr 2015 - 16:19
C'est clair que les ingénieurs ne se sont pas creusé le cerveau pour en faire des moins gros, surtout qu'ils en avaient fait pour les vectra B et omega B qui sont moins gros
Dim 26 Avr 2015 - 18:11
J'allais te poser la question sur le kit EGR.
Pas de modifs en vue pour le moment ?
Dim 26 Avr 2015 - 18:51
Je ne regrette pas le kit, par contre je trouve qu'il marche mieux qu'avant, se doit être du au fait d'avoir nettoyé le collecteur d'admission et qu'il ni a plus de gaz imbrulé.
Niveau modif rien de nouveau, sauf l'écope d'air que je n'ai toujours pas installé
Dim 26 Avr 2015 - 23:08
OK. La bertone va ressortir bientôt ?
Lun 27 Avr 2015 - 12:26
Oui, j'aimerai bien
Mais entre madame enceinte de 6 mois qui me trouve toujours a faire des sorties a droite et a gauche, la petite que a des anniversaires et des goutés tout les week end, et comme je fais le taxi puisque madame n'a pas le permis, se qui fait que mes occupation personnel sont un peut compromises et mis de coté
A par ça c'est cool, je roule en Opel
Lun 27 Avr 2015 - 16:28
Felicitation!!!!
Mar 28 Avr 2015 - 10:45
Mar 28 Avr 2015 - 11:52
Jolie signature
Mar 28 Avr 2015 - 12:36
Merci a toi pour ma signature
Jeu 14 Mai 2015 - 18:40
Enfin monté cette écope d'entrée d'air de Vectra C
J'en ai profiter pour enlever le cône qui resté dans la partie inférieur de la boite a air, mais après essai je l'ai remis parce que ça fessait une résonance dans la boite a air comme un filtre conique ou de type kad et que ça m'a fait perdre un peu de couple a bas régime et du frein moteur.
Reste a voir sur le long terme si ça joue sur la consommation et l'agrément moteur...
Jeu 14 Mai 2015 - 22:41
Beau boulot Laurent.
