[Zafira A] Roue Resistance Anormale à la rotation (ARG) Opel_z11
Il y a en tout 218 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 218 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
pascalzaf
Humeur : ok
[Zafira A] Roue Resistance Anormale à la rotation (ARG) Empty [Zafira A] Roue Resistance Anormale à la rotation (ARG)
Mer 22 Mai 2013 - 17:00
Comme indiqué dans le titre , le CT me mentionne (Avec contre visite) : Roue : Resistance Anormale à la rotation (ARG).
Les freins ont été refait (Chez Norauto) en 2011 (Étrier , disques , plaquettes).
Le freins à mains est peut être resté coller cette hiver , un rapport ?
à noter que le véhicule roule très peu (une centaine de kilomètre par mois)
Auriez vous une idée de ce qui cause problème ?
Merci,
PascalZaf
Zaf'59
Zaf'59
[Zafira A] Roue Resistance Anormale à la rotation (ARG) Empty Re: [Zafira A] Roue Resistance Anormale à la rotation (ARG)
Mer 22 Mai 2013 - 18:08
ca peu etre:
Freins qui collent, mauvaise purge des freins, etrier, cable de frein à main trop tendu, roulement..
Mer 22 Mai 2013 - 19:28
+1 verifie d'abord ci y a pas un probleme de frein, sinon je dirait le roulement
pascalzaf
Humeur : ok
Mer 22 Mai 2013 - 19:29
Je viens de vérifier , le câble de freins à main reste bloqué du coté gauche et reviens bien du coté droit.
Il serait grippé ?
Mer 22 Mai 2013 - 19:31
oui y a des chances que ce soit grippé
pascalzaf
Humeur : ok
Mer 22 Mai 2013 - 19:33
Un coup de dégrippant pourrait suffire ?
Mer 22 Mai 2013 - 19:36
tu peux tanter le degripan pour te depanner, mais je serait toi je changerait le cable
pascalzaf
Humeur : ok
Mer 22 Mai 2013 - 19:37
Ok , merci pour vos réponses !
Mer 22 Mai 2013 - 20:26
Tente un coup de WD40 en attendant de changer le câble.
Mer 22 Mai 2013 - 20:30
Il suffit que les soufflets en bout des cables soit déchiré coté étrier et l'eau passe et grippe.
Mer 22 Mai 2013 - 20:39
Du WD40 c'est ce qu'il y a de mieux ça chassera aussi l'humidité et pis si ça marche pas t'as plus qu'a changer le câble ! Et sinon t'as vérifié quand même que c'était bien le câble qui était grippé et pas l'etrier ?
pascalzaf
Humeur : ok
Jeu 23 Mai 2013 - 10:49
C'est à dire ?
Lorsque je tire sur le manche du freins à main , le cable se mets en tension , et lorsque que je baisse le manche , le cable reste en tension , il ne revient pas.
ça peut venir de l'étrier ça ?
Pascal
Jeu 23 Mai 2013 - 10:55
je pense plutot que c'est ton cable esseye de deffaire ton cable et tu verra directement ci c'est le cable ou l'etrier
pascalzaf
Humeur : ok
Jeu 23 Mai 2013 - 11:03
ça c'est une bonne idée !
Merci pour vos réponses [Zafira A] Roue Resistance Anormale à la rotation (ARG) 269867
Pascal
tit_n_herisson
tit_n_herisson
Ven 24 Mai 2013 - 7:05
moi j'ai le meme probleme mais du cote droit, les soufflets en bout de cable sont dechires! j'ai essayer le wd40 mais rien n'a fait
Zaf'59
Zaf'59
Ven 24 Mai 2013 - 11:09
Change tes câbles, c'est pas ce qui coûte le plus cher et simple à faire
Pour le wd40 pour que ça marche, il faut déposer le câble et bien faire pénétrer le wd40 dans la gaine
tit_n_herisson
tit_n_herisson
Sam 25 Mai 2013 - 18:53
je pense que je vais les changer en juin car je dois le passer au controle technique, en plus j'ai les biellettes de barre stab a faire!
tit_n_herisson
tit_n_herisson
Sam 25 Mai 2013 - 19:45
Pour la reference du cable de frein a main sur le devis de chez opel ils me mettent 522032 en marquant frein a main central a 88.25€ HT. Savez vous si cette reference part du levier jusqu'au roues car chez opel ils savent pas! lol
Si quelqu'un a deja remplacer le cable si il peut m'aiguiller.
merci d'avance
Sam 25 Mai 2013 - 20:13
La référence 522032 correspond au numéro 3 sur la vue:
tit_n_herisson
tit_n_herisson
Sam 25 Mai 2013 - 22:06
Bon ca me rassure ils m'ont donne la bonne piece, 52€ sur oscaro et 102€ chez opel.
Par contre je vais abuser mais les biellettes opel me donne la ref 350176 et sur oscaro je ne trouve pas de correspondance. Je ne sais pas encore si elles sont en plastique ou en metal Embarassed. Es que mon zaf serait avec une reference speciale de biellette? lol
Dim 26 Mai 2013 - 14:14
La référence 350176 c'est pour meriva.
Biellettes plastique numéro 7 sur la vue, référence Opel 350614:
tit_n_herisson
tit_n_herisson
Dim 26 Mai 2013 - 20:03
Merci pour l info, c est sympa. Reste plus qu' a les remplacer
Dim 26 Mai 2013 - 21:30
De rien, puis ça se fait bien.
tit_n_herisson
tit_n_herisson
Lun 27 Mai 2013 - 8:40
c'est ce que j'ai cru comprendre en lisant les differents post
